Gefunden
  • trani
  • 5. Januar 2013 um 15:32
  • trani
    hab rein zufällig einen Beitrag über den Laguna 3 gefunden.
    Interessant.... Da hat sich nicht viel geändert
    Klickt euch mal durch
    • 5. Januar 2013 um 16:57
    Kenn ich schon, denn der Artikel ist vom 03.11.2011 :)
  • goescha
    • 5. Januar 2013 um 17:00
    Du hast aber schon bemerkt, dass der aus der Autobild von 2011 ist?
    Gruß Götz
    Louis de Funes (1914-1983)
    • 5. Januar 2013 um 17:06
    Abgesehen davon, hat für mich Auto Bild eh keine Aussagekraft.
    Die haben Megane 3 RS und Golf VI GTI gegeneinander getestet und der Golf hat natürlich gewonnen, weil:
    Fahrwerk beim Megane zu hart
    Kofferraumklappe unpraktisch
    Sitze zu eng und für Senioren ungeeignet
    Und noch paar solche Witze
    Ganz ehrlich, wer die Tests verfolgt stellt schnell fest, dass VAG Wagen immer gewinnen.
    Megane RS ist ein "Sportwagen" und von daher sind straffes Fahrwerk und enge Halbschalensitze nun mal erwünscht und kein Negativpunkt...
    • 5. Januar 2013 um 17:10
    Ich lese solche "Tests" auch nur zum Langeweile-Vertreib, glauben tu ich davon kein einziges Wort.
    Egal welche Autos gegeneinander antreten, es "gewinnt" in 99% der Fälle immer was deutsches...
    • 5. Januar 2013 um 17:18
    Wobei aber an der Lagerschalengeschichte ja was dran ist und es ist blöde zu sehen dass sich daran nichts ändert.
    Also deutet das ja nicht auf minderwertige Lager hin sondern falsche Motoren / Lagerauslegung bei der im Betrieb eben nicht gewährleistet ist dass sich
    Welle und Lager vom Ölfilm getrennt bewegen.
    Und das ist schon schade zu sehen dass die diesen Grundsatz immernoch nicht im Griff haben. Für mich fallen dann alle RenaultDiesel ausm Programm heraus
    • 5. Januar 2013 um 17:28
    2009 hat Renault andere Lagerschallen eingeführt.
    Abgesehn davon stammt der 2.0 dCI von Nissan ;)
    • 5. Januar 2013 um 18:04
    2.2 dci stammt von Nissan
    Sicher dass der 2.0er ein verkleinerter Nissan als ein vergrößerter 1.9er Renault ist ??
    • 5. Januar 2013 um 18:11
    Dass der 2.2er von Nissan stammt wäre mir neu, hör ich von dir grad zum ersten mal.
    Der 2.0er ist auf jeden Fall von Nissan und mit Steuerkette wie die meisten Nissan Diesel.
    2.2er und 1.9er haben Zahnriemen.
    Edit:
    Hab grad nochmal bissl recherchiert.
    Der G9T wurde 1998 von Renault entwickelt und kommt auch nur bei Renault zum Einsatz.
    Der M9R stammt von Nissan und wird seit 2005 bei Renault und Nissan in verschiedenen Modellen verwendet.
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (5. Januar 2013 um 18:18)
    • 5. Januar 2013 um 18:22
    mhh dann reden wir von unterschiedlichen Maschinen.
    Im Almera in der Nissanversion gabs damals 3 Maschinen . 1.5er / 1.8er Benziner und 2,2er Diesel
    In der RenaultVersion sind die Motoren dann gleich geblieben bis auf dass der 1.5er Renault dazukam.
    Motorcode von 2.2er war übrigens YD irgendwas und mit Kette
    • 5. Januar 2013 um 18:31
    Ja anderer Motor, einen YD irgendwas, hat es im Laguna 2 nie gegeben.
    • 5. Januar 2013 um 19:01
    Also Renault schuld :P
    Die Nissan Viecher hatten eigentlich nur Probleme mit den Einspritzanlagen ( Einspritzpumpen / Saughubsteuerventile usw )
    generelle Motorschwächen gabs da nicht.
    Ja schon schade.... auch zu wissen dass die aktuellen Diesel an den technischen grenzen knabbern. Macht das ganze für Gebrauchtwagenfahrer nicht besser
    • 5. Januar 2013 um 21:23
    Naja, trotzdem ist der 2.0 M9R Motor aber einer der unaufälligsten Dieseln von Renault.
    Der alte 2.2er von Nissan hatte den Motorcode YD22...
  • goescha
    • 6. Januar 2013 um 11:12
    der 2,0dci ist ein NissanProdukt!!! Fertig! Weiß jemand wie die mit dem Wagen gefahren sind? Immerhin ist die Autobild eine VW Zeitung. Ich fahre nie über 160km/h und eigentlich so gut wie immer 120km/h auf Autobahnen. Ebenso vermeide ich übermäßig starkes Beschleunigen sowie hohe Drehzahlen. Ich denke so ein Lagerschaden geht an mir vorbei. Der 2,0er dci ist sicher eines der besten Aggregate das Renault je verbaut hat.
    Gruß Götz
    • 6. Januar 2013 um 12:41
    The MR is a family of straight-4 all-aluminum automobile engines with variable valve timing co-developed by Renault and Nissan.
    Machen wirs so ... wäre auch verwunderlich ... Den Almera gabs als Rein Nissan Auto bis 2002... Ab 2002 gabs Renault Technik ( die runden Nebler den 1.5er DCI ) usw.
    Wieso sollten sich dann 2 Jahre nach der Zusammenkunft einer hinsetzen und den anderen einen Motor alleine entwickeln lassen.
    Andererseits ist das mit den Lagerschalen nicht so einfach wie du denkst:
    Prinzipbedingt bekommen die was beim Start ab. nun weiß man nicht welches Streckenprofil der Testlaggi gefahren ist.
    Weiterhin ist aber die höchste Belastung für ein Gleictlager: Niedrige Drehzahl + Höchste Belastung. Und genau da ist der Motor drauf getrimmt:
    320 bis 400 NM beo 2000 U/Min sind da schon extrem.
    Also schön fleißig Öl wechseln und sanft warmfahren .
    ( PS kleiner Insidertip: Wenn das Öl noch gut ist und die Additive wirken hat ein Motor auf dem Prüfstand bei Volllast den geringsten Verschleiß )
  • trani
    • 6. Januar 2013 um 17:11
    Edit:
    Ja stimmt, aber auch im Master II BJ 2003, 2.2 DCi
    Was zu Verwirrungen führt.
    Wie ich schon in einem anderen Beitrag erwähnt hatte,
    sind Motoranbauteile unter dem Begriff Laguna 2 nicht zu finden.
    z.b. die Servopumpe, da hab ich nach langem Suchen feststellen müssen dass
    die vom Master II eingebaut wird. Mit Riemenscheiben-durchmesser ca. 104mm statt 126mm
    Das wussten nicht mal beide Renault WS. in meiner Nähe!
    Nur ein Beispiel....
    Was mich Interessieren würde ist,
    ob ich so ziemlich jeden Motor (Quasi stärkeren) in meine Karosse einbauen kann?
    Wie sieht es mit der Elektrik aus?
    Sonstige änderungen?
