Tagfahrlicht nachgerüstet ... Jetzt bin ich verwirrt
  • Hookman
  • 4. Januar 2013 um 16:27
  • Hookman
    Moin
    Hab Grade das tfl was die nsw ersetzt eingebaut ...
    Nun geht die "lichtautomatik" nichtmehr ... Also wenn auf "0" steht ist das tfl an , Abblendlicht geht auch bei Dunkelheit nicht an ... Ich muss manuell umstellen auf Abblendlicht
    Was ich gerne hätte wär , dann bei "0" das Tfl an ist , und wenn's dunkel wird das Abblendlicht auch in Stellung "0" anspringt und das tfl dann aus geht .... Wo muss ich da was abklemmen ? Oder anklemmen
    MfG
    Sommermodus:
    VW T3 , 4,2 V8
    Wintermodus:
  • WilliH
    • 4. Januar 2013 um 16:45
    Hallo Hookman,
    hast Du vielleicht aus versehen die Lichtautomatik ausgeschaltet?
    Ein/Ausschalten; Zündung an und dann zweimal Standlicht ein und ausschalten.
    Gruß Willi
  • Hookman
    • 4. Januar 2013 um 16:50
    Genau das wollt ich Grade Posten ;) gefunden danke trotzdem
    Sommermodus:
    VW T3 , 4,2 V8
    Wintermodus:
  • Hookman
    • 6. Januar 2013 um 18:10
    kann da wer ne einbauanleitung oder sowas gebrauchen ? oder Bilder - Hersteller ?
    mfg
    Sommermodus:
    VW T3 , 4,2 V8
    Wintermodus:
    • 24. September 2013 um 09:24
    Warum nicht gleich so probieren?
    http://www.motor-talk.de/forum/nebelsch…t-t1496246.html
    Speziell das sieht interessant aus.
    " Diese 3 Bytes müssen eingestellt werden:
    Steuergerät 9 auswählen..
    Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv
    nur Frontscheinwerfer bei gelöster Handbremse
    Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv
    Byte 08 Dimmung Tagfahrlicht
    0- 100% Leuchtkraft"
    Ich verstehe das als "einfache Programmänderung" im Steuerteil. Kennt sich bei uns jemand damit aus und weiß ob sowas auch beim Laguna funktioniert?
    • 25. September 2013 um 10:03
    du hast da aber ne Anleitung von VW
    beim Laguna wird das Tagfahrlicht vom Ablendlicht erzeugt und nennt sich "Schweden" programierung
    beim Tagfahrlicht muss nur die Brücke gesetzt werden im Steuerrelais (Hinterm Handschuhfach )
    und dann im Clip eben diese schwedenprogramierung eingestellt werden
    • 25. September 2013 um 11:07
    Ich weiß. Aber die, die das verstehen, wissen was ich meine. Und du hast es verstanden. Das war eigentlich Ziel dieses Beispiels. ;)
    Auf die Nebler kann man das nicht Umprogrammieren? Dauerabblendlicht ist nämlich auch nicht das Wahre.
    Ich hatte gehofft, das es möglich wäre, es wie beschrieben, nur die Nebler leuchten zu lassen und diese dann aber gedimmt. Dann soll mir nämlich mal ein Schlumpf erklären, das meine Nebler ohne irgendeine andere Birne leuchten und dann auch noch dunkler sind, als normal. Das kann doch dann nur Tagfahrlicht vom Werk aus sein, oder? ;)
    Apropos Steuerrelaise hintern Handschuhfach. Ich hatte in einem Tread gelesen, das dort auch noch Sicherungen sitzen sollen. Unter anderem die von der Sitzheizung, welche bei mir selbst bei 8°C keine Funktion hat. Jetzt hab ich mal geguckt, aber ich find dort nix. Hättest evtl. bitte 'ne ganz kurze Erklärung, wie ich da genau ran komme?
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (25. September 2013 um 16:59)
