Blinker leuchtet beim Bremsen
  • Lukas_D
  • 1. Januar 2013 um 21:14
    • 3. Januar 2013 um 19:22
    Die Bilder kommen morgen, heute hat es bei mir nur geregnet
    Das ist echt wahnsinn, wie die Preisunterschiede sind.
    Man muss sich aber kein neues Rücklicht kaufen
    mit etwas Geschick, einem Kabel und ein paar Kabelschuhen kann man es auch selber reparieren
  • Biker1200
    • 3. Januar 2013 um 19:52
    Genau mein reden,deshalb warte ich ja auch auf deine Bilder um mir das mal anzuschauen wie man das am besten machen kann.
    Habe schließlich auch die AHK mit E-Satz ranbekommen,warum also nicht auch dieses Problem in den Griff bekommen.Das komische ist nur je öfter ich den Lampensockel aus- und einbaue,um so weniger sind die kombinierten Fehlermeldungen (Stand-/Bremslicht und Blinker defekt) vorhanden.Außerdem ist mir aufgefallen das die Fehlermeldungen meistens erst kommen wenn die Geschwindigkeit unter/um 20 km/h ist.Auch habe ich jetzt festgestellt das der Blinker beim betätigen des Bremspedal im Stand bzw beim bremsen mit glimmt (schwaches Dauerlicht der Kontrollleuchte im Display). :|
    Einmal editiert, zuletzt von Biker1200 (4. Januar 2013 um 01:26)
  • Lukas_D
    • 4. Januar 2013 um 08:15
    ich habe es nun gestern hinbekommen.
    Ich habe die Platine noch einmal komplett sauber gemacht. Die Kontakte auch noch einmal geprüft. Die Sockel der Birnen ein wenig verbogen, damit die Birnen auf jedenfall an die Masse kommen.
    Im Stecker habe ich den MAssekontakt ein wneig "enger" gemacht.
    Und zack eingebaut es läuft.
    Ich hoffe das es von Dauer ist:)
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Lukas
  • Biker1200
    • 4. Januar 2013 um 18:46
    Das ist ja erfreulich,bei ist seit gestern (03.01.2013) auch ruhe im Laguna.Meine Freundin war gestern noch unterwegs mit dem Laguna und siehe da "Plapper-Helga" schwieg.Das einzigste was noch ist das der linke Blinker beim verriegeln nur etwas glimmt. 8o
    Wenn "Jon Stazel" seine Lösung per Bilder hier noch rein setzt werde ich mir das mal noch genauer anschauen,vielleicht hilft mir seine Lösung auch.Den ganz traue ich dem Frieden nicht mit "Plapper-Helga". :fie:
    • 5. Januar 2013 um 13:25
    So hier sind die Lösungen
    BILD 1
    Bild 2
    Bild 3
    Der waagerecht liegende Stecker ist vom linken grünen Kabel und der senkrecht liegende Stecker hängt am schwarzen Kabel rechts vom grünen Kabel
    • 5. Januar 2013 um 15:15
    mhh wenn ich das sehe kann man aber gleich sowas kaufen:
    http://www.ebay.de/itm/30-cm-PCIe…=item53e82c41b8
    Dann hat man 6 Pole und Kabel... die passend direkt verlöten . Dann Autostecker abschneiden da auch verlöten und fertig neuer Stecker dran
    • 6. Januar 2013 um 00:26
    Auch nicht schlecht
    bei mir funktioniert es einwandfrei und der Fehler ist somit 100%ig behoben bei mir und das schon seit etwa 8000km!!! Und das mit wenig Autobahn!
    • 6. Januar 2013 um 01:04
    Ja klar kein Ding.
    Wenn ich sowas zuhause habe würde ich auch schnell was zusammenbraten aus Sachen die da sind.
    Wenn aber jemand keine Restekabelbox und Stecker + Crimpzange hat ist er mit solch einem Stecker + Buchse ein bissel Lötzinn und Schrumpfschlauch besser und sauberer bedient.
  • Biker1200
    • 30. Januar 2013 um 11:03
    So mal wieder hochholen den Thread. :rolleyes:
    Ich habe eventuell den Fehler bei meinen Laguna und eine Lösung dazu gefunden ,vielleicht hilft es jemanden mit dem selben Problem. 8o
    Ich habe mir nochmal den Lampensockel vorgenommen und fest gestellt das ein Kontaktstift ( von der Masse) etwas aus der Reihe tanzte,heißt er war etwas verbogen und dadurch muß es wohl ab und zu zu einen "Kurzschluß" gekommen sein.So das die Blinkerleuchte beim Bremsen mit leuchtete/glimmte und "Plapper-Helga" dachte die Bremsleuchte sei defekt und auch gleichzeitig meldete das die Blinkleuchte und/oder das Standlicht ebenfalls.Also ziemlich vieles verwirrendes plapperte. ?(
    Nachdem ich mir die Bilder von "Jon Stazel" angesehen habe,dachte ich mir das ist nur eine Notlösung für mich wenn es überhaupt nicht anders gehen sollte.
    Jedenfalls habe ich den Kontakstift wieder in den richtigen Abstand (vorsichtig) zurück gebogen mit einen kleinen Flachschraubendreher und bis jetzt (toi toi toi........toi toi) ist Ruhe im Laguna. :D
    Aber bitte den Stift sehr sehr sehr vorsichtig biegen,sieht so aus als sei das sehr weich und bricht wohl leicht ab.
    2 Mal editiert, zuletzt von Biker1200 (5. November 2014 um 23:29)
  • Glaxina
    • 26. Juli 2014 um 13:20
    lHallo zusammen, seit einigen Tagen das gleiche Problem.Werde mal mit der Säuberung der Platine beginnen,
    Super - hier findet man wirklich schon Lösungsvorschläge, wenn man mal ein Problem hat !!
    Detlef
    • 26. Juli 2014 um 20:11
    Dafür ist das Forum ja da ;)
  • Biker1200
    • 5. November 2014 um 23:44
    Ich hole mal wieder diesen Thread an die frische Luft hoch.
    Nachdem ich einige Zeit ruhe hatte mit diesen Thema,ging es Anfang Oktober 2014 wieder los.Aber es kam noch schlimmer,wenn ich mit Tempomat unterwegs war und nach links blinkte ging der Tempomat mit einen mal einfach aus.Heißt beim betätigen des Blinkhebel nach links schaltete sich der Tempomat einfach ab.
    Auch alle anderen Symptome waren wieder vorhanden und "Plapper-Helga" hielt beim bremsen lange Reden.
    Nun habe ich mir alles nochmal hinten links "zur Brust" genommen und folgendes festgestellt.Der Massepin im Winkelstecker war etwas verschmorrt und im Plastik vom Winkelstecker "verschwunden" .Das machte mich etwas skeptisch und ich fing an den Winkelstecker auseinander zunehmen.Jetzt konnte ich den Pin richtig bearbeiten,heißt vom Plastik befreien und etwas zusammenbiegen.Als dies getan war und alles wieder zusammen gebaut war (auch auf die Platine gesteckt),ist die Freude sehr groß gewesen.Es funktionierte wieder alles ohne Probleme und "Plapper-Helga" hielt ihre Klappe. Grin_Smiley
    Einmal editiert, zuletzt von Biker1200 (6. November 2014 um 20:44)
  • 9 Besucher
