Wie Reifendrucksensoren erregen ??
  • 22. Dezember 2012 um 15:09
    Hi Leute.+
    Habe heute die Alus gegen Stahl getauscht. Im UCH ist für Winter nichts hinterlegt ( was dann wenigstens bei Wintereinstellung ein Reifendruck OK ergibt )
    aber ich hätte trotzdem gerne den Reifendruck.
    Na ja es gibt eine automatische Erkennung und dann soll man den Sensor mit Spezialwerkzeug erregen. Nur wie und was wird da gemacht.
    Druck hoch oder runter passiert nix. Hatte den Reifen von 2,5 auf 3,9 bzw 1,0 abgelassen / aufgepumpt während der Erkennung: NIX
  • WilliH
    • 22. Dezember 2012 um 15:21
    Die Reifendrucksensoren muss Du beim Freundlichen einlesen lassen.
    Es können normalerweise 2 Reifensätze eingelesen werden.
    Gruß Willi
    • 22. Dezember 2012 um 15:56
    Ja das weiß ich ...
    Ich habe ja das Clip programme und initialisiere die Reifendrucksensoren.
    Danach sollen diese der Reihe nach erregt werden. Daher meine Frage ob jemand die Prozedur kennt
    EDIT: Ich glaube ich habe es gefunden: Seite 6
    http://www.hella.com/produktion/Hel…n2005-04-20.pdf
    Blöde... muss ich doch zu Reno
    2 Mal editiert, zuletzt von Lagina_1.8 (22. Dezember 2012 um 16:06)
    • 22. Dezember 2012 um 16:40
    reicht es nicht wenn du die Typennummer der einzelnen Sensoren im Clip eingibst?
    bin mir net ganz sicher.....sonst brauchst du ja das Zusätzliche Lesegerät wie es nur dein FRH hat
    • 22. Dezember 2012 um 17:00
    Es wird nicht die typnummer sondern die seriennummer verlangt.
    die steht nicht aufm sensor drauf
    • 22. Dezember 2012 um 17:04
    das meinte ich ja die Seriennummer ;)
  • lachjo
    • 22. Dezember 2012 um 17:14
    Was hast du denn für ein Clip-Gerät? Möchte mir auch eins zulegen. Weiß nur nicht welches und was ich alles brauch.
    • 22. Dezember 2012 um 17:23
    @ Lachjo
    ein fach das Große CanClip aus der Bucht oder sonstige Anbieter.
    zBsp.http://www.idealobd.de/1310-renault-c…-interface.html
    • 22. Dezember 2012 um 17:58
    Genau... achte auf die ajtuelle version 1.23 ... ansonsten sinds alles chinaclone die aber funktionieren.
    Ach ja nimm DHL Expressversand. Meine Letzte Bummelpostlieferung dauerte 7 Wochen. DHL 3 Tage. Und denk an den Zoll. Der will auch 19 % haben
  • heinzlmaennchen
    • 22. Dezember 2012 um 20:06
    In der Dokumentation steht, dass die Sensoren einzeln eingelesen werden können.
    Dazu soll man an den Reifen 1bar Druck ablassen, da die Sensoren dann wohl alle 10 Sekunden ein Signal senden. Dann im Clip Programm SC001 (einzelnes Einlesen) aufrufen und fahren (min. 1 Minute > 20 km/h). Mit dem Reifen vorne links beginnen und zwischen den einzelnen Reifen eine viertel Stunde warten.
    Ich habe das selbst noch nicht gemacht, so steht es aber, wie schon erwähnt, in der Dokumentation (Reparaturanleitung, Kapitel Reifen, Unterkapitel ARK).
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
    • 22. Dezember 2012 um 20:18
    Danke... das wäre noch ein versuch wert.... Reno will ja gleich Money Money Money :P
    • 22. Dezember 2012 um 20:29
    die letzte Einleserei hatte bei mir auch 31.-€ gekostet
    daher habe ich mich auch zum Kauf des CLIP überzeugen lassen.... meine Stahlfelgen haben ua. keine RDk.
    • 22. Dezember 2012 um 20:46
    Vielleicht erregt es die Reifen ja auch, wenn du mal nackig ums Auto tanzt :lol:
    SCNR
    • 23. Dezember 2012 um 09:12
    Ja ja die Andis wieder .... zu nix zu gebrauchen :P
    Es steht nunmal so im Clip drin. " Bitte mit dem Spezialwerkzeug die Sensoren erregen "
  • ro4drunn3r
    • 23. Dezember 2012 um 09:26
    Als ich das letzte mal beim Freundlichen war, hatte der 2 Geräte um die Sensoren einzulesen. Eines das ans Auto angesteckt wurde, und eine kleineres mit dem er von Sensor zu Sensor gelaufen ist. Denke mir, dass es nur mit dem Clip Dingens nix wird.
  • mufe123
    • 26. Dezember 2012 um 21:14
    Entweder den Druck erhöhen im Reifen dann sendet der Sensor alle 10sec ein Signal oder soviel Druck ablassen bis es Alarm geben würde, oder einfach nur mal 30 Min mit den neuen Sensoren Fahren dann fangen die an zu senden , und dann kannst du im Clip auch die Nummern finden und diese eintragen, aber die Nummer steht normal als Aufkleber auf jedem Sensor.
    Bei mir hat der Freundliche nur 2,50 Euronen Verlang für das Anlernen, denn Senosor habe ich nicht bei Re... gekauft einbau 10 Euro und 2,5Euro einlessen.
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
    • 26. Dezember 2012 um 21:17
    joah bei mir kommt nix....
    ob der Sensor hin ist ... keine Ahnung... bin demnächst eh bei Reno Schlüssel anlernen dann werd ich das mal ansprechen.
    Ansonsten gibts ne Runde neue Sensoren. Waren bei den Stahlfelgen kostenlos dabei daher kein Verlust.
  • Kurzer
    • 26. Dezember 2012 um 22:11
    Es muss nicht zwingend zu Renault gefahren werden. Eine gute Werkstatt und guter Tester und ein Werkzeug zum anlernen (Dieses regt den Sensor durch ein magnetisches Feld an) Und man kann die RDK´s einlesen. Habe es bei meinem Winterradsatz selbst gemacht. Ist dann manchesmal etwas günstiger.
    • 27. Dezember 2012 um 08:09
    Wie schon erwähnt muss ich Schlüssel anlernen fahren und da das keine Werkstatt machen kann ohne Reno zu sein ( Wegfahrsperrencode ) bin ich eh da
