Fensterheben öffnet sich 2cm nach vollen Schließen?
  • MKNB
  • 9. Juli 2012 um 19:53
  • MKNB
    Hallo und guten Abend,
    seit ein paar Tagen bemerke ich ob Manuelles Hochfahren und mit der Automatik bis zum Anschlag das
    sich das Fenster gleich wieder um 2-3cm Öffnet bevor es wieder anhält. Jetzt ist die Frage ob sich
    langsam der Fensterheben verabschiedet oder noch mal die Fensterheber initialisieren lassen muss (Nur Fahrertür) ?(
    Mit freundlichem Gruß
    :dash:
    • 9. Juli 2012 um 20:00
    Ich würd das Fenster nochmal initialisieren, es sei denn, du hast daran rumgebastelt und irgendwas verkehrt gemacht.
    Wie gesagt, Batterie kurz abklemmen, wieder anklemmen und dann neu initialisieren. Batterie abklemmen hilft bei manchen Elektronik-Fehlerchen.
    Und nach dem Radiocode vorher schauen! Sonst hast du ein Problem!
    Gruß knicke
    • 9. Juli 2012 um 20:51
    Naja da aktiviert sich der einklemmschutzt und das Fenster macht automatisch wider ein stück auf.
    Würde die Seitenführungen mal mit siliconspray einsprühen, und die Gleitschienen hinter der Türverkleidung einfetten, wenn das erste nix half!
  • gammelleiche
    • 9. Juli 2012 um 21:13
    Ha, das ist doch genau das was ich gestern auch im Mechanik-Bereich geportet habe. Mit Silikonspray hab ich schon alles eingefettet und initialisieren geht natürlich auch nicht - man bekommt das Fenster ja nicht ganz hoch!!!
  • MKNB
    • 9. Juli 2012 um 22:30
    Naja Manuell bekomme ich es schon ganz zu, muss nur im richtigen Zeitpunkt vom Knopf kommen.
    :dash:
  • gammelleiche
    • 9. Juli 2012 um 22:53
    Da meine ich. Man muss sich halt rantasten und rechtzeitig loslassen. Dann ist es auch dicht. Aber das ist lästig.
  • ruun20
    • 12. Juli 2012 um 10:34
    Hat die Initialisierung was geholfen ?
    Vielleicht doch mal mit dem Repsatz für Fensterheber aus der Bucht probiere, könnte schon mit dem Provisorium aus dem Mechanikthread zu tun haben...
    • 11. Oktober 2012 um 13:57
    ist zwar schon älter das thema hier aber vieleicht hilfts den nächsten hatte das auch vorne beidseitig...habs fenster zu gemacht intervall hallt stück für stück wo es beim letzten klick zu war 5 sek. zu gedrückt halten dann komplett runter auch wieder 5 sek gedrückt halten und wieder hoch...aber drauf bleiben wenn oben 5 sek drauf bleiben...schon haste die fenster neu angelernt...kann muß aber nicht beim ersten mal funktionieren...also geduld.....
    :thumbup:
    • 12. Oktober 2012 um 01:12
    ich mach nur nen stück runter und dann zu gedrückt halten 5 sek und alles funzt ohne probleme... vor allem nach den glühlampenkurzschluss im vorderen fensterheberschalter
