Frage Laguna Business 2006
  • maha
  • 10. Dezember 2012 um 19:42
  • maha
    Hallo leute bin neu hier ! habe folgende frage kann mir jemand sagen ob es normal ist das ich in meinem typenschein und zulassungsschein nur 205/55/16 6,5j 16 /ET50 stehen habe ?
    hatte bisher einen megane + laguna k56 grandtour da standen immer 2 dimensionen drinnen , mich würde das interessieren da ja laut werk auch welche mit 17 zoll (gegen aufpreis) verkauft wurden ...
    eventuell fehler in papiere ? kann ich mir 17er ohne sorgen rauf geben ?
    vielen dank an euch experten !
    • 10. Dezember 2012 um 19:50
    Ja kannst auch 225/45 R17 fahren, da die Reifengröße in der COC-Bescheinigung des Laguna eingetragen ist.
  • music_my_soul
    im schein steht so weit ich weiß mitlerweile imemr die kleinste größe
    Aktuell:
    Historie:
  • maha
    • 10. Dezember 2012 um 20:05
    mhh eben nicht coc bescheinigung (typenschein in österreich) steht eben nur diese eine dimension drinnen
    • 10. Dezember 2012 um 20:15
    Welcher Motor?
    Sicher das COC gleich Typenschein ist?
    In DE stehen in der Zulassungsbescheiningung nicht alle Größen aus dem COC drin...
    • 10. Dezember 2012 um 20:19
    In meinem 1,8er stehen die 17-Zoll beim alten Kfz-Brief mit drin. Bei der neuen Zulassungsbescheinigung steht auch nur noch die kleinstmögliche drin. Also laut altem Kfz-Brief 15, 16 und 17 Zoll. In unseren neuen haben sie sich die größeren Radmöglichkeiten beim Eintragen gespart.
    • 11. Dezember 2012 um 00:28
    ich geb da mal Knicke vollkommen recht..... sofern original 17erFelgen sind die 225er auch kein Problem wie gesagt steht in der COC und die ist EU-weit gültig also müsste die auch in Austria ihr berechtigung haben...
    siehe auch
    http://www.eurococ.eu/de/coc_zertifikat
    • 11. Dezember 2012 um 01:17
    Jupp . COC ist ein papier was dir der Autohersteller mitgibt. Das Hat EU Weit Gültigkeit und wird nicht durch was länderspezifisches ersetzt.
    Btw ich habe schon Seite 2 vom Fahrzeugschein ... Keine Ahnung wie viele Rad Reifenkombinationen der Vorbesitzer da drauf hatte
  • maha
    • 11. Dezember 2012 um 17:16
    So hab mal bei renault wien (vertieb) nachgefragt , sehr komleziert das ganze ! allerdings haben die mich nach der fahrzeug identifiezierungsnummer gefragt und laut den unterlagen ist eben nur 205/55/16 zulässig ich kann es nich verstehen ... also laut homologation von der EGübereinstimmungsbescheinigung ... kann mal jemand so eine coc hochladen ? laguna typ G
    aja habe einen 1,9 dci mit 81kw
    2 Mal editiert, zuletzt von maha (11. Dezember 2012 um 18:19)
    • 12. Dezember 2012 um 01:06
    sollte es so sein wie du schreibst..... "die wege des herrn sind manchaml seltsam" :pillepalle: ...
    egal.... dann lass dir halt die 17"er eintragen....in Deutschland zahlst du da 31.-€ das dürfte bei dir auch nicht viel anders sein....
    In den Tüv Unterlagen, beim Tüv vor Ort,steht das aufjedenfall so drin das dir die 225er abgenommen werden müssen.
  • Aratax
    • 12. Dezember 2012 um 07:44
    also in meinem kfz schein stehen auch nur die kleinsten drin also 195 / 65R15 91H aber laut benutzerhandbuch kann ich 205 er in 16" draufmachen oder 225er mit 17"
    Sollte eigentlich egal sein ob du in Östereich oder Deutschland bist da beide länder ja zur EU gehören.
    Laguna 3 2.0 16V 87.000 km
    • 12. Dezember 2012 um 07:52
    die coc sind Fahrgestellgebunden aber vieleicht hilft dir das weiter
      • 49,85 kB
      • 619 × 450
  • maha
    • 12. Dezember 2012 um 18:35
    also leute nochmal um einiges klar zustellen , laut renault bekam ich folgende info heute ! coc wird erst ab 20007 ausgestellt ... karosserie sollte zwar bei allen gleich sein aber motor bzw sonstiges technisches möge die 17 zoll nicht zulasssen , es hat also einen grund warum die nicht drinnen stehen ! mag schon sein das die zwar problemlos passen aber was passiert wenn mann umfall hat bzw polizei ne fahrzeug kontrolle macht und die 17er nicht eingetragen sind steh leider in den sternen !
    • 12. Dezember 2012 um 20:11
    Nö, sehe ich nicht so. Laut Prospekt von Renault war ab Ausstattungsvariante "Dynamik" standard: Leichtmetallräder Silverstone 17’’ auf Reifengröße 225 / 45 R17
    Von ner Motorgröße steht da nix. Wenn ich mir also 2003 nen 1,9er Laggi mit der Dynamik-Ausstattung aus dem Katalog ausgesucht habe, dann ist die oben stehende Rad/Reifengröße montiert.
    Lies selber nach: http://www.mobilverzeichnis.de/pdf/Renault/La…guna_6_2003.pdf
  • maha
    • 12. Dezember 2012 um 22:18
    mir brauchst du das nicht sagen , habs sogar noch genauer gefunden !
    http://box.motorline.cc/autowelt/pdf/r…grandtour06.pdf
    • 12. Dezember 2012 um 23:09
    welch freundlicher Unterton da manchmal kommentiert wird.... egal
    was ich jetzt nur nicht versteh..... @ maha du hast nen Prospekt vom Phase 2 als vergleich aufgerufen und der soll genauer sein??
    Hab ich was überlesen..... dachte du hast ne Phase 1 ....
    und nochmal sollte es so sein wie du schreibst .... investier sicherheitshalber die ca 30.- € und geht zum Tüv dann bist du auf der sicheren Seite.... egal wer meint, oder könnte meinen zustimmen und der freund eines nachbars cousine.... usw.
  • maha
    • 13. Dezember 2012 um 06:03
    also denke nicht das irgendwer beabsichtigt einen unterton erwähnt :)
    sorry wo steht irgendwas davon das ich phase 1 habe ? Bj 2006 steht ganz gross in der überschrift !
    http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_L…E2.80.932007.29
    mfg
    • 13. Dezember 2012 um 20:25
    Mein reden, iss bei der Phase 1 genauso. Dann hat dein Renno-Händler keine Ahnung, frag am besten direkt beim Pickerl nach, kostet sicherlich wie hier bei der Dekra auch nix. Dann weißt es ganz genau.
    • 14. Dezember 2012 um 00:18
    mfg
    Sorry war mein Fehler.... das mit dem Baujahr :D
