130tkm Inspektion -> was muss gemacht werden
  • Christian
  • 9. Dezember 2012 um 17:33
  • Christian
    Hi
    bei mir steht die 130tkm Inspektion an.
    Kann mir einer sagen was da gemacht werden muss, oder hat jemand einen Plan wo es drauf steht?
  • super-haui
    • 9. Dezember 2012 um 18:21
    Im Wartungs/Serviceheft. :)
    LG super-haui
    Fuego Turbo
    R19 / 16V PH2
    Laguna 2 PH2 2.0Turbo, GT, GT
    Laguna 3 PH2 2.0Dci, GT, GT
  • Christian
    • 9. Dezember 2012 um 18:26
    puh ob ich das noch habe.
  • super-haui
    • 9. Dezember 2012 um 18:32
    Das sollte man haben, da hier alle Inspektionen eingetragen werden.
    Inspektionen, Klimaservice, Zahnriemen, Bremsflüssigkeit usw.
    LG super-haui
    Fuego Turbo
    R19 / 16V PH2
  • Christian
    • 9. Dezember 2012 um 18:49
    ach das heft.
    ok das habe ich noch.
    sag doch das das Scheckheft meinst :D
    • 9. Dezember 2012 um 18:58
    Hab in meinem noch keine Schecks gefunden. :D
    • 9. Dezember 2012 um 19:09
    :rofl: :rofl:
    Wenn du bei der 120.000er die "große" Wartung gemacht hast, reicht es wenn du jetzt die kleine machst.
  • Christian
    • 9. Dezember 2012 um 19:13
    wieso heißt doch so, kann doch auch nix dafür :rolleyes:
    • 9. Dezember 2012 um 19:24
    Mußt du alle 10.000 einen Scheck einreichen? ?( Iss doch auch alle 30.000 oder 20.000 dran, oder?
  • Christian
    • 9. Dezember 2012 um 19:59
    eben mal geschaut.
    das steht drin:
    • Ölwechsel (6,3 Liter)
    • Motorölfilter erneuern
    • Aggregateriemen erneuern
    • Batterie Fernbedienung erneuern
    • Innenraumfilter erneuern
    • Spannrolle - Aggregateriemen erneuern
    • Spannrolle(n) für Zahnriemen erneuern
    • Umlenkrolle - Aggregateriemen erneuern
    • Umlenkrolle für Zahnriemen erneuern
    • Zahnriemen erneuern
    • Sicht- und Funktionsprüfung von Karosserie, Reifen, Auspuff, Fahrwerk, Bremsen, Motorraum sowie von Licht und Elektronik
    • 9. Dezember 2012 um 20:09
    Aua, das tut in der Brieftasche weh. Beim Diesel weiß ich jetzt nicht, aber bei meinem Benziner war ich beim Zahnriemenwechsel mit 650 € dabei. Da ist dann aber auch der Aggregateriemen und die Rollen dabei gewesen. Dazu kommt dann noch die Wasserpumpe mit etwa 150 €, wenn diese im Zahnriementrieb mit drinnen sitzt.
    Vielleicht hast ja auch Glück, der Zahnriemen soll alle 5 Jahre oder 120.000 km getauscht werden. Mal im Motorraum schauen wegen Aufkleber, wann der letzte Tausch war. Hast zwar die Kilometer, aber wenn der Riemen in den letzten 5 Jahren schon mal gewechselt wurde, hast vielleicht noch n bisschen Luft.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (9. Dezember 2012 um 20:22)
