  2. Off Topic
Versteckte Funktionen
  • Renaultsuchti
  • 3. Dezember 2012 um 11:51
    • 9. Januar 2014 um 06:39
    • #121
    Das ist die Abudabi Ausstattung ;)
    • 9. Januar 2014 um 06:54
    • #122
    Zitat von Frag86
    Ich hab letztens mit nem auslesegerät von einem bekannten im laggi rum gespielt und einen geschwindigkeitswarner gefunden. Musste eich gleich mal einschalten, jetzt piept die karre ab 130 -.- mal sehen wann ich Zeit finde das wieder ab zu schalten :D
    Hast du keinen Tempomat? Da ist doch der Begrenzer drin... in dieser Verbindung eine ziemlich unnütze Funktion :rolleyes:
  • Frag86
    • 9. Januar 2014 um 07:44
    • #123
    Ist ja kein begrenzer, sondern ein Warner. Tfl konnte ich auch einschalten aber dann hat Helga nur gemeckert, das standlicht und Kennzeichenbeleuchtung defekt sind ^^
  • TomiS Laguna
    • 9. Januar 2014 um 11:25
    • #124
    Zitat von Stefan84
    Was für eine Ausstattung hast du denn?
    wenn es mich nicht täuscht die Expression oder so irgendwie
    hab fast nichts drinn außer Klima manuel, Nebelscheinwerfer und elektrische Fensterheber vo+hi
    hab aber die karte mit drei knöpfen
    mfg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    Continental 225/45 R17 auf Originale Silverstones!!! :thumbup:
    • 9. Januar 2014 um 11:35
    • #125
    Hatte diese Ausstattung auch.
    Also Manuelle Klima 4x e-fenster. Sonst nix.
    Bei mir funktionierte es ganz normal.
    Lg
  • robbyhro
    • 18. Januar 2014 um 22:17
    • #126
    N begrenzer? seid ihr bei PH1 oder PH2 ?
    Zitat von McClane
    • 18. Januar 2014 um 22:32
    • #127
    Der Phase 1 hatte meines Wissens nach auch den Begrenzer drin wenn der Tempomat serienmäßig drin war.
  • Frag86
    • 19. Januar 2014 um 00:15
    • #128
    Jo, begrenzer bei ph1 mit tempomat ist da. Dann ist nur noch die Frage, ob es unterschiede beim Gaspedal gibt (mit Widerstand und ohne).
  • Micha8611
    • 19. Januar 2014 um 00:27
    • #129
    Mein PH 1 hat Tempomat, Begrenzer und ein Pedal welches ich über den Widerstand hinaus treten kann und die Begrenzung überschritten wird.
  • Micha8611
    • 19. Januar 2014 um 00:28
    • #130
    Warum soll Tempomat und Begrenzer sinnlos sein?
    Oder habe ich da was missverstanden?
  • robbyhro
    • 19. Januar 2014 um 10:07
    • #131
    Also tempomaat hab ich, linke Seite des Lenkrads + und - und rechte Seite des Lenkrads R und 0.
    Der Schalter für den tempomat ist hinterm Lenkrad unter den Lüftungsgittern.
    Aber von nem Begrenzer hab ich noch nix gesehen. Wie aktiviert man den?
    • 19. Januar 2014 um 10:25
    • #132
    Indem man den Schalter für den Tempomat nach unten schaltet. ;)
  • Jan + Niclas
    • 19. Januar 2014 um 10:28
    • #133
    Der Schalter hinterm Lenkrad hat drei Stellungen,
    mitte - neutral also alles aus
    dann Stellung oben und unten, damit schaltest Du den Tempomat und den Begrenzer.
    Auf dem Schalter sollten doch auch zwei Symbole sein.
  • robbyhro
    • 19. Januar 2014 um 10:36
    • #134
    Na das probier ich nachher gleich mal aus. Aber bin der Meinung das er nur ein Symbol auf dem Schalter hat.
    PS: hab aber Phase 1
  • ati
    • 19. Januar 2014 um 10:40
    • #135
    und beim tempomat leuchtet die anzeige im amaturenbrett grün und wenn du den begrenzer eingeschaltet hast leuchtet die anzeige orange.
    1,9 dci 88 kw 2002 Steinbauer Tuning(Art. Nr.: 220000) :D
    Km 115000 stand 01.14
  • robbyhro
    • 19. Januar 2014 um 12:44
    • #136
    Ich nehm alles zurück. Begrenzer vorhanden und funktioniert :)
    Aber hatte heut ein anderes Problem... Das obere Display mit der Temperaturanzeige und dem Radio spinnt... Die Hälfte der Anzeige fehlt... Als ich das Auto geholt hab, war das auch schon mal so. Allerdings bekam das Auto eine neue Batterie und danach ging es wieder. Dachte es lag an der leeren Batterie. Aber heut war es wieder so. Liegt es vllt am kalten Wetter?
    • 8. Februar 2014 um 22:21
    • #137
    Ich hatte vor ca 2 Wochen meine Batterie abgeklemmt und nachdem ich sie wieder anschloss, nur die Fensterheber vorne initialisiert. Bei den hinteren Fenstern habe ich es mir gespart, da ich wusste das die Batterie kurze Zeit später eh noch mal ab muss. Darum haben die Fenster hinten sich auch nur schrittweise bewegt. So weit, so normal. Vor ein paar Tagen hatte ich wieder mal ein Fenster hinten offen und es fuhr auf einmal durchgehend runter so lang ich den Schalter drückte, also ohne Einzelschritte und beim wieder schließen, mit der "Komfortfunktion" fuhr es auch selbstständig bis in die obere Endposition. Hatte das schon mal einer von euch? Ich war sehr überrascht. ^^
    • 8. Februar 2014 um 22:25
    • #138
    steht im HB :thumbup:
    • 8. Februar 2014 um 22:32
    • #139
    Was steht da? Das die sich von allein initialisieren wenn man lange genug wartet?
    • 8. Februar 2014 um 22:38
    • #140
    nee sry verlesen..dachte meinst neu progr..
    wenn meine batterie ab war ...ist meine automa..schließen auch weg...iss ja bei jeden.
    wenn ich aber veriegen tuh und bleib beim 2x drücken drauf gehen alle fenser hoch..vorausgesetzt sie waren vorher alle unten...so hab ich es mal getestet... obwohl ich sie vorher nicht angelernt habe...dann beim öffnen manuell fahren sie wie gewohnt hoch und runter... :thumbup:
  • 3 Besucher
