  3. Harzer Renault Fan
Beiträge von Harzer Renault Fan
  • Laguna springt nicht mehr an... Brauch nen Rat
    • Harzer Renault Fan
    • 29. Januar 2019 um 17:02
    Externer Inhalt youtu.be
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
    • 29. Januar 2019 um 17:01
    Zitat von X-lite2012
    Hallo... Bei meinem Grandtour 3,0 v6 spinnt zv sowie wfs... Mit Schlüsselkarte öffnen gibt er nur über blinker den Hinweis... Ich habe dich gehört so ungefähr.. Aber nix passiert... Mit Schlüssel aufgeschlossen.. Zvknopf in Mittelkonsole bedient.. Keine Regung... Batterie ausgebaut.. Geladen.. Eingebaut.. Das gleiche Thema.. Wenn Karte eingeschoben wird leuchtet wfs Lampe ständig.. Die innenbeleuchtung funktioniert auch nicht... Radio usw springt auch nicht an bei erster Stufe...
    Weiß jemand Rat?
    Ist verscheinlich dein Kartenschat defekt schau dir mal ein Video bei Youtube an ich haue den Link gleich rein vieleicht geht er dann wieder
  • Vibrationen und Wechsel der Motorlager/Drehmomentstützen
    • 25. Januar 2019 um 11:38
    Möglichst alle Schrauben immer mit Drehmoment anziehen das ist wichtig bei manchen Schrauben reicht auch Handfest .
  • Wegfahrsperre aktiviert
    • 7. Januar 2019 um 05:51
    Zitat von Biker1200
    Wie lang ist den bei Dir eine Kurzstrecke? ?(
    Na ja würde sagen unter 50 KM
    • 4. Januar 2019 um 09:55
    Wie alt ist die Batterie wehre die erste Frage?
    Antwort: Mann sollte ca. Alle zwei Jahre die Batterie tauschen
    Zweitens hast du ein Multimeter dann miss mal die Spannung der Batterie sollte bei 12 bis 12,3 Volt liegen wenn die Spannung zu niedrig ist erscheint im Display Batterie Schwach Stop
    Als nächstes wehre dann Batterie Austauschen gegen eine gleichwertige
    Als aller letztes wehre dann noch zu Prüfen mit dem Multimeter ob eventuell ein Relai defekt ist .
  • Welche Bremsscheibe vorn ? Laguna II 2.2 dCi erstzulassung 8.2002
    • 23. Dezember 2018 um 07:32
    Zitat von alex_h
    ja klar passen diese auch zu meinem.
    wenn ich es drauf anlege, werden auch die 308mm passen(was mir so ab 100km/h auch lieber wäre).
    nur muss man eben wissen, dass man nicht einfach jede Größe, die dort aufgelistet wird, einfach so einbauen darf und kann.
    ein Laie kommt gerne auf die Idee vom aufgelisteten das günstigste zu nehmen und dann ist das Gejammer groß.
    das gilt ja nicht nur für Bremsen, was ja relativ überschaubar ist, sondern auf alle möglichen Teile.
    Guten Morgen oh da hab ich nie wirklich so drauf geachtet ich hatte meine Nur gewechselt weil er Tüv braucht
    • 22. Dezember 2018 um 15:47
    Zitat von alex_h
    wenn ich danach gehe, dann werde ich immer doppelt und dreifach die Teile bestellen und wieder zurück schicken müssen.
    nur um bei den Bremsscheiben zu bleiben, bei beiden genannten werden mir Bremsscheiben vorn mit 280mm und 300mm aufgelistet.
    edit: ohne Herstellerfilter sind bei autodoc auch 308mm dabei.
    bei anderen sind meist auch ein paar mit 308mm dabei.
    also alles nicht so eindeutig wie man sich das wünscht.
    https://www.atp-autoteile.de/de/product/46500-bestprice-satz-bremsscheiben-bremsbeläge-vorderachse/v-16226/t-23
    Ich habe die vorne drauf habe aber den 1.8er müsste aber bei deinem auch passen .
    • 21. Dezember 2018 um 05:07
    Meistens wenn man die Teile bestellt so ist es zumindest bei mir wenn ich bei Autodoc oder ATP bestelle werden die vierstellige und die drei stellige was ja beim 1.8er die 3004 und die 149 abgefragt daran erkennen die was du für einen hast und ordnen dir die aktuell verfügbaren Teile zu hatte bisher noch nie Probleme .
  • Wie kann man die Fensterheber Motoren beim 1.8 16 V testen?
    • 8. Dezember 2018 um 17:50
    Hallo liebe Renault freunde ich habe folgendes Problem und zwar gehen bei mir vorne links vorne rechts und hinten rechts die fenster nicht auf habe Elektrische wie vieleicht kann mir ja jemand helfen wie man die Motoren testen kann damit ich weiß ob es nur die Motoren sind oder der Schalter das ärgert mich da man kaum noch neue Motoren bekommt
    Habe den Laguna 2
    1.8
    16V
    88 KW
    120 PS
    Danke für eure Hilfe frohes Weihnachtsfest schon mal im voraus .
  • Wie bekomme ich das Gitter hinter Windschutzscheibe ab
    • 5. Dezember 2018 um 04:50
    Wie bekomme ich das Gitter hinter Windschutzscheibe ab da ich dahinter reinigen möchte .
  • Was hat der Laguna 2 sonst so für Tücken
    • 1. Dezember 2018 um 14:48
    Der hat doch nur 1,6 Tonnen
    • 28. November 2018 um 04:43
    Hallo ihr lieben Bastler Was hat der Laguna 2 sonst so für Tücken wo man nicht gleich immer hinschaut und wie stellt man die Spritzdüsen für die Scheibenwischer ein .
    Danke für eure antworten und schöne Grüße aus dem Harz
    Mein Fahrzeug: Laguna 2
    Bj: 2003
    Kw:88
    Ps:120
  • Wie wird die Batterie fest gemacht
    • 25. November 2018 um 06:28
    Mein Auto: Renault Laguna 2
    88 Kw 120 PS
    Da die lose drin ist und bei der HU durchfällt .
    Danke für eure Hilfe.
    Ich finde es schön das in der heutigen zeit doch noch jeder jeden hilft.
  • Wie und wo wechselt man beim Laguna2 das Kühlerwasser
    • 15. November 2018 um 05:53
    Hallo Freunde wie und wo wechselt man beim Laguna 2 die Kühlflüssigkeit und welche Farbe kommt rein hab den 1.8 16V
  • Wo bekomme ich die Clips für die Türverkleidung her
    • 12. November 2018 um 21:35
    Zitat von Woldtowitsch
    Gucke mal bei eBay, dort gibt es sie wie Sand am Meer! Mal als Beispiel! https://www.ebay.de/itm/30x-Befest…J8AAOSwubRXEnna
    Danke für den Tipp gerade gekauft
    • 12. November 2018 um 21:33
    Oder halt in grün! Wink_Smileyhttps://www.ebay.de/itm/15-x-INNVE…H-wd:rk:36:pf:0
    Danke sehr Hilfreich
    • 12. November 2018 um 15:28
    Wo bekomme ich die Clips für die Türverkleidung her bei Renault bekommt man nix ran diese Grünen Ringe und weißen Clips oder kann ich sie auch mit Heißkleber anbringen ?
