  3. crazy-eagles
Beiträge von crazy-eagles
  • Halbachsmanschette erneuern
    • crazy-eagles
    • 31. Juli 2013 um 08:13
    Hat niemand was für mich?
    • crazy-eagles
    • 30. Juli 2013 um 06:22
    Hi, muß bei meinem 2001 er Laguna GT die Halbachsmanschette auf der Beifahrerseite außen erneuern. Hat da jemand ne Anleitung oder nen Tip auf was ich aufpassen muß? Wie bring ich das äußere Gelenk auseinander?
    Danke schonmal
    Mfg
    Marco
  • Scheinwerfer ausbauen
    • crazy-eagles
    • 19. März 2013 um 17:55
    Alles klar. Vielen dank. Mfg
    • crazy-eagles
    • 18. März 2013 um 18:34
    Kann mir von euch wer sagen wie man beim 2001er Laguna die Scheinwerfer ausbaut? Muß da die Stoßstange runter oder geht das auch so?
    Danke euch
    mfg
    Marco
  • Leerlaufproblem
    • crazy-eagles
    • 25. Januar 2013 um 17:14
    Ja das war mir eine Lehre
  • Regensensor
    • crazy-eagles
    • 25. Januar 2013 um 14:30
    So Regensensor funktioniert wieder.
    Hab da noch ne andere Frage:
    Ich hab ja bei meinem Wischerschalter das Drehrädchen für die Sensibilität nicht, wisst ihr ob ich meinen ohne Drehrädchen gegen einen mit Drehrädchen tauschen kann? Und obs auch funktioniert? Ist der leicht zum tauschen oder muß da das Lenkrad auch runter?
    mfg
  • Leerlaufproblem
    • crazy-eagles
    • 25. Januar 2013 um 13:45
    So hab den Fehler jetzt behoben. Wie ich schon in einem Beitrag gepostet habe, ist mir mein LMM kaputt gegangen. Hab mir dann bei Naviator einen neuen im Nachbau gekauft und das war die Ursache. Der LMM funtioniert nicht richtig. Hab jetzt einen Gebrauchten drinnen und alles ist wieder ok. Auch wenn ich mal mehr gas gebe, raucht er nicht mehr so stark. Ja so ist das halt mit den Nachbauteilen aber ein originaler kostet 230.- und da waren die 59 für einene Nachbau ja ein Schnäppchen aber wie sich jetzt rausgestellt hat doch nicht.
  • Leerlaufproblem
    • crazy-eagles
    • 16. Januar 2013 um 19:36
    So hab gestern das AGR ausgebaut und fein säuberlich gereinigt, wieder eingebaut und das Leerlaufproblem besteht weiterhin. Hab das AGR mal abgesteckt und dann kam sofort "Einspritzung defekt" also gibts doch eine Fehlermeldung. Das komische ist es kommt nur vor wenn er kurz vor Betriebstemperatur ist, das heist ca. 1min bevor die Drehzal auf 850 fällt. Und dann läuft er absolut normal. Vielleicht kann er sich da noch nicht entscheiden mit oder ohne Joker.
  • Leerlaufproblem
    • crazy-eagles
    • 14. Januar 2013 um 21:12
    Danke,
    werd das AGR mal ausbauen und reinigen und sehn ob ichs wieder dicht bekomme. Meiner ist nämlicwie in dem Beitrag, Er zieht erst spät weg und im unteren Drehzahlbereich ist er sehr müde. mal sehen ob sich was ändert.
    Danke dir
  • Leerlaufproblem
    • crazy-eagles
    • 14. Januar 2013 um 19:00
    Kann ich das irgendwie testen? Oder kann ich das irgendwie blind machen ohne das die Motorkontrolle kommt und dem Motor schadet?
  • Leerlaufproblem
    • crazy-eagles
    • 14. Januar 2013 um 17:35
    Hallo Leute
    folgendes bei meinem 01er Laguna, 1,9 DCI.
    Motor kalt - läuft normal,
    Motor auf Betriebstemperatur - läuft auch normal,
    aber wenn er zwischen kalt und warm ist( so nach ca. 5-7min Fahrzeit) wechselt er so zw 900 und 1100 Umdrehungen, dabei raucht er auch mehr. Was könnte das sein? Leerlaufregelventil? hat er oder?
    Wäre um jeden Tip dankbar. LMM vielleicht? Habe einen neuen drinnen aber im Nachbau.
    Lg Marco
  • Regensensor
    • crazy-eagles
    • 28. Dezember 2012 um 20:59
    genau so mach ichs, vielen vielen dank
    mfg
    Marco
  • Regensensor
    • crazy-eagles
    • 28. Dezember 2012 um 20:30
    ahaaa, vielleicht funktioniert ja mein regensensor dann wieder wenn ich ihn neu begele. hat schon wer erfahrung von euch mit diesem zeug?
  • Regensensor
    • crazy-eagles
    • 28. Dezember 2012 um 19:57
    danke für die infos.
    wenn ich jetzt einen gebrauchten verbaue, gibt es dieses gel extra zu kaufen? und wo bekomm ich dieses her beziehungsweise wie heist das genau? wird das eventuell noch woanders verwendet?
    Danke euch
  • Regensensor
    • crazy-eagles
    • 28. Dezember 2012 um 16:45
    weis zufällig jemand ne gute Seite wo man das Teil billiger kriegt als original? Original kostet der Regensensor 238.- Nicht schlecht du lieber Schwan.
  • Regensensor
    • crazy-eagles
    • 26. Dezember 2012 um 19:55
    So einen Drehring hab ich leider nicht, wies aussieht ist dann mein Regensensor im Ar.......
  • Hi bin neu hier
    • crazy-eagles
    • 24. Dezember 2012 um 15:38
    Nein hab nichts vor bei meinem Laguna etwas zu ändern. Der bleibt so wie er ist "original".
  • Luftmassensensor
    • crazy-eagles
    • 24. Dezember 2012 um 14:27
    indem die Leistung im unteren Drehzahlbereich aufeinmal nicht mehr vorhanden war, LMM abgesteckt und eine imense verbesserung war zu merken. LMM ausgebaut ob man was sieht und siehe da es fehlte einer von den 2 flachen plättchen. darum weis ich das er defekt ist.
  • Luftmassensensor
    • crazy-eagles
    • 24. Dezember 2012 um 14:17
    super danke euch
  • Luftmassensensor
    • crazy-eagles
    • 24. Dezember 2012 um 13:56
    Hab diesen da gefunden aber da steht nichts vom 1,9dci. optisch sieht er genauso aus.
    http://namtior.de/luftmassenmesser-renault-dci-5wk9609.html
25 %
25% (50,00 von 200 EUR)
