  3. Kyosho
Beiträge von Kyosho
  • Abgase beim Stand im Fahrzeuginnenraum
    • Kyosho
    • 16. Juni 2013 um 12:17
    Zitat von Geier3
    Ich finde diesen Schalter ee schwachsinnig! PCD deaktivieren :pillepalle:
    Wieso gab es diesen Schalter nicht bei der Ph1? Haben sich zu viele leute beschwert weil Sie nichts zum drücken hatten als ihn langweilig wa!
    Auch da gibt es wieder 2 Gedanken meinerseits:
    Gedanke 1: Da Männer immer dicke Eier in der Hose haben und den Frauen imponieren wollen, wollte diese Gattung natürlich ein Auto ohne PDC. Da es aber vorkommt, das auch die weibliche Gattung mit diesem Fahrzeug fahren soll, ist der Mann beruhigter, wenn das Auto der Frau gerade beim rückwärts Einparken ein Signal gibt.
    Gedanke 2: Manche nervt das Gepiepse und durch den Schalter hat man(n) den Luxus, dieses abzustellen.
    • Kyosho
    • 15. Juni 2013 um 23:38
    Zitat von lachjo
    Dumme Frage. Haste mal geschaut ob die pdc nicht einfach deaktiviert ist?
    War bei dem Megane meines Vaters auch so. Dachten wir auch kaputt bis ich dann auf den Gedanken gekommen bin mal länger auf den Schalter der pdc zu drücken.
    is bei dir Links neben dem Lenkrad neben ESP und Tempomat.
    Es gibt keine dummen Fragen...nur Antworten :phat:
    Bei Kauf des Fahrzeugs war diese aktiv und ich habe diese über den Schalter deaktiviert, da nach einem Signalton mehrere folgen und mir das so sowieso nix bringt.
    Aber danke für den Ratschlag. Das hätte ja wirklich sein können :thumbup:
  • Bußgeld
    • Kyosho
    • 15. Juni 2013 um 23:08
    Zitat von Micha_Bochum
    @Geier,
    wegen der Punkte in D Land, wenn du die Strafe bezahlst kannst du ruhig meinen Namen angeben.
    Schreib mir auf GMX.
    Punkte gibt es erst ab 21 km/h zu schnell... Also war mit 17 km/h noch Platz nach oben :D
  • Bußgeld
    • Kyosho
    • 15. Juni 2013 um 19:45
    Also der Bußgeldkatalog sieht vor:
    Ein Fahrverbot wird verhängt, wenn innerhalb eines Jahres
    2 Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 25 km/h festgestellt wurden !
    Ist außerdem beim dritten Geschwindigkeits-Eintrag in Flensburg möglich.
    Auszug aus dem Bußgeldkatalog
    • Kyosho
    • 15. Juni 2013 um 19:32
    Zitat von knicke
    Iss doch top, kannst da nix gegen sagen. Hast bei Nissan machen lassen?
    Ne, war eine komplett freie Werkstatt. Denke aber mal, das die diese Dichtung nur von Nissan da hatten...und da die wahrscheinlich auch beim Renault gepasst hat (Durchmesser) haben die diese genommen.
    Zitat von knicke
    Dann ab jetzt viel Spaß mit deinem! ;)
    Ja, danke. Soweit bin ich echt zufrieden mit dem Laggie. Jetzt demnächst mal noch nach der PDC schauen, das ich die auch am laufen bekomme, und dann ist alles Top :thumbup:
  • Lüftung startet erst nach ca.30sek
    • Kyosho
    • 15. Juni 2013 um 18:25
    Mal zwei Gedanken:
    Bei mir ist es auch so: Karte rein, Motor an und dann dauert es eine kurze Zeit. Hab es noch nie gemessen, wie lange.
    Gedanke 1.: Bei eingeschalteter Klimaautomatik, will das Bedienteil wissen, bevor es etwas macht, was es überhaupt machen soll. :rolleyes: Sprich 18C eingestellt, aber was ist es? Also Abfrage an den Sensor, Sensoransauglüfter läuft an und zieht dadurch die Luft im Wageninneren an -> Sensor mißt -> Klimabedienteil ruft die gemessen Temperatur ab -> 25C -> also Klima an und blasen :phat: Vergangene Zeit 33,2468 Sekunden. :rolleyes:
    Gedanke 2.: Da wir ja alle wissen, das Fernsehn schlau macht, wird uns in der Werbung im Sommer ja immer von einem bekannten Scheibenreparaturservice gezeigt, das die kalte Luft der Klimaanlage auf die heiße Scheibe Spannungen verursachen kann. DAS wußte Renault schon und dadurch sind die Klimageräte so programmiert, das diese erst gemaächlich anhauchen, bevor es die ganze Packung Kälte gibt...
    Ihr merkt, ich habe keine Ahnung...aber theoretisch möglich :D
    • Kyosho
    • 15. Juni 2013 um 14:33
    So, nachdem ich die letzten Tage viel um die Ohren, und leider keine Zeit hatte hier vorbeizuschauen nun den aktuellen Stand:
    Ich hatte den Laggie am Mittwoch Abend in der WS abgestellt, weil es am Donnerstag gemacht wedern sollte. Leider ist da nix raus geworden. Haben es am Freitag Morgen gemacht, so das ich ihn am Freitag Nachmittag wieder abholen konnte :P
    Kosten waren nun:
    32,50 € Kostenvoranschlag und Ersatzteildiagnose ( 1/2 Std)
    295,- € Injektor
    5,- € Commonrail-Reperatursatz
    2,71€ irgendein Nissan Wärmedichtring
    97,50 € Arbeitskosten
    432,71€ Gesamt
    Dazu kommt noch ein Dieselrücklaufschlauch. Diese hatte ich noch bei Renault besorgt, weil die WS "ihren" Renaulthändler nicht erreichten. Der Dieselrücklaufschlauch hätte ersetzt werden müssen, wenn die Platikklemmen bei der Demontage gebrochen wären. Sind die aber nicht. Also habe ich nun einen Dieselrücklaufschlauch im Wert von 62,10 € noch hier rumliegen.
    Was meint Ihr? Brauch man manchmal so ein Dieselrücklaufschlauch manchmal, oder kann ich den beruhigt wieder verkaufen.
    Ich nehme jetzt erstmal den Betrag von 432,70€. Das sind schon mal 140 € weniger + X , als die Renaultwerkstatt nur fürs Tauschen des Injektor haben wollte. Die hatten mir ja extra auf den Kostenvoranschlag geschrieben, das der Preis noch steigen wird, da an dem Injektor eine Verkokung vorliegt und diese gereinigt werden muss.
    Nachdem ich den Laggie nun gestern abgeholt hatte, stand ich natürlich auch an Ampeln und ein kurzes Stück auch im Stau. Also ich bilde mir ein, das ich nun keine Abgasdämpfe mehr im Innenraum rieche :thumbup: . Dabei war das vorher deutlich wahrzunehmen. Also hat es in zweierlei hinsicht etwas gebracht.
    Natürlich tun die 430 € weh, gerade kurz nach einem Kauf, aber ich hoffe, das ich nun von weiteren Ausserplanmäßigen Reparaturen verschont bleibe :rolleyes:
  • Ersthelferkurs
    • Kyosho
    • 9. Juni 2013 um 20:04
    Zitat von Bandog
    Thema Säugling..unter ein bestimmten alter soll mann doch gegen die fußsohle schnippen/klopfen :hmm: oder.??
    Nein. Also auf jedenfall nicht, wenn man Reanimationsmaßnahmen macht! Wenn man den/ die Kleine/n natürlich Kitzeln möchte. Dann ja :D
  • Ersthelferkurs
    • Kyosho
    • 9. Juni 2013 um 19:26
    Wir haben vor etwas mehr als zwei Jahren einen Säuglingsersthelferkurs gemacht, aufgrund unseres Nachwuchses:
    Klar ist die Beatmung die selbe, aber natürlich bekommst Du nicht soviel Luft in die Lungen, wie Deine Aufnehmen. Deshalb eigentlich nur reinhauchen und nicht wie ein Ballon aufpusten.
    Das mit den zwei Fingern ist auch richtig :thumbup:
  • Fahrzeug im Wasser
    • Kyosho
    • 9. Juni 2013 um 19:15
    Gerade wegen der ganzen Überflutung war die letzten Tage ein Artikel bei N-TV.
    Du hast es ersteinmal richtig gemacht:
    http://www.n-tv.de/auto/Mit-dem-A…le10781266.html
    Hoffe für Euch, das Ihr eine Elementarversicherung habt. Falls nicht, dann drück ich euch auf jedenfall so die Daumen, das Ihr das wieder hinbekommt...
  • Lustige Bilder
    • Kyosho
    • 9. Juni 2013 um 19:10
    Ja, deshalb ist meine Frau auch alleine zur Schwiegermutter gefahren :D
  • Versteckte Funktionen
    • Kyosho
    • 8. Juni 2013 um 19:02
    Nein. Ich denke, das ist nur bei Keyless entry & drive oder so. Es gibt halt auch Ph2 wo du die Karte in den Schacht schieben musst und diese wird dann verriegelt. Habe ja selber auch nur die 2 Knopf Karte. :rolleyes:
    • Kyosho
    • 8. Juni 2013 um 17:55
    Ich habe es heute auch mal probiert.
    Gehen tut es. Ich bin aber nicht gefahren.
    Das Problem ist aber: Der Bordcomputer meckert die ganze Zeit, das die Karte nicht erkannt wird :rolleyes:
    • Kyosho
    • 7. Juni 2013 um 22:06
    Ja habe ich.
    Also er hat mir ganz klar beteuert, das er davon nichts wusste. Er selbst war auch noch bis kurz vorm Verkauf in Östereich. Da sei auch nichts gewesen.
    Das Problem, was ich habe, ist, das ich ihm das glaube. Er hat mir wirklich alle "Mängel" beim Verkauf gezeigt. Und selbst, als ich den Wagen dann abholte, kam er von sich noch drauf, das der Auswurf vom CD Spieler zwischendurch mal harkt und ist auch von sich aus nochmal 50 € runter gegangen.
    Ich denke, das ist halt das Risiko, was man beim Privatkauf hat.
    Ich war inzwischen aber in einer freien Werkstatt. Die würden das für 400-450 € machen, was mindestens nochmal 120€ weniger ist, als der :) . Und der :) hat auch auf dem Kostenvoranschlag geschrieben, das mit Mehrkosten zu rechnen ist, das der Preis nur einen Reibungslosen aus/einbau zählt. Da aber eine Verkokung vorliegt, wird es sicherlich mehr...
    Habe nun nächsten Donnerstag den Termin...bin mal gespannt :rolleyes:
  • Hallo aus Nordhessen !!!
    • Kyosho
    • 2. Juni 2013 um 20:13
    Zitat von knicke
    Merkst was? In andern Foren kriegst wenn du Glück hast mal nach 3 Tagen ne Antwort. ^^
    In anderen Autoforen laufen die Autos zu gut. Hier sitzten immer welche, die auf der Suche nach Problemlösung. Und meistens hatten die ein anderes Problem schon, das die Dir zu Deinem direkt was sagen können :phat:
    • Kyosho
    • 2. Juni 2013 um 19:32
    Auch von mir ein freundliches :hi:
  • Innenraumtemperatursensor - laute Geräusche / lautes Summen
    • Kyosho
    • 1. Juni 2013 um 18:41
    Danke...sobald ich die anderen Baustellen abgehakt habe, mache ich diese.
    Aber das sind doch dort Sensoren... Müßen diese gekühlt werden???
    • Kyosho
    • 1. Juni 2013 um 18:31
    So, ich bin durch die Sufu hier auf das Thema gekommen:
    Sitzt dieser Temperatursensor samt Lüfter hinter dem Spiegel an der Frontscheibe?
    Meiner Dame und mir sind heute brumm/Surrgeräusche von dort her aufgefallen. Motor aus, Zündung an. Sitzt dort nicht der Sensor der Licht / Scheibenwischerautomatik?
    Also, wenn es das ist, wovon hier geschrieben wird, dann danke für den Tread. Da habe ich ja schon mal einen Anhaltspunkt, was ich dagegen unternehmen kann.
    Falls es das nicht ist, was ist es dann ?(
  • Hallo an alle
    • Kyosho
    • 1. Juni 2013 um 18:13
    Also ich bin Zwiegespalten 8|
    Schön dezent drauf hinweisen -> Spiegelabdeckung; Türgriffschalen.
    Aber die Mittelkonsole finde ich etwas zu viel des guten. Wahrscheinlich fehlt mir noch eine "Abgrenzung" so das ich das Modul von der Klima entweder gelassen hätte, oder noch etwas eingebracht hätte :rolleyes:
    Aber zum Glück sind Geschmäcker verschieden...sonst würde würden wir alle die selbe Frau beglücken :puke:
  • Bei Fernlicht nach oben schwenkende xenons beim Phase II, Extra?!
    • Kyosho
    • 28. Mai 2013 um 22:25
    Ich habe das gerade mal ausprobiert.
    Vor mir ein parkendes Auto.
    Xenon-Abblendlich an -> Hallogen-Fernlicht an -> Das Xenon-Abblendlicht geht ein kleines Stück nach oben...
