Verkleidung B-Säule außen
  • trani
  • 28. November 2012 um 06:20
  • trani
    wegen Cronischem verblassen würde ich
    gerne die zierleiste Holm,Verkleidung (Bleche) außen, an der der B-Säule und hinten diese
    dreiecke Folieren. Kann mir jemand sagen wie man die entfernt?
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von trani (28. November 2012 um 07:37)
  • Kurzer
    • 28. November 2012 um 18:56
    Die Teile sind glaube geklipst und geschraubt, nur leider gehen die Clipse defekt und dann kannst die Verkleidung in die Tonne werfen. Ich schau aber nochmal nach bei einer alten Tür und würde dir dann bescheid geben.
  • trani
    • 29. November 2012 um 07:53
    ok
    • 29. November 2012 um 09:22
    DU MUSST DIE VERKLEIDUNG DER B-SÄULE NICHT ENFERNTEN WENN DU SIE FOLIEREN WILLST DAS GEHT AUCH SO WUNDERBAR. FOLIE, FÖHN, RAKEL, MESSER UND LOS GEHTS :)
  • trani
    • 29. November 2012 um 10:54
    Na die Idee war ja, wenn
    ich sie gelöst bekäme, hätt ich
    die lackiert... und besser Arbeiten beim
    Folieren ist´s auch!
    • 29. November 2012 um 12:06
    ok zum lackieren ist es schon besser das die ab sind. Hab meine b- säule Selber Foliert das ging ganz gut. hab dann auch gleich die scheIben wischerarme mit gemacht. ;)
    • 29. November 2012 um 13:01
    Laggi85 dein Tip ist schon ok.... aber bedenke die Jahrezeit auch wenn du Fön benutzt usw..... Ist ja bei allen Folien so... nicht unter 20 Grad + .... sonst kannst du Pech haben mit der Blasenbildung etc..etc....
    • 29. November 2012 um 16:59
    ja stimmt an die Temperatur habe ich gar nicht gedacht.
    • 29. November 2012 um 18:43
    Also doch abbauen. Hast ne PN.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (29. November 2012 um 19:10)
