Art. Nr......
  • trani
  • 20. November 2012 um 13:17
  • trani
    nach langem Suchen hab ich endlich eine Art. Nr. der Riemenscheibe
    gefunden die ich suche.
    Die Nr. 8201088951
    Ich brauche die Abmessungen der Scheibe, hat die jemand?
    Dann hat man mir beim Freundlichen gesagt dass,
    die z.b. bei meinem Laggi nur noch einen 5PK Rillenriemen auflegen.
    Auf die Frage warum, und welche Rille dann frei bleibt wollte der mir nicht sagen.
    Wer weiß das genau?
    • 20. November 2012 um 18:16
    Meinst du die? Da steht 103 mm Durchmesser.
    http://www.quippo.pl/index.php?p360…ania-8201088951
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (20. November 2012 um 18:43)
  • trani
    • 21. November 2012 um 17:58
    Ja genau das ist Sie ;)
    Hab Sie an dem Nipel erkannt ;)
    Mal im ernst, die meissten haben mir was von 118mm erzählt,
    andere von 226mm, bei mir drinn war eine 104mm (Meßtechnisch)
    Das sollte dann die richtige sein.
    OK, somit kann ich jetzt auch die passende Pumpe dazu suchen.
    Hast du evtl. da auch eine Adresse, wenn möglich gebraucht?
  • goescha
    • 21. November 2012 um 19:42
    wie gesagt: es gibt blöde Threadüberschriften. Wie soll man mit der Suche jemals die Nummer der Riemenscheibe finden wenn im Threadtitel nicht mal ansatzweise darauf hingewiesen wird. :dash: :dash: :dash:
    Gruß Götz
    Louis de Funes (1914-1983)
    • 21. November 2012 um 19:49
    Das kann dann ja nur diese sein, nimm aber erst mit dem Anbieter Kontakt auf wegen nochmaligem Vergleich:
    http://www.ebay.de/itm/Servopumpe…=item27cb2e6e16
    oder
    http://cgi.ebay.fr/Pompe-directio…=item4abe940243
    Die Riemenscheibe bekommst du hier, aber nur unter Renault Master II, der wird wahrscheinlich den gleichen Motor haben:
    http://autoteil-ersatzteil.de/13547145-rieme…ault-8201088951
    oder
    http://www.specialcarparts.de/Renault/Renaul…951::41894.html
    Aber denk dran, erst Kontakt mit denen aufnehmen, denn unter Laguna II findest du diese Riemenscheibe nicht.
  • trani
    • 21. November 2012 um 20:10
    Danke erst mal, werd mich darum kümmern.
    Aber ist das nicht seltsam?
    • 21. November 2012 um 20:20
    Das ist sehr seltsam, aber du hast nen AT-Motor drin, wer weiß, aus welchem Modell genau, die werden ja mehrfach verbaut.
  • trani
    • 26. November 2012 um 17:41
    Also, der Motor wurde auch
    im Master 2 verbaut.
    Quasi findet man die meisten Anbauteile des Motors nicht unter
    Laguna 2 sondern unter Master 2.
    Der Hammer ist, dass das selbst mein Freundlicher nicht wusste.
    OK, der kam von VW.....
    • 26. November 2012 um 18:51
    Haste nun ne Neue?
  • trani
    • 27. November 2012 um 07:11
    Noch nicht, ich gugge noch...
    Versuche halt was günstiges zu bekommen.
