Stoßdämpfer hinten tauschen
  • Icemoon1977
  • 19. November 2012 um 18:47
  • Icemoon1977
    Guten Abend zusammen,
    Weist einer von euch ob es die befestigungs Schrauben für hinten bei Reno einzeln gibt. Habe heute versucht hinten die Dämpfer zu tauschen, eine Scheiß Arbeit sag ich euch. :dash: Alles fest gegammelt musste die obere Schraube am Dämpfer durchflexen. Jetzt brauche ich neue. Bin gespannt wie die andere Seite wird.
    Einmal editiert, zuletzt von Icemoon1977 (19. November 2012 um 18:58)
    • 20. November 2012 um 02:55
    die Schrauben sind einzeln zu bekommen.... ich denke dein Laguna wird da nicht der einzige sein mit dem Problem ;)
    Teilenummer bei Renault 7703002700 egal ob oben oder unten
    Stk Preis dürfte bei etwa 6,0 €uro liegen
  • Icemoon1977
    • 20. November 2012 um 08:38
    Vielen Dank,
    Werde dann gleich mal zu Renault fahren und welche mitnehmen.
    • 20. November 2012 um 10:28
    Falls Sie noch jemand braucht google spuckt noch folgendes aus:
    Länge [mm]: 91
    Aussendurchmesser [mm]: 26
    Aussengewinde [mm]: M12 x 1,75
    Gewindelänge [mm]: 35,6
    Güte/Klasse: 10.9
    Schlüsselweite: 18
    Länge [mm]: 85
    Febi Bestellnummer : 26337 bzw 4027816263371
    Mit einer gewissen Vorlaufzeit kann die ggf nen Zubehörhändler besorgen.
    Bzw da gibts die auch: http://www.autoteiledirekt.de/febi-bilstein-1882940.html
    Wer also Zeit hat kann mit 4 x 1,95 + Versand nen bissel Sparen gegenüber 4 x 6 Eur ;)
  • Icemoon1977
    • 20. November 2012 um 13:13
    Na Super, war gerade bei 2 Renault Händlern, und stellt euch mal vor, ja richtig die Schrauben müssen bestellt werden. Ich könnt Kotzen, nicht mal Scheiß Schrauben habendie da. Noch was, eine kostet 7,53€.
  • skxu16
    • 20. November 2012 um 13:41
    Also bei mir ging oben noch vergleichsweise leicht ab, im gegensatz zu unten. Unter die Schraube ging auch noch raus aber dann den Stoßdänmpfer nicht aus der halterung :dash:
    Wir haben zu 2. geschätzt zwischen 2-3 Stunden gebraucht, bis die raus waren. Aber zu gebrauchen sind die nicht mehr...die gingen nur mit ziemlich fieser Gewalt raus und dementsprechend sind die nun Schrott.
    Ich hatte nur gewechselt auf Sportstoßdämpfer und wollte die originalen eigentlich behalten...nix da :doofy:
  • RedLaguna
    • 20. November 2012 um 17:45
    Kann ich voll bestätigen, war mit meinem Wagen in einer Hobby Werkstatt..
    Nachdem wir die SCHRAUBEN raus hatten, was übringens ohne probleme ablief, kamen wir zu der Hülse die in der Achse geschoben wurde..
    Nach 4 Stunden, Schweißgerät, Flex, Vorschlaghammer und einem 160 Kilo Russen, der an dem Stoßdämpfer hing, ging es dann..
    Aber die Fragen waren klasse...habt ihr einen Unfall gehabt und müsst den Rahmen richten.. :thinking:
    :pillepalle: Nein, nur Stoßdämpfer wechseln... :lol:
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
    Eine Karte gehimmelt....
  • Icemoon1977
    • 20. November 2012 um 18:42
    So, Dämpfer sind gewechselt, jetzt fehlt mir nur noch eine Schraube, dann kann mein laggi wieder auf die Straße.
    Hab für die andere Seite 2stunden gebraucht, die obere Schraube ging auf der Seite problemlos ab, nur an der Hülse hatte ich was zu knabbern, aber mein Hammer und ich haben es gerichtet.
    Es ist aber schon ein Armutszeugniss das Renault solche Schrauben nicht auf Lager hat :dash:
    • 20. November 2012 um 18:46
    Ist zwar ärgerlich, aber bei X-tausend verschiedenen Typen können die nicht alle Teile auf Lager haben. Die meisten haben gar kein Lager mehr, da die bestellte Ware meist am nächsten Morgen da ist.
