Startprobleme
  • Chris_1984
  • 15. November 2012 um 12:30
  • Chris_1984
    Ich habe seit einigen Tagen Probleme meinen Laggi zum "laufen" zu bekommen. Wenn ich den Start Knopf drücke, springt er nicht mehr direkt an so wie vorher, sondern erst wenn ich den Knopf länger gedrückt halte. Wenn das nicht hilft muss ich die Karte zwei dreimal rein und raus stecken dann geht es meistens wieder. Hat von euch auch jemand so ein Problem und kann mir eventuell einen Tip geben woran das liegt und wie ich den Fehler beheben kann? Besten Dank schonmal
  • Nic
    • 15. November 2012 um 12:34
    da ist dein Kartenlesegerät defekt. Der Nippel ist abgebrochen. suchmal nach Kartenlesegerät reparieren oder so.
  • Chris_1984
    • 15. November 2012 um 12:38
    Das sehe ich woran?
  • WilliH
    • 15. November 2012 um 14:55
    Zitat von Chris_1984
    Das sehe ich woran?
    Geht Dein Radio an wenn Du die Karte halb einschiebst?
    Wenn nicht gibt es HIER die Anleitung, musst dich aber im Nachgbarforum anmelden.
    Gruß Willi
  • Chris_1984
    • 16. November 2012 um 12:31
    Ja radio geht an. Aber was meinst du mit halb einschieben? Kann die Karte nur ganz reinschieben...
  • Chris_1984
    • 16. November 2012 um 12:44
    Ich kann mich im Nachbarforum nicht reggen, bekomme immer ne Fehlermeldung dass ich die E mail Addy nicht verwenden darf
  • WilliH
    • 16. November 2012 um 12:45
    Mein Radio geht bei ca. dieser Kartenstellung an.
    Da spürst Du einen kleinen Widerstand, das ist dann der Microschalter der ersten Stufe.
    Gruß Willi
  • Chris_1984
    • 16. November 2012 um 12:50
    Ne da geht meins nicht an meine ich. erst wenn die Karte ganz steckt. Toll wie komme ich jetzt an die Anleitung?
  • skxu16
    • 16. November 2012 um 12:56
    nimm doch mal eine andere email adresse
    Edit: Probiers mal hier
  • Chris_1984
    • 16. November 2012 um 12:58
    Habe jetzt drei versucht aber die gehen alle nicht :(
  • skxu16
    • 16. November 2012 um 12:59
    Schau mal den Link in meinem letzten Post...geht der?
  • Chris_1984
    • 16. November 2012 um 13:00
    Ne geht nicht. Es wurde kein Dokument gefunden :dash:
  • skxu16
    • 16. November 2012 um 13:07
    Welchen Browser benutzt denn du? Gib mal bei Google, Kartenlesegerät Reparatur ein.
    Bei mir ist es der 3. Link und da gehst du mal auf die 2 Pfeile rechts neben dem Link. Wenn du da drauf gehst, dürfte er dir eine Vorschau der Seite erstellen.
    Und da steht irgendwo drüber "Im Cache". Da mal drauf klicken
  • Chris_1984
    • 16. November 2012 um 13:25
    Ja so geht´s dank dir. Ich versuche mal mein Glück
  • Chris_1984
    • 16. November 2012 um 13:30
    falls der Plastik Pin da nicht mehr drinn ist, was kann man als alternative verwenden?
    • 16. November 2012 um 20:16
    Passendes Stück Alternativmaterial.
    ich würde da zB an ein altes CDRomlaufwerk denken. vorne von der Blende ein streifen ausgesägt...
    Dann einen Kleber mit Füllfunktion ( zB Pattex Endfest ) und du kannst vorne eine kleine "tastkugel" formen und hard werden lassen
    und dann nachher den Streifen innen einkleben
  • Chris_1984
    • 17. November 2012 um 12:35
    Ich werde mir mal Montag was passendes basteln. Habe die Einheit gestern mal probehalber abgenommen, aber natürlich ist der Plastik Pin nicht mehr vorhanden...
  • Chris_1984
    • 3. Dezember 2012 um 18:18
    So, ich wieder ;) Da mich das Startproblem immer mehr angekotzt hat, bin ich mal in ne Werkstatt gefahren und habe das Diagnosegerät angeklemmt. Es liegt nicht an dem abgebrochenen Pin, sondern an dem Kurbelwellensensor. Dieser wird als defekt angezeigt. Meine Frage jetzt, ist dass ne Reperatur die leicht von der Hand geht, oder sollte da besser der Fachmann ran? Habt ihr vielleicht auch schonmal das selbe Problem gehabt?
    • 3. Dezember 2012 um 18:27
    Theorie abschrauben mit bremsenreiniger sauber machen..oder mit ner feinen Metall feile kurz drüber.....wenn das nicht funzt das ist ehr evtl..defekt
  • Matschi
    • 3. Dezember 2012 um 19:04
    Da du nen 1.6 16v hast kenn ich die Probleme nur zu gut
    Bin ja mechaniker bei renault
    Zieh den Stecker vom Kurbelwellen sensor mal ab (Sitz unter dem Thermostatgehäuse mittig oben auf dem Getreibe etwas fummelig da dran zu kommen aber es geht)
    Nemm dir nen Kompressor zu hand und Puste den stecker schön Trocken und sauber. Dann sprühst du etwas Kontakt spray in den Stecker und steckst ihn wieder ein ( kann mann normalerweise nicht verkehrt einStecken da er nur in einer Stellung rein geht)
    Und dann freust du dich das dein Wagen wieder Super anspringt
    Mfg :D
    Jetzt:
    und
    War einmal:
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
