Achsmanschette wechseln
  • Longhorn
  • 11. November 2012 um 20:51
  • Longhorn
    ich hätte eine Frage bezüglich eines Achsmanschetten-Wechsels vorne rechts, getriebeseitig. Fahrzeug: Laguna 2 GT 2.2 Dci, Automatikgetriebe und BJ 2004.
    Hätte das selber gemacht, habe allerdings Bedenken bezüglich der Antriebswelle. Muss da Getriebeöl abgelassen werden? Ist die nur gesteckt und hängt da ein Tilgergewicht mit dran? So wie ich das gesehen habe muss "nur" das Traggelenk ausgehängt werden und dann sollte man die Welle rausziehen können. Gibt´s da irgendwo eine Anleitung für oder den generellen Tipp, das bei einem 1,6 Tonnen Auto lieber in einer Werkstatt machen zu lassen? Die werden das Teil in einer Stunde gewechselt haben und ich muss mich wahrscheinlich drei Stunden abquälen ...
    LG Bernd
  • eggebewohner
    • 13. November 2012 um 16:25
    Oder schon gewechselt??
    Also bei meinem 1,8 16V (Benziner, Schaltgetriebe) wurde vor knapp 2 Wochen die Achsmanschette links radseitig zum wiederholten Mal erneuert. Die frühere Werkstatt hat das anscheinend immer ohne Ausbau der Antriebswelle geschafft! ?(
    Jetzt wurde das Gebtriebeöl abgelassen, da die Antreibswelle herausgenommen wurde.
    Jetzt der Gag: anschließend verlor der Wagen (Getriebe-)Öl und der ganze Spaß mußte nochmal gemacht werden weil getriebeseitig die Dichtung undicht geworden war. Zitat Werkstattmeister: "Wenn man beim Einbau diesen Wulst nicht genau setzt, bekommt er einen Schaden!" Für mich war die 2. Reparatur zum Glück auf Werkstattkosten!
    • 13. November 2012 um 18:05
    Es gibt 2 Varianten das ohen Ausbau zu machen.
    1. indem man die Welle drinläßt gegenhält und das gelenk abbaut. Ist dann alles ein wenig wackelig
    2. die Werkstat hat Universalmanschettet mit einer Spreizzange. Die sind so flexibel dass die über das Gelenk drübergezogen werden.
    Leider sind die dann auch so dünn das die Lebensdauer der Originalmanschetten nicht erreicht wird.
    • 13. November 2012 um 23:47
    Oder 3. Die Werkstatt hat eine geteilte Achsmanschette benutzt die zusammen geklebt wird.
  • Longhorn
    • 14. November 2012 um 15:57
    Hi,
    ich lass´ das am Freitag machen, Einbau kostet so um die 100,- EUR und der Manschettensatz 25,- EUR. Das ist ok wenn ich bedenke, bei dem Wetter im Hof auf nassem Kopfsteinpflaster rumwerkeln zu müssen 8)
    Gruß Bernd
