Lordosenstütze
  • smokin76
  • 10. November 2012 um 21:24
  • smokin76
    Weiß nicht so recht ob das hier passt, aber Mechanik ist es auf jeden Fall. Mein Lordosenhebel ist lose, d.h. er bewegt im Sitz nichts mehr. Kann man das reparieren oder ist das hin?
    Tips gern willkommen.
    • 10. November 2012 um 21:35
    Hast du einen Wiederstand am Hebel wenn du diesen bewegst?
    Wenn nicht, schau mal ob er gebrochen ist oder vielleicht wo ausgehängt?
    Achja, du meinst die Lendenstütze oder?
  • smokin76
    • 10. November 2012 um 21:39
    Ja, die Lendenstütze. Widerstand ist keiner da. Mich deucht, letzte Woche ging es noch.
    • 10. November 2012 um 21:50
    Hmm dann wird die Verbidnung fehle, hast mal unter den sitz rein geschaut? Vielleicht etwas ausgehängt nur.
    Lg
  • smokin76
    • 10. November 2012 um 21:51
    Drunter ist schwierig. Wahrscheinlich müsste ich ihn rausbauen oder den Bezug abnehmen.
    • 10. November 2012 um 21:58
    Sitz ist unter dem Fahrzeug geschraubt, also nicht so einfach ausbauen.
    Geht der direkt in den Stoff hinein oder? Kann mich grad blöd erinnern. Hatte aber auch das Problem mal. Hab am Hebel paar mal wild gerissen, dannach ging es wieder ;)
  • WilliH
    • 10. November 2012 um 22:00
    Der Zug ist bei mir auch gerissen bzw. ausgehaengt.
    Ich lass es aber so da der Sitz raus und Bezug ab muss.
    Gruß Willi
  • smokin76
    Für meinen Rücken wäre es halt nett :D
  • Matschi
    • 10. November 2012 um 23:06
    da laufen hinten zwei seilzüge zu dem hebel
    um da rann zu kommen musste den sitz ausbauen und den bezug ab machen
    sitz ist von unten mit vier muttern mit einer 16er schlüsselweite befestigt
    hab meine am montag beide zerlegt und sauber gemacht da ich mir ne sitzheizung nachgerüstet habe
    Jetzt:
    und
    War einmal:
