Laguna 2 Ph1 2.0 16V IDE Motor Ruckelt + Start Problem + Motorleuchte blink!!!! HILFE !!!!
  • TaxiScholle
  • 7. November 2012 um 22:44
  • TaxiScholle
    Hallo Leute, ich hab gerad a Tierisches Problem wollte
    grad noch einmal wegfahren und es ging nicht der Motor hat geruckelt und getuckert
    wie a Träcker konnte nicht mal los fahren beim Anfahren ist der Wagen
    ausgegangen.
    dann kam auch noch die Motorkontrolllampe leuchte hat geblinkt wie a Blinker. :pillepalle:
    hab im Handbuch von Renault nichts gefunden. :dash:
    Hab mehr Mals neu gestartet beim dritten Mal kam keine Motor Lampe mehr aber
    der Motor lief absolut unrund er hat von selbst Gas gegeben und dann hat er ihn
    bis zum abwürgen des Motors runtergenommen.
    Hmm es ist schwer zu erklären hoffe ihr versteht so a bissel wie ich das
    meine :D
    Also Motor gestartet ruckelt als wenn er gleich ausgehen würde dann hat das Fahrzeug
    selbst etwas Gas gegeben dann war ein kleine knall und ging aus also auch so
    tuck tuck tuck.
    Beim Zündverteiler hat es so orange/ gelblich geblitzt am Plastik Gehäuse so
    lang wie der Motor lief, was kann das sein??
    hab mein Laguna erst drei Monate und schon einiges machen lassen.
    Der Laguna hat 120tkm auf der Uhr da kann der Wagen doch noch nicht breit sein.
    Vor einem Monat hab ich 4 neue Bosch 4 Punkt Zündkerzen reingemacht dazu einen
    neuen MAN Luftfilter.
    Tanken tu ich nur Super Plus oder Shell VPower hab gestern erst 54l VPower
    getankt ach Synthetics wurde auch beim letzten voll tanken dazu gekippt.
    kann mir jemand helfen?? bin auf das Fahrzeug Job technisch angewiesen.....
    Renault Laguna II Grandtour 2.0l 16V IDE
    • 7. November 2012 um 22:50
    Wenn du Blitze am Zündverteiler siehst, dann ist der hin. Kommt ab und zu vor, dass das Plastikgehäuse Risse bekommt und der Zündfunke sich den direkten Weg nach Masse sucht.
    Wenn du Glück hast, ist es nur der Zündverteiler. Einfach mal beim Schrottplatz oder Ebay schaun, bekommt man um 30€.
    • 7. November 2012 um 22:55
    Zündverteiler? Hmm, eig. gibt es keinen Zündverteiler am Laggi. Die Zündspulen sitzen direkt auf den Zündkerzen und werden elektronisch angesteuert. Das hört sich nach defekten Zündspulen an. Der IDE iss n scheiß Auto, nur Probleme. Deshalb gab es den nur kurz.
    • 7. November 2012 um 23:00
    Hm stimmt ja, der Laguna hat einzelne Zündspulen.
    Scholle
    Mach doch bitte mal ein Bild von dem Teil an dem man die Blitze sieht, dann kann man sagen was das genau ist.
  • TaxiScholle
    • 7. November 2012 um 23:01
    Wow danke für die schnelle Info da werd ich gleich mal bei ebay schaun.
    naja find es nur komisch also er hat ja manchmal auch im leerlauf kurz geruckt oder wenn ich im vierten bei 50 bin und dann noch mal gas gebe ganz kurz so ruck und gut. und gestern bin ich ja auch noch rum geeiert hmm ich werds mal probieren.
    und du meintest wenn ich glück hab was kann schlümstens noch sein?
    • 7. November 2012 um 23:10
    Defekte Injektoren, Risse im Motorblock etc. kommt beim IDE immer wieder vor - teuer!
    Der Motor ist einfach Mist, drum wurde der auch recht schnell wieder eingestellt und man blieb beim 2.0 16V mit Multi-Point-Einspritzung.
  • TaxiScholle
    jep werd morgen gleich mal a bild machen. evtl auch gleich a video damit ihr es sehen und hören könnt :D
    das hat mir der renault typ auch gesagt wo ich da war weil mein fensterheber fast immer nicht richtig hoch geht genau drei mal kommt der klemm schutz dann get das fenster kommplet runter und dann kann ich es erst schliesen naja ist aber a anderes thema :)
    aber ich schau mal ob ich evtl. jetzt noch eins bild bei google finde.
    • 7. November 2012 um 23:11
    Und das Blitzen kann eine Zündspule gewesen sein, die sich den kürzesten Weg zur Masse gesucht hat, nehmlich am Zylinderkopf. Bei älteren Autos war das auch so, wenn ein Kerzenstecker defekt war.
    Und deine Fensterheber reagieren so, wenn die Fensterführung schwergängig ist, dann denkt die Elektrik, da ist eine Hand zwischen.
  • TaxiScholle
    • 7. November 2012 um 23:20
    so hab jetzt mal auf die schnelle was gefunden ist zwar von einem 2000 W Reg 2.0 16v Renault Megane Coupe IDE aber denke das passt hab das bild gekennzeichnte mit zwei pfeilen wo dieses gelb/orange blitze herkamen.
  • TaxiScholle
    • 7. November 2012 um 23:22
    ah also bei den fensterhebern einfach mal so a bissel schmiern denn der renault typ wollte mir a neues steuergerät für 300€ einbauen damit das wieder funtzt
    • 7. November 2012 um 23:23
    Icke seh aber kein Bild und auch keinen Link zu einem Bild.
    • 7. November 2012 um 23:25
    Ja, mit den Fenstern iss das so.
    Der Megane hat ja wirklich nen Zündverteiler, und das ist bei deinem Laguna auch so? :hmm: Ich bin verwirrt. ?(
    Hast recht, hier ein Bild vom Laggi:
    http://www.suchebiete.com/foto_Renault-L…DE,3539912.html
    Dann kann es wirklich an der Verteilerkappe liegen, dass diese gerissen ist. Aber komisch, dass der als einziger nen Verteiler hat, das wußte ich nicht. :wacko:
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (7. November 2012 um 23:31)
  • TaxiScholle
    • 7. November 2012 um 23:33
    hmm komisch bei mir verschwindet auch immer wieder das bild hier noch einmal
    und genau da wo die pfeile sind so sieht das bei mir auch aus
    • 7. November 2012 um 23:40
    Ja das Teil steht bei mir in der Liste als "Zündspule" und kost neu 67€, also nicht die Welt.
    Tausch das Ding aus und schau ob er wieder richtig tickt - ich denke fast ja!
    • 7. November 2012 um 23:43
    Man lernt nie aus. :whistling: Wenn dort Funken entstanden sind, kann die Verteilerkappe gerissen sein, wie Andi schon sagte, denn der Strom sucht sich immer den kürzesten Weg. Und das ist das Gehäuse vom Zündverteiler. Oder das ist nur eine Zündspule für alle Zylinder und die ist defekt.
  • TaxiScholle
    • 7. November 2012 um 23:47
    na da bin ich ja mal gespannt ma schaun ob das unser örtlicher schrotti was da hat ansonsten bleibt ja noch ebay
    und wegen so ner kleinigkeit muss ja stehen bleiben ;(
    naja solang wie es keine reparatur von 1500€ wird so wie ich das glesen hatte zwecks einspritzung naja mal abwarten danke euch erstmal für die infos
    werd morgen mal a video machen damit auch wirklich alle bedenken weg sind ist mein erster renault und ist schon a scheiss gefühl wenn man noch ma wegfahren will und dann geht nischt. :stick:
    • 7. November 2012 um 23:51
    Bestellen und glücklich sein. Billiger wirds beim Schrotti auch kaum werden.
    http://www.ebay.de/itm/ZUNDTRAFO-…=item589635e012
    • 7. November 2012 um 23:55
    Beim IDE gab's wohl beide Varianten.
    1. Wie auf deinem Bild mit einer Zündspule für alle Zylinder
    2. Mit vier Zündspulen direkt auf den Zündkerzen
    http://www.autoteile-teufel.de/RENAULT-LAGUNA…categoryId=3442
  • TaxiScholle
    • 8. November 2012 um 00:06
    hihi danke für dein link aber es geht sogar noch a bissel günstiger :D
    ja geiz ist geil ausser am sprit für den ide
    eBay Zündspule Renault
    Danke nohmal meld mich sobal das Teil eingebaut ist.
  • TaxiScholle
    • 13. November 2012 um 13:24
    hallo hallo :D
    heut kam die Zündspule hab ich auch gleich eingebaut jetzt schnurrt der gute
    wie am ersten Tag bin gleich mal ne runde gedreht muss sagen das er jetzt viel
    besser auch zieht als früher.
    da kann man mal sehen was so ne kaputte Zündspule ausmacht.
    und ihr hattet recht das Plastik Gehäuse hatte an den Stellen wo es verschraubt
    wird risse drin
