Radio-Empfang verbessern, möglich?
  • 4. November 2012 um 00:30
    Da ich ja demnächst wieder mal mein Radio austausche und demzufolge auch die ganze Einheit rausnehme,
    wollte ich gleich mal sehen ob man den mäßigen Radioempfang irgendwie verbessern kann...
    Würde es etwas bringen so eine Art zusätzliche "Wurfantenne" (so wie z. B. bei Radioweckern) mit an den Stecker zu basteln, und diese dann im Radioschacht unterzubringen?
    Was meint ihr, bringt das was oder würde das nur störende Interferenzen verursachen?
    Das zusätzliche Kabel könnte man ja auch an einem Blech hinter der Verkleidung anbringen :hmm:
    • 4. November 2012 um 00:50
    Sehr gute Ergebnisse haben wir bisher immer mit der Blaupunkt AutoFun erzielt.
    http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Anten…001::13466.html
    Einfach an die Frontscheibe und Kabel hinter der A-Säulen Verkleidung nach unten zum Radio führen - passt!
    • 4. November 2012 um 00:52
    Kann man das auch irgendwo versteckt anbringen, so das man es nicht sofort sieht?
    • 4. November 2012 um 00:53
    Sollte schon an die Frontscheibe, aber die Antenne selbst sieht man eh nicht. Man sieht nur den "Knubbel" in der Mitte und der fällt direkt neben dem Innenspiegel fast nicht auf.
    • 4. November 2012 um 00:58
    Sieht auf dem Bild groß aus, aber hat laut den Angaben ja nur 45mm Durchmesser.
    Sollte man sich also mal überlegen :)
    • 4. November 2012 um 01:04
    Ja das Ding is wirklich klein, fällt kaum auf. Ich bin damit sehr zufrieden und werd mir wahrscheinlich in den Turbo auch wieder eine einbauen, da der Empfang mit der Serienantenne eine Katastrophe is.
  • hoverheu
    • 30. Juni 2013 um 18:55
    Hallo andi86,
    ich habe mit meinem neuen Autoradio das gleiche Problem. Wenn ich den TMC-Adapter zwischen Radio und der originalen Innenantenne anschließe, knistert es bei den nicht lokalen Sendern. Die lokalen Sender gehen so einigermaßen.
    Ohne den Adapter ist der Empfang schon besser aber man hat immer noch Störgeräusche. Das hatte ich beim originalen Radio nicht. Meinst du, dass die Störgeräusche mit der o.g. Blaupunkt-Antenne der Vergangenheit angehören ?
    • 30. Juni 2013 um 20:16
    Versteh ich nicht. Wenn ich das Radio tausche und die originale Antenne wieder anstecke, muss doch der Empfang genauso sein wie beim originalen Radio. Ansonsten ist der Antennenverstärker wohl hin.
  • hoverheu
    • 30. Juni 2013 um 20:26
    wahrscheinlich ist der Tuner wohl nicht der allerbeste... ich habe im Netz gelesen, dass nicht jedes Radio mit der Innenantenne die besten Ergebnisse bringen soll
    dies schrieb andi86:
75,5 %
75,5% (151,00 von 200 EUR)
