  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Elektronik
Rückfahrtkamera
  • Gremmlin01
  • 24. November 2026 um 08:39
  • Gremmlin01
    Ich habe einen Renault Trafic BJ 2024 mit einem easy link 8 Zoll Display habe hier eine Rückfahrtkamera von Ampire eingebaut (AMPIRE Kamera (CVBS), Opel Vivaro B, Renault Trafic, Nissan NV300, Fiat Talento
    Artikel-Nr.: KVX-VIVARO
    EAN-Nr.: 4260052640951)
    Und dazu noch Renault Easylink 8 inch rear camera adapter
    Habe die Stromversorgung über das Rückfahrtlicht angeschlossen
    Über einen externen Bildschirm bekomme ich auch ein Bild beim einlegen vom Rückwärtsgang leider jedoch nicht auf meinem easy link 8 Zoll Display ich hatte es auch bei einer Renault Werkstatt die haben es leider nicht hinbekommen habe mit Ampire geschrieben die meinen es geht nur über das richtige Interface was 400€ kostet gibt es da nicht eine bessere und günstigere Lösung?
    Vielen Dank schon mal für die ganzen Tipps
  • RuhigerRenault
    • 24. November 2026 um 09:34
    Die Kamera läuft, das Bild am externen Monitor beweist es. Beim 8-Zoll-EasyLink im Trafic muss der Kameraeingang erst per Kodierung freigeschaltet werden, der Adapter allein reicht nicht. Ampires OBD-ELINK-AO Aktivator (Trafic ab 04/2021) macht die Kodierung über OBD, ohne das 400-Euro-Interface. Laut Ampire geht die Kodierung per Renault-Diagnose nach einem Update nicht mehr, das könnte das Werkstatt-Aus erklären. Wurde dort eine Kodierung versucht?
  • Gremmlin01
    • 24. November 2026 um 09:53
    Ja bei der Werkstatt haben sie es probiert haben aber kein Signal bekommen von der Kamera und somit konnten sie nichts machen
    • 24. November 2026 um 22:10
    Gremmlin,
    ich würde die 400 € für das zusätzliche Interface noch nicht ausgeben. Beim Renault Trafic Baujahr 2024 mit dem 8-Zoll-Easy-Link gibt es grundsätzlich mehrere mögliche Ursachen, weshalb eine nachgerüstete Rückfahrkamera nicht erkannt wird.
    Da deine AMPIRE-Kamera auf einem externen Bildschirm beim Einlegen des Rückwärtsgangs ein Bild liefert, wissen wir bereits:
    • Die Kamera funktioniert.
    • Die Stromversorgung über das Rückfahrlicht funktioniert zumindest beim bisherigen Test.
    • Die Kamera liefert ein verwertbares CVBS-Videosignal.
    Das Problem dürfte also entweder am Adapter, an der Signalverarbeitung oder an der Konfiguration des Easy-Link-Systems liegen.
    Ich würde insbesondere prüfen, ob sich der originale Kameraeingang des Easy-Link direkt nutzen und freischalten lässt, ohne ein teures zusätzliches Interface einzubauen.
    1. Einen wichtigen Hinweis habe ich bei AMPIRE gefunden
    In der Produktbeschreibung des NAVLINKZ OBD-ELINK-AO steht ausdrücklich, dass die Kamera über ACC (geschaltetes Plus) und nicht über das Rückfahrlicht mit Strom versorgt werden muss.
    Das könnte bereits dein Problem erklären. Möglicherweise erwartet das Easy-Link ein vorhandenes Videosignal, bevor der Rückwärtsgang eingelegt wird.
    Deine Kamera hat laut Hersteller folgende technische Daten:
    EigenschaftAMPIRE KVX-VIVARO
    VideosignalCVBS
    VideonormNTSC
    Auflösung648 × 488 Pixel
    Betriebsspannung9–16 V
    StromaufnahmeMax. 150 mA
    Easy-Link-VideonormNTSC – passend
    Die Kamera liefert demnach grundsätzlich das richtige Videoformat.
    ampire.de
    2. So würde ich die Stromversorgung ändern
    Vereinfachter Anschlussplan – unter Beibehaltung des vorhandenen Kamera-Netzteils.
    Provisorisch kannst du die Kamera über eine abgesicherte 12-V-Versorgung am Zigarettenanzünder betreiben. Die bisherige Verbindung zum Rückfahrlicht dabei trennen.
    Voraussetzung für den dauerhaften Anschluss ist, dass AMPIRE die Kamera für Dauerbetrieb bei eingeschalteter Zündung freigibt.
    Die Umschaltung des Bildschirms erfolgt beim Easy-Link über den CAN-Bus. Eine zusätzliche 12-V-Steuerleitung vom Rückfahrlicht zum Radio ist normalerweise nicht erforderlich.
    3. Warum die Renault-Werkstatt möglicherweise gescheitert ist
    Hier habe ich tatsächlich einen interessanten Hinweis gefunden. Laut AMPIRE wurde die Möglichkeit zur nachträglichen Freischaltung des Kameraeingangs durch ein Update der Renault-Diagnosesoftware ADT eingeschränkt.
    Deshalb wird mittlerweile ein spezieller Kodieradapter angeboten.
    Das bedeutet aber auch: Das teure Interface ist möglicherweise gar kein eigentlicher Videokonverter, sondern lediglich ein Kabelsatz mit einem Kodiergerät. Nach erfolgreicher Freischaltung wird das Kodiergerät wieder entfernt.
    4. Die verfügbaren Adapter im Vergleich
    Renault Easylink 8 inch rear camera adapter | Order online at CarVision
    CarVision Easy-Link 8 Zoll – 130272
    59,90 €
    Anschlusskabel für den originalen Kameraeingang. Separate Freischaltung notwendig. Vermutlich entspricht dieser Adapter deinem bereits vorhandenen.
    499,00 €
    Kabelsatz inklusive Kodiergerät. Dieses wird bei der ersten Verwendung an das Fahrzeug gebunden.
    Produktbeschreibung
    5. Gibt es eine günstigere Möglichkeit zur Freischaltung?
    Denkbar wäre eine Freischaltung durch einen auf Renault-Steuergeräte spezialisierten Fahrzeugkodierer, gegebenenfalls mittels DDT4All oder anderer Diagnosesoftware.
    Allerdings konnte ich für das 8-Zoll-Easy-Link im Trafic Baujahr 2024 noch keine zuverlässig bestätigte DDT4All-Anleitung finden. Blind irgendwelche Parameter zu verändern, würde ich deshalb nicht empfehlen.
    Interessant ist auch ein Hinweis des Adapterherstellers CarVision: Falls das Display beim Rückwärtsfahren umschaltet, jedoch kein Kamerabild anzeigt, kann eine Aktualisierung oder Neuinstallation der Easy-Link-Firmware helfen.
    6. Entscheidend für die weitere Fehlersuche
    Ich würde gerne wissen, wie genau sich dein Easy-Link beim Einlegen des Rückwärtsgangs verhält:
    VerhaltenMögliche Ursache
    Radioanzeige bleibt unverändertKameraeingang nicht freigeschaltet
    Bildschirm wird schwarzVideosignal, Adapter oder Softwareproblem
    Hilfslinien erscheinen ohne KamerabildVideosignal fehlt oder wird nicht erkannt
    Nur Parksensoren werden angezeigtKamerafunktion möglicherweise nicht aktiviert
    Meldung „Kamera nicht verfügbar“Fehlendes oder ungültiges Videosignal
    Außerdem wäre ein Foto oder der Kauflink deines bereits vorhandenen Kameraadapters hilfreich, um dessen Anschlussbelegung genauer zu untersuchen.
    Mein erster Versuch wäre ganz klar die Änderung der Stromversorgung auf geschaltetes Plus. Dass der Hersteller ausdrücklich darauf hinweist, die Kamera nicht über das Rückfahrlicht zu versorgen, halte ich in deinem Fall für besonders interessant.
    Mit etwas Glück lässt sich das Problem ohne weitere Materialkosten lösen – sofern die Werkstatt den Kameraeingang tatsächlich erfolgreich freigeschaltet hat.
  • Gremmlin01
    • 25. November 2026 um 06:26
    Hallo Micha,
    Hier der link für den easy Link Adapter https://www.carvision.nl/en/camera-inte…k-8-inch/130272
    Auf der Anleitung für die Stromversorgung waren beide Anschlussmöglichkeiten dabei aber dann ändere ich die und probiere es noch mal.
    Mein Easy Link Display zeigt beim einlegen des Rückwärtsgangs nichts an es bleibt einfach normal auf dem Home Bildschirm.
    Ich hatte es auch schon bei einer Renault Werkstatt die haben den Hacken gesetzt für die Kamera da Sie aber kein Signal bekommen haben von der Kamera ist der Hacken wieder aus dem System raus und wenn ich jetzt die Stromversorgung ändere müsste ich erst wieder in die Werkstatt.
    Ich werde die Stromversorgung trotzdem mal ändern vielleicht passiert ja dann was auf dem easy link Display
    Danke und Grüße
    • 25. November 2026 um 09:48
    Gremmlin,
    das ist eine entscheidende Zusatzinformation! Wenn die Renault-Werkstatt den Haken für die Rückfahrkamera wieder entfernt hat, erklärt das sehr wahrscheinlich, weshalb dein Easy-Link beim Einlegen des Rückwärtsgangs unverändert auf dem Home-Bildschirm bleibt.
    Allein durch die Änderung der Stromversorgung wird das Easy-Link vermutlich noch kein Kamerabild anzeigen, solange der Kameraeingang nicht wieder aktiviert wurde.
    Allerdings könnte die bisherige Stromversorgung über das Rückfahrlicht tatsächlich der Grund gewesen sein, weshalb die erstmalige Freischaltung nicht erfolgreich war. Denkbar wäre, dass das Easy-Link bei der Aktivierung bereits ein gültiges Videosignal erwartet.
    Dein Adapter ist definitiv für dieses Fahrzeug vorgesehen
    Ich habe die Produktbeschreibung des CarVision 130272 nochmals überprüft:
    • Renault Trafic ab 2022 wird ausdrücklich aufgeführt.
    • Easy-Link mit 8 Zoll wird unterstützt.
    • NTSC-Kameras werden unterstützt.
    • Eine separate Freischaltung ist erforderlich.
    • Bei fehlendem Kamerabild trotz Bildschirmumschaltung empfiehlt der Hersteller eine erneute Installation oder Aktualisierung der Radio-Firmware
    Auch NAVLINKZ schreibt bei seinem vergleichbaren Anschlussadapter ausdrücklich vor, dass die Kamera über geschaltetes Plus versorgt werden muss.
    So würde ich jetzt vorgehen
    1. Stromversorgung der Kamera auf abgesichertes Zündungsplus umstellen.
    2. Den externen Bildschirm unmittelbar am Cinch-Anschluss des CarVision-Adapters anschließen. Damit überprüfst du auch die gesamte Videoverkabelung bis zum Radio.
    3. Prüfen, ob bereits vor dem Einlegen des Rückwärtsgangs ein stabiles Kamerabild vorhanden ist.
    4. Bei Renault die Kamera erneut freischalten lassen.
    5. Falls weiterhin kein Bild erscheint, die Werkstatt bitten, die Freischaltung trotzdem beizubehalten, damit du weitere Untersuchungen durchführen kannst.
    Eine weitere Alternative habe ich gefunden
    Es gibt mittlerweile auch eine Möglichkeit, die Rückfahrkamera beim Easy-Link mit der Diagnosesoftware MaxiECU freizuschalten.
    Hierzu existiert sogar eine Videoanleitung:
    YouTube – Rückfahrkamera im Renault Easy-Link mit MaxiECU aktivieren
    Ob diese Methode bei deinem Trafic von 2024 funktioniert, konnte ich allerdings noch nicht zweifelsfrei bestätigen. Ein unabhängiger Renault-Spezialist mit entsprechender Diagnosesoftware könnte das möglicherweise deutlich günstiger erledigen.
    Ich sehe momentan jedenfalls keinen zwingenden Grund, das 400-Euro-Interface zu kaufen. Deine Kamera und dein Adapter sind grundsätzlich kompatibel.
    Ändere zunächst die Stromversorgung. Sollte der Bildschirm weiterhin unverändert bleiben, ist das aufgrund der deaktivierten Kamerafunktion zu erwarten und noch kein Hinweis auf einen ungeeigneten Adapter.
    Interessant wäre anschließend noch die genaue Softwareversion deines Easy-Link. Diese findest du normalerweise unter den Systeminformationen im Einstellungsmenü. Damit ließe sich die weitere Recherche gezielter durchführen.
  • Gremmlin01
    • 25. November 2026 um 10:42
    Vielen dank erst mal für die ganzen Tipps die Werkstatt hat gemeint das der Hacken automatisch wieder rausgeht und sie ihn somit nicht drin lassen konnten.
    Dann werde ich auf jeden Fall die Stromversorgung ändern und welche Software version beim easy link drauf ist kann ich Ende der Woche schauen da es momentan in der Werkstatt ist und ein Fenster und ein Aufstelldach bekommt.
  • 3 Besucher
