  3. Renault-Clio-Teile und Zubehör
Getriebekennung
  • andre1179
  • 16. November 2026 um 17:27
  • andre1179
    Hi. Kann mir jemand helfen und mir die genaue Getriebekennung für mein Fahrzeug nennen ?
    FIN : VF17R5A0H48475419
    Muss mein Getriebe tauschen und will nicht das falsche kaufen . Bei Renault wollte man mir nicht weiterhelfen.
    Renault Clio 4 Grandtour 0,9 TCe 90 PS Benziner
    Der Code ist leider ohne Ausbau nicht erkennbar
    Vielen Dank im voraus
    • 16. November 2026 um 18:45
    Andre,
    für deinen Renault Clio IV Grandtour 0,9 TCe mit 90 PS habe ich eine sehr konkrete Getriebekennung gefunden.
    Sehr wahrscheinlicher Getriebecode
    JH3 334
    5-Gang-Schaltgetriebe · Renault
    Die Zuordnung wird durch mehrere Getriebekataloge bestätigt. Besonders interessant: Der Valeo-Katalog nennt ausdrücklich den Fahrzeugtyp 7R5A0H, der in deiner FIN enthalten ist. Der Getriebespezialist WMG ordnet dem Clio IV 0,9 TCe außerdem die Kennung JH3 334 zu.
    Deine Fahrzeugdaten:
    MerkmalZuordnung
    FINVF17R5A0H48475419
    Fahrzeugtyp7R5A0H
    MotorH4B 400, 898 cm³
    Leistung66 kW / 90 PS
    GetriebefamilieJH3
    Wahrscheinliche VarianteJH3 334
    Wichtig: Die vollständige FIN konnte ich bisher nicht in einem werksseitigen, fahrzeugindividuellen Renault-Datensatz verifizieren. Daher würde ich die Kennung noch nicht als hundertprozentig bestätigte Originalausstattung bezeichnen.
    Original-Teilenummern und mögliche Austauschgetriebe
    Im Renault-Ersatzteilkatalog findet sich für das JH3 334 folgende Originalnummer:
    Renault-OE-Nummer
    320107568R
    Ein Teilehändler nennt außerdem 320107336R als baugleiche Referenz sowie JH3 351, JH3 379 und JH3 399 als mögliche Austauschvarianten. Deren Austauschbarkeit für deine konkrete FIN ist allerdings noch zu bestätigen.
    Hier kannst du die Zuordnung selbst kontrollieren:
    • WMG – Getriebekatalog
    • EuroFrance – Clio IV Grandtour Getriebe
    Mein Rat: Suche zunächst gezielt nach JH3 334 mit der OE-Nummer 320107568R. Vor dem Bezahlen würde ich mir vom Verkäufer anhand deiner vollständigen FIN schriftlich bestätigen lassen, dass das angebotene Getriebe passt. So vermeidest du ein Risiko bei Übersetzung, Antriebswellenanschlüssen oder Befestigung.
    Noch zwei Fragen
    1. Welches Baujahr beziehungsweise welche Erstzulassung hat dein Clio?
    2. Was genau ist am bisherigen Getriebe defekt? Lagergeräusche, Gang springt heraus, Differentialschaden oder etwas anderes?
    Mit diesen Angaben können wir die Zuordnung noch weiter eingrenzen und prüfen, ob wirklich das gesamte Getriebe ersetzt werden muss.
  • andre1179
    • 16. November 2026 um 20:48
    Hi. Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Erstzulassung ist 2013 . Problem sind Lagergeräusche , die immer lauter werden . Mein Mechaniker meinte , das aufgrund der Laufleistung und Undichtigkeit es besser wäre, ein Ersatzgetriebe einzubauen . Lg
    • 16. November 2026 um 21:48
    Andre,
    Mit der Erstzulassung 2013 wird die Zuordnung deines Getriebes noch sicherer. Und bei den von dir beschriebenen Schäden kann ich die Empfehlung deines Mechanikers gut nachvollziehen.
    1. Welches Getriebe gehört in deinen Clio?
    Für deinen Renault Clio IV Grandtour 0,9 TCe 90 PS, Erstzulassung 2013, spricht weiterhin alles für:
    JH3 334
    Renault 5-Gang-Schaltgetriebe
    OE-Referenzen: 320107568R / 320107336R
    Ich habe inzwischen eine besonders passende Bestätigung gefunden: Der Getriebekatalog von WMG führt ausdrücklich den Clio IV Estate (Grandtour), Baujahr 2013, Motor H4B 400, 90 PS, mit JH3 334 auf.
    Außerdem findet sich ein dokumentiertes Getriebe aus einem Clio IV mit dem gleichen VIN-Typ 5R5A0H, bei dem sowohl JH3 334 als auch 320107568R angegeben sind.
    Damit ist JH3 334 sehr gut belegt. Eine eindeutige Bestätigung speziell für deine vollständige FIN steht allerdings noch aus.
    2. Ist ein Austausch sinnvoll?
    Ja, bei zunehmenden Lagergeräuschen, Ölundichtigkeit und hoher Laufleistung ist ein Austauschgetriebe durchaus sinnvoll.
    Die Reparatur des vorhandenen Getriebes würde Zerlegen, Lagerwechsel, neue Dichtungen und möglicherweise zusätzliche Teile erfordern. Wenn du ein gutes Ersatzgetriebe bekommst, kann der komplette Austausch wirtschaftlicher sein.
    Wichtig wäre allerdings, dass dein Mechaniker vor dem Ausbau noch den Getriebeölstand und die Geräuschursache prüft. Ein verschlissenes Radlager oder Ausrücklager sollte nicht mit einem Getriebelagerschaden verwechselt werden.
    3. Interessantes Angebot für ein Ersatzgetriebe
    2012-2021 RENAULT CLIO 0.9 MK4 5-Speed Manual Gearbox JH3 - Motor Jungle
    Neues Renault-Schaltgetriebe JH3 379
    550,61 €
    EuroFrance · zzgl. Versand · laut Händler aktuell lieferbar
    Laut Anbieter ist es zum JH3 334 baugleich. Angeboten mit 12 Monaten Garantie, allerdings noch ohne FIN-Bestätigung.
    Getriebeangebot ansehen
    Bei diesem Preis würde ich eher ein neues Getriebe mit bestätigter Passgenauigkeit nehmen als ein unbekanntes gebrauchtes für 300–400 €.
    Beim Austausch würde ich auch Kupplung, Ausrücklager, Antriebswellendichtungen und Getriebehalter prüfen lassen. Das Getriebe muss ohnehin ausgebaut werden.
    Eine Frage habe ich noch:
    Wie viele Kilometer hat dein Clio inzwischen gelaufen?
    Das interessiert mich besonders, weil die Lagergeräusche immer stärker werden und das Getriebe zusätzlich Öl verliert. Anhand der Laufleistung lässt sich besser einschätzen, ob ein geprüftes Gebrauchtgetriebe noch eine vernünftige Alternative wäre.
  • andre1179
    • 16. November 2026 um 21:54
    Radlager links wurde bereits getauscht , wie auch die Antriebswelle links . Wagen hat 218500 gelaufen .
    • 16. November 2026 um 22:00
    Andre,
    bei 218.500 km, zunehmend lauteren Lagergeräuschen und einem undichten Getriebe würde ich deinem Mechaniker zustimmen: Ein Austauschgetriebe ist wahrscheinlich die wirtschaftlich sinnvollere Lösung.
    Dass das linke Radlager und die linke Antriebswelle bereits erneuert wurden, ist ein wichtiger Hinweis. Wenn das Geräusch danach unverändert geblieben ist, rückt das Getriebe als Ursache weiter in den Vordergrund.
    Eine Sache interessiert mich noch
    Bevor du das Getriebe kaufst, würde ich gerne die Lagergeräusche etwas genauer zuordnen.
    Wie verhält sich das Geräusch?
    • A: Es wird mit steigender Geschwindigkeit lauter, auch beim Rollen.
    • B: Es ist besonders beim Beschleunigen laut und wird beim Gaswegnehmen leiser.
    • C: Es verschwindet oder verändert sich deutlich, sobald du die Kupplung trittst.
    • D: Es ist nur in bestimmten Gängen zu hören.
    Es können auch mehrere Antworten zutreffen.
    Damit können wir besser unterscheiden, ob beispielsweise die Differentiallager oder die Lager der Getriebewellen verschlissen sind. Gerade wegen der zusätzlichen Undichtigkeit wäre das interessant, bevor du Geld für den Austausch ausgibst.
  • andre1179
    • 16. November 2026 um 23:01
    A und B
  • tauschen
  • Getriebe
  • Teilenummer
