Hallo an Alle,
ich habe mit meinem gerade mal 2 Jahren und 6 Monate alten Renault Kangoo 3 (Bj. 05/2024 95000km) folgendes Problem.
Sowohl links als auch rechts sind an beiden Rücklichtern die Steckverbindungen korrodiert und die Pins sprichwörtlich teilweise weggefault. Beim linken Rücklicht führte dies schon dazu, dass das LED Modul im Rücklicht ebenfalls defekt ist (wahrscheinlich Kurzschluss). Daraufhin bin ja überhaupt erst tätig geworden.
Bei unserem freundlichen Renault Händler gab es auf die vorsichtige Anfrage nach einer eventuellen kulanten Lösung ein klares Nein, bevor ich die Frage überhaupt komplett ausgesprochen habe.
Nach meinen Recherchen im Netz musste ich feststellen, dass es den Lampenträger womöglich gar nicht einzeln gibt, also muss das komplette Rücklicht links und rechts getauscht werden. Zusätzlich müssen ja auch noch neue Stecker an dem Kabelbaum vom Fahrzeug. Stecker habe ich schon bestellt, die Rücklichter gibt es unteranderem bei TYC NL für rund 240€ pro Stück, keine Ahnung was die bei Renault kosten würden.
Meine Frage wäre jetzt,
kennt jemand das Problem? Laut Zubehör gab es hier wohl eine Veränderung ab 2025. Ich kann mir nicht vorstellen das ich der einzige bin der hier offensichtlich Wassereintritt im Stecker hat. Macht eine Kulanzanfrage direkt bei Renault Sinn, also auch wirtschaftlich in Punkto Zeit und Geld? Was nützen mir vielleicht 30% wenn alles zusammen doppelt so teuer ist.
Weiß jemand wie man die Kabel aus den Steckern auspinnen kann. Dies ist mir bisher nicht gelungen, obwohl ich verschiedenes Entriegelungswerkzeug habe.
Danke schon mal im Voraus für hilfreiche Tipps.![]()
