  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Elektronik
Stellung P und Getriebe Schaden
  • Flo85
  • 15. November 2026 um 08:28
  • Flo85
    Hey,
    Mein Renault Espace 5 TCe 225 Baujahr 2019 spinnt total.
    Fahrzeug springt nicht an und zeigt Position P defekt sowie Getrieben Schaden an. Zwischendurch sprang es dann doch wieder an bis zum heutigen Tage.
    Das Auto selbst wurde zu Renault geschleppt und es wurde NICHTS gefunden außer eine tolle Rechnung am Ende. Jetzt steht das Fahrzeug und niemand weiß woran es liegt.
    Stelle sich die Frage wenn es Renault nicht weiß wer dann ?!
    Kann mir jemand weiterhelfen?
      • 177,12 kB
      • 917 × 1.200
      • 100,54 kB
      • 893 × 1.200
    Einmal editiert, zuletzt von Flo85 (15. November 2026 um 08:46)
    • 15. November 2026 um 10:26
    Flo,
    das ist wirklich ärgerlich, gerade wenn der Wagen bereits bei Renault war und anschließend mit demselben Fehler liegen bleibt.
    Ich habe mir beide Fotos genau angesehen. Mein Verdacht geht zunächst nicht in Richtung eines mechanisch zerstörten Getriebes, sondern in Richtung der elektronischen Parkstellungssteuerung beziehungsweise der Startfreigabe.
    Beim Espace V TCe 225 von 2019 ist ein 7-Gang-EDC-Doppelkupplungsgetriebe verbaut, das üblicherweise als Getrag 7DCT300 (Renault DW5) bezeichnet wird.
    Was mir auf deinen Bildern auffällt
    Auf beiden Bildern steht rechts unten „Neutral“, obwohl normalerweise beim Abstellen des Fahrzeugs die Parkstellung P aktiviert werden sollte.
    Dazu kommen zwei unterschiedliche Fehlermeldungen:
    • „Position P defekt“: Die Parkstellung kann möglicherweise nicht eingelegt oder ihre tatsächliche Stellung nicht zuverlässig erkannt werden.
    • „Risiko Getriebeschaden“: Das Getriebesteuergerät erkennt einen ernsthaften Fehler und warnt vor möglichen Folgeschäden. Das beweist aber noch keinen mechanischen Getriebeschaden.
    Diese Meldungen könnten also durchaus dieselbe Ursache haben.
    Meine vier Hauptverdächtigen
    1. Elektrische Betätigung beziehungsweise Rückmeldung der Parkstellung P
    Das wäre mein erster Ansatz. Wenn das Steuergerät die Parkstellung anfordert, aber keine plausible Rückmeldung erhält, kann es die Startfreigabe verweigern.
    Mögliche Ursachen sind der Parkstellungsmechanismus, dessen elektrische Ansteuerung, ein Positionssignal oder die Verkabelung.
    2. Spannungsversorgung
    Eine schwächelnde 12-V-Batterie, ein schlechter Masseanschluss oder ein Übergangswiderstand können mehrere elektronische Fehlermeldungen gleichzeitig auslösen.
    Deshalb unbedingt die Batterie unter Belastung prüfen und die Spannungsversorgung direkt am Getriebesteuergerät messen lassen.
    3. Elektronischer Wählhebel beziehungsweise P-Taster
    Beim Espace wird die Parkstellung elektrisch über den P-Knopf angefordert.
    Renault beschreibt ausdrücklich, dass die Kontrolllampe im P-Knopf aufleuchten muss, wenn die Parkstellung eingelegt ist.
    Hier würde ich die Signale des P-Knopfs und die Reaktion des Getriebesteuergeräts vergleichen.
    4. Getriebesteuergerät oder dessen Anschlüsse
    Auch das Getriebesteuergerät selbst, seine Steckverbindungen oder ein Kommunikationsproblem können solche Ausfälle verursachen.
    Das wäre allerdings erst nach Überprüfung der vorherigen Punkte mein nächster Schritt.
    Was Renault jetzt prüfen müsste
    Nicht einfach den Fehlerspeicher auslesen und feststellen, dass nichts vorhanden ist.
    Der Fehler muss untersucht werden, während das Fahrzeug gerade nicht startet.
    Mit Renault CLIP oder einem entsprechend leistungsfähigen Diagnosegerät sollten insbesondere diese Istwerte kontrolliert werden:
    1. Erkennt das Steuergerät die Anforderung der Parkstellung P?
    2. Welche tatsächliche Getriebestellung meldet der Positionssensor zurück?
    3. Ist die Motorstartfreigabe vorhanden oder gesperrt?
    4. Erkennt das Fahrzeug das betätigte Bremspedal zuverlässig?
    5. Welche Versorgungsspannung liegt am Getriebesteuergerät an?
    6. Sind Fehler im Getriebe-, Motor- oder Karosseriesteuergerät gespeichert, einschließlich sporadischer Fehler und Kommunikationsstörungen?
    Solange P nicht zuverlässig erkannt wird, muss das Fahrzeug mit der elektrischen Parkbremse gegen Wegrollen gesichert werden, nötigenfalls zusätzlich mit Unterlegkeilen. Genau darauf weist Renault auch in der Betriebsanleitung des Espace hin.
    Jetzt habe ich drei ganz entscheidende Fragen
    1. Wenn du den Startknopf drückst, passiert überhaupt nichts, oder dreht der Anlasser ganz normal und der Motor springt nur nicht an?
    2. Wenn du bei eingeschalteter Zündung auf den P-Knopf am Wählhebel drückst: Leuchtet dessen Kontrolllampe auf? Erscheint im Kombiinstrument ein P oder bleibt dort „Neutral“ stehen?
    3. Wurde die Fahrzeugbatterie bereits geprüft oder irgendwann seit 2019 erneuert?
    Gerade die Antworten auf Frage 1 und 2 sind für mich besonders interessant.
    Ich würde auf keinen Fall vorschnell ein neues Getriebe einbauen lassen. Das zeitweise völlig normale Anspringen und die gleichzeitige Fehlermeldung zur Parkstellung sprechen dafür, zuerst die elektronische Steuerung und die Startfreigabe systematisch zu untersuchen.
  • Flo85
    • 15. November 2026 um 19:07
    Hey Micha , danke für deine Antwort.
    Also sobald ich das Auto öffne blinkt und piept alles wie in den Bildern beschrieben. Beim betätigen des Startknopfes tut sich Motortechnisch gar nichts. Es bleibt auf Neutral die Parkstellung lässt sich nicht einlegen. Selbst die Feststellbremse blingt aber tut sich nichts. Die Batterie wurde seid 2019 nicht gewechselt und ist laut Renault in Ordnung. So ganz glaube ich der Werkstatt aber nicht das dies alles geprüft wurde.
    Einmal editiert, zuletzt von Flo85 (15. November 2026 um 19:15)
    • 15. November 2026 um 21:55
    Flo,
    Jetzt wird die Sache richtig interessant! Deine neuen Angaben ändern meine Einschätzung deutlich.
    Dass der Anlasser überhaupt nicht reagiert, die Parkstellung P nicht eingelegt werden kann und gleichzeitig die elektrische Feststellbremse nur blinkt, lässt mich zunächst an ein Problem der Spannungsversorgung oder der Steuergerätekommunikation denken.
    Ein mechanischer Getriebeschaden ist damit keineswegs bewiesen.
    Mein Hauptverdacht: die 12-V-Versorgung
    Deine Batterie ist mittlerweile etwa 7 Jahre alt. Das ist ein Alter, in dem auch eine scheinbar funktionierende Batterie erhebliche Probleme bereiten kann ( in diesem Alter hat sie keine 30% Kapazität mehr).
    Besonders auffällig finde ich, dass die Störungen bereits beim Öffnen des Fahrzeugs auftreten. Dabei werden mehrere Steuergeräte aktiviert.
    Ist die Spannungsversorgung instabil, könnten folgende Dinge passieren:
    1. Das Getriebesteuergerät kann die Stellung P nicht korrekt ansteuern oder bestätigen.
    2. Die elektrische Feststellbremse reagiert nicht richtig.
    3. Die Steuergeräte melden verschiedene Fehler.
    4. Die Startfreigabe wird verweigert, sodass der Anlasser überhaupt nicht angesteuert wird.
    Das wäre eine mögliche gemeinsame Erklärung für sämtliche Symptome.
    Renault weist in seiner Betriebsanleitung sogar ausdrücklich darauf hin, dass elektrische Störungen beziehungsweise Batterieprobleme die Funktion des Automatikgetriebes beeinträchtigen können.
    Das würde ich als Erstes machen
    1. Batterie mit einem Multimeter prüfen
    Wenn du eines zur Verfügung hast, wäre das ein guter erster Schritt.
    MessungOrientierung
    12,6–12,8 VGut geladen
    12,4 VTeilweise entladen
    12,2 VDeutlich entladen
    Unter 12,0 VKritisch niedrig
    Das gilt für eine längere Zeit ruhende, unbelastete 12-V-Bleibatterie. Eine gute Ruhespannung allein beweist allerdings noch nicht, dass die Batterie unter Belastung in Ordnung ist.
    2. Noch aussagekräftiger: Test mit externer Stromversorgung
    Ich würde das Fahrzeug mit einer ausreichend leistungsfähigen 12-V-Starthilfe beziehungsweise einer geeigneten stabilisierten Werkstattversorgung testen lassen.
    Beim Espace V sind dafür die vorgesehenen Anschlusspunkte im Motorraum zu verwenden.
    Dabei beobachten:
    • Verschwinden die Fehlermeldungen?
    • Lässt sich P wieder einlegen?
    • Funktioniert die Feststellbremse?
    • Wird der Anlasser wieder angesteuert?
    Wenn sich das Verhalten durch eine stabile externe Versorgung verändert, wäre das ein sehr wichtiger Hinweis. Bleibt alles unverändert, wäre die Batterie als alleinige Ursache weniger wahrscheinlich.
    Wenn die Batterie tatsächlich scheinbar in Ordnung ist (trotzdem wechseln).
    Dann würde ich als Nächstes die Plusverteilung, Hauptsicherungen, Masseverbindungen und die Spannungsversorgung des Getriebesteuergeräts prüfen.
    Hier reicht eine einfache Spannungsmessung möglicherweise nicht. Ein schlechter Kontakt kann unbelastet 12 V anzeigen und bei Strombedarf trotzdem zusammenbrechen.
    Erst danach würde ich mich intensiver mit dem Parkstellungsantrieb, dem Wählhebel und dem Getriebesteuergerät beschäftigen.
    Wichtig: Weil weder P noch die elektrische Feststellbremse zuverlässig funktionieren, muss das Fahrzeug unbedingt gegen Wegrollen gesichert sein, beispielsweise mit Unterlegkeilen. Nicht darauf vertrauen, dass die blinkende Feststellbremse tatsächlich angezogen ist.
    Ich habe noch zwei Fragen
    1. Wenn du den Startknopf betätigst: Bleiben die Kontrollleuchten und das Display unverändert hell, oder werden sie kurz dunkler beziehungsweise flackern?
    2. Funktionieren die Bremslichter ganz normal, wenn du das Bremspedal betätigst?
    Die zweite Frage ist deshalb wichtig, weil auch die Erkennung des Bremspedals bei der Startfreigabe eine Rolle spielt.
    Und noch etwas: Ich würde Renault ausdrücklich fragen, ob die Batterie mit einem Belastungstest geprüft wurde oder ob man lediglich die Spannung gemessen hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Untersuchungen.
    Ich halte es durchaus für möglich, dass wir hier einem elektrischen Fehler auf der Spur sind, der erheblich günstiger zu beheben wäre als ein Getriebeschaden. Aber den Batterietest/Wechsel würde ich unbedingt voranstellen.
