This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • More Options
Dear visitor, welcome! Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
  2. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    4. Search Members
  4. Donations
  • Login
  • Register
  • Search
  3. Renault-Clio-Mechanik
Clio II 1.2 8V - Zahnriemen & Wasserpumpe wechseln
  • janek
  • November 3, 2026 at 1:45 PM
  • janek
    Beginner
    Posts
    Hallo an alle :)
    Ich möchte eine Anleitung teilen den Zahnriemen und Wasserpumpe beim Clio II zu tauschen (D7F Motor 1.2 8V).
    Renault Clio II 1.2 8V D7F Timing belt & water pump replacement
    Timing belt & water pump replacement Example vehicle: Renault Clio 2 (1.2 8V 58HP D7F gasoline engine with manual transmission) with elect...
    renault-diy.blogspot.com
    Ich habe gesehen man soll keine offiziellen Service manuals hier posten, aber ich bin der Autor und es sind meine Fotos, ich hoffe das ist okay.
    Viele Grusse aus Polen
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,235
    • November 4, 2026 at 8:59 AM
    ich habe eine passende Anleitung speziell für den Renault Clio II 1.2 8V mit D7F-Motor gefunden – sogar als deutschsprachige Videos, bei denen Zahnriemen und Wasserpumpe gewechselt werden.
    1. Videoanleitung – Renault Clio II D7F
    Teil 1 – Zahnriemen ausbauen
    Ausbau von Motorhalter, Keilrippenriemen, Kurbelwellenriemenscheibe und Zahnriemenabdeckungen. Außerdem werden die Steuerzeiten eingestellt.
    Video Teil 1 ansehen
    Teil 2 – Wasserpumpe und Zahnriemen einbauen
    Wasserpumpe ausbauen, Dichtfläche reinigen, neue Pumpe montieren, Zahnriemen auflegen und die Spannung einstellen.
    Video Teil 2 ansehen
    Beide Videos zeigen einen Clio II, Baujahr 2006, D7F 726, mit Klimaanlage und Servolenkung. Der dritte Teil zur Zahnriemenspannung ist in den Videobeschreibungen verlinkt.
    2. Schriftliche Anleitung mit Bildern
    Bebilderte D7F-Anleitung – Zahnriemen und Wasserpumpe
    Diese Anleitung ist französisch, aber ausführlich bebildert und behandelt ausdrücklich den D7F-8V-Motor, auch im Clio II.
    Zusätzlich gibt es einen deutschsprachigen Bosch-Einbauhinweis als PDF speziell für die Motorbaureihen D7F/D7D.
    3. Der Arbeitsablauf in Kurzform
    Schema des Zahnriementriebs: CA = Nockenwelle, CS = Kurbelwelle, WP = Wasserpumpe, T = Spannrolle.
    1. Batterie abklemmen, Fahrzeug sicher aufbocken, rechtes Vorderrad und Radhausschale entfernen. Motor sicher abstützen, rechten Motorhalter, Nebenaggregateriemen und Zahnriemenabdeckungen ausbauen.
    2. Kurbelwelle in Motordrehrichtung auf OT stellen. Markierungen an Kurbel- und Nockenwelle ausrichten und Schwungrad mit Renault-Werkzeug Mot. 1054 abstecken.
    3. Spannrolle lösen, alten Zahnriemen abnehmen. Kühlmittel bei kaltem Motor ablassen, Wasserpumpe ausbauen und Dichtfläche reinigen.
    4. Neue Wasserpumpe mit der vorgesehenen Dichtung einbauen. Neue Spannrolle und Zahnriemen montieren, dabei die Steuerzeitenmarkierungen beachten.
    5. Zahnriemenspannung mit geeignetem Messgerät einstellen. Der D7F verwendet eine manuell einstellbare Spannrolle. Das ältere Renault-Werkstatthandbuch nennt für das entsprechende Spannverfahren 20 ± 3 SEEM-Einheiten.
    6. OT-Arretierung entfernen, Kurbelwelle mehrfach von Hand in Motordrehrichtung durchdrehen und Steuerzeiten sowie Riemenspannung kontrollieren. Anschließend mit den zur Motorausführung passenden Drehmomenten zusammenbauen, Kühlsystem befüllen, entlüften und Dichtheit prüfen.
    Wichtig: Den OT-Absteckdorn nicht als Gegenhalter zum Lösen der Kurbelwellenschraube benutzen. Auch die 16V-Anleitungen für den D4F dürfen nicht übernommen werden, weil sich Spannverfahren und Anzugswerte unterscheiden.
    Eine Frage habe ich noch:
    Aus welchem Baujahr stammt dein Clio II?
    Dann kann ich dir die passende D7F-Ausführung zuordnen und die konkreten Anzugsdrehmomente, Arretierwerkzeuge und Angaben zur Zahnriemenspannung heraussuchen.
    Wenn du das noch nie gemacht hast und auch keine Ahnung von KFZ hast rate ich dir aber es einem Profi machen zu lassen.
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
Register Yourself Login
Donations
Annual (2026)
108% (216.02 from 200 EUR)
Similar Threads
  • Renault Clio 2 PH1 Baujahr 11.2000 Werkstatthandbuch
    • Kleinz1971
    • January 13, 2026 at 8:28 PM
    • Renault-Clio-sonstiges
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™
