Hallo Liebe Renault Freunde!
Haben einen Trafic 3 Bj.2022 Transporter H1L2 mit 131PS.
Gibt es hiefür Alufelgen in 18 Zoll die sich ohne irgendwelche Karosserieveränderungen eintragen lassen?
glg
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Liebe Renault Freunde!
glg
Michael,
Damit ich gezielt nach einer wirklich passenden Felge suchen kann, wären drei Angaben aus dem Fahrzeugschein hilfreich:
Dann lässt sich feststellen, welche Felgen und Reifen von der Tragfähigkeit passen und bei welchen Gutachten eine Abnahme ohne Karosseriearbeiten realistisch ist.
Hallo Micha!
Sende mal was durch:hoffe finde das im österreichischen Zulassungsschein lol
Achslast: höchste 1625, zulässige 1650
ich sende dir ein foto vom Zulassungsschein
danke mal vorab und glg
| Fahrzeugdaten | Wert |
| Fahrzeug | Renault Trafic III, Kastenwagen |
| Erstzulassung | 30.03.2022 |
| Motor | 2.0 dCi, 96 kW / 131 PS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.070 kg |
| Achslast vorne | 1.625 kg |
| Achslast hinten | 1.650 kg |
| Lochkreis | 5 × 114,3 mm |
Wichtig ist die hintere Achslast von 1.650 kg. Damit muss jede Felge mindestens 825 kg tragen können. Felgen mit beispielsweise nur 800 kg Tragfähigkeit scheiden aus, auch wenn sie mechanisch passen.
Schmidt 18HDX Felge online bestellen | Schmidt Revolution Felgenkonfigurator
Schmidt Revolution 18HDX
8,5 × 18 Zoll, ET49, Lochkreis 5 × 114,3.
Der Hersteller nennt eine Tragfähigkeit von 1.400 kg pro Rad und für den Trafic ausdrücklich „kaum Nacharbeit zu erwarten“. Allerdings ist eine Einzelabnahme erforderlich.
Irmscher Heli Star
7,5 × 18 Zoll, ET36, Traglast 825 kg.
Die Traglast passt exakt. Ich habe aber die Original-ABE Nr. 52963 geprüft: Für den Trafic stehen dort die Auflagen K1a, K1b und K2b zur Radabdeckung. Somit ist sie für deinen Wunsch ohne Karosseriearbeiten keine sichere Wahl.
Felgen und Gutachten
Mein Ergebnis: Die Schmidt 18HDX würde ich als Erstes mit einer Prüfstelle abklären. Eine garantiert karosserieänderungsfreie 18-Zoll-Kombination konnte ich anhand der bislang geprüften Gutachten noch nicht nachweisen.
Dabei ist wichtig: Du brauchst keine eintragungsfreie ABE. Eine normale Eintragung ist völlig ausreichend, solange weder Kotflügel noch Radläufe verändert werden müssen.
Eine letzte Frage: Ist dein Trafic noch auf dem serienmäßigen Fahrwerk, also weder tiefergelegt noch höhergelegt? Das ist für die Beurteilung der Freigängigkeit entscheidend.
Hallo Micha!
Alles noch original!!
Habe hier welche die mir gefallen...sende dir den link:
Ich habe deine Wunschfelge anhand der Artikelnummer im Link gefunden:
Carmani velgen - CA20 LUDWIG WHITE SILVER
Carmani 20 Ludwig HL
Das ist grundsätzlich eine interessante Größe für den Trafic. Allerdings ist die passende Lochkreisangabe allein noch keine Freigabe für dein Fahrzeug.
Reifen.com
Ich habe die Original-ABE Nr. 55751 für diese Carmani-Felge gefunden und die Renault-Fahrzeugliste geprüft.
Tragfähigkeit: Die geprüfte Radlast beträgt 900 kg. Das reicht grundsätzlich für deine erforderlichen 825 kg pro Rad.
Fahrzeugfreigabe: Dein Renault Trafic III ist im Renault-Gutachten nicht aufgeführt.
Hinzu kommt: Gegenüber einer serienmäßigen 6J-Felge mit ET50 steht die 7,5J-Felge mit ET40 außen ungefähr 29 mm weiter heraus. Ob die Radabdeckung ohne Änderungen ausreicht, müsste geprüft werden.
Meine Empfehlung: Diese Felge vorerst nicht bestellen. Eine Einzelabnahme könnte möglich sein, aber dafür müsste ein Prüfer die konkrete Rad-Reifen-Kombination vorab akzeptieren.
Das Design gefällt dir offensichtlich. Ich würde deshalb gezielt nach einer optisch ähnlichen 18-Zoll-Felge suchen, die ausdrücklich für den Trafic III X82 mit 3.070 kg Gesamtgewicht freigegeben ist – möglichst ohne jede Karosseriearbeit.
