Hallo ihr Lieben,
wo münden die Abläufe des Schiebedaches beim Vel Satis?
Können die überlaufen?
Würde die gerne reinigen......
Markus
Neues Benutzerkonto erstellenHallo ihr Lieben,
Markus
Markus,
Laut Renault-Reparaturunterlagen besitzt das Schiebedach vier Ablaufschläuche, die an der Wasserauffangrinne angeschlossen sind.
Besonders interessant: Im Vel-Satis-Forum berichtet ein Besitzer, dass sich hinter der vorderen Radhausschale so viel Schlamm angesammelt hatte, dass nach dem Entfernen des verstopften Ablaufverschlusses etwa 0,5 bis 0,75 Liter Wasser samt Schmutz herausliefen.
Wichtig: Keine kräftige Druckluft verwenden! Dadurch können sich die Schläuche oben vom Schiebedachrahmen lösen. Dann läuft das Wasser direkt hinter den Dachhimmel.
Bei den hinteren Abläufen würde ich zuerst den Wassertest durchführen. Den genauen unteren Austrittspunkt der beiden hinteren Schläuche kann ich für den Vel Satis nicht zuverlässig belegen.
Ja. Sobald die Ablaufschläuche zugesetzt sind, steigt der Wasserstand in der Auffangrinne. Das Wasser kann dann über den Rand in den Dachhimmel und anschließend entlang der Säulen in den Innenraum gelangen.
Beim Vel Satis gibt es außerdem separate Wasserabläufe unterhalb der Windschutzscheibe. Diese sollte man nicht mit den Schiebedachabläufen verwechseln.
Eine Frage noch: Möchtest du die Abläufe lediglich vorsorglich reinigen, oder hast du bereits Wasser im Innenraum beziehungsweise einen feuchten Dachhimmel?
Hallo Micha,
vielen Dank für deine tolle Antwort. Der Innenraum ist allgemein nach dem Regen sehr feucht ohne das ich einen genauen Zufluss orten kann. Am Wochenende möchte Ich die Abläufe vor der Frontscheibe reinigen, danach die Abläufe des Schiebedaches. Leider hat der Vorbesitzer das Schiebedach nach einer Störung ausser Funktion gesetzt und per Hand zurückgekurbelt, tut aktuell keinen Mucks. Der Himmel ist trocken.
Danke und Grüße
Markus
Bei trockenem Himmel und geschlossenem Schiebedach sind die Dachabläufe eher nicht die Ursache. Tast nach dem nächsten Regen mal Fußräume, Einstiegsleisten und Teppiche ab. Wird es unten an den Türverkleidungen nass, klebt die Türfolie dahinter meist nicht mehr richtig.
