  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Elektronik
Außentemperatur Fühler
  • PeterK
  • 18. Oktober 2026 um 13:42
  • PeterK
    Bei meinem kangoo3 werden sporadisch falsche aussentemperaturen angezeigt (-30 grad) .
    Da sich die Temperaturanzeige aber ändert und manchmal auch den realistischen Wert anzeigt, tippe ich auf Kontaktfehler.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der sensor verbaut ist ?
    Vielen Dank im Voraus
    • 18. Oktober 2026 um 21:57
    Peterk,
    Beim Renault Kangoo III (ab Baujahr 2021) sitzt der Außentemperatursensor im rechten Außenspiegel, also auf der Beifahrerseite.
    Du erkennst ihn an einem kleinen schwarzen Kunststoffnippel, der unten aus dem Spiegelgehäuse herausragt.
    Air Temperature Sensor Renault Kangoo III 21 External Mirror 277229807R
    So sieht der Sensor aus.
    Original Renault-Ersatzteilnummer: 277229807R. Der Fühler besitzt zwei Anschlussleitungen und kann grundsätzlich separat vom Außenspiegel ersetzt werden.
    Meine Einschätzung zu deinem Fehler
    Deine Vermutung eines Kontaktfehlers ist durchaus plausibel.
    Eine Anzeige von −30 °C, die gelegentlich wieder auf realistische Werte zurückspringt, deutet auf einen zeitweise unterbrochenen oder fehlerhaften Sensorkreis hin.
    Ich würde folgendermaßen vorgehen:
    1. Wackeltest: Zündung einschalten und vorsichtig am rechten Spiegelgehäuse sowie am Kabelübergang zur Tür bewegen. Beobachten, ob die Anzeige reagiert.
    2. Sensor prüfen: Den kleinen Fühler auf Beschädigungen und Feuchtigkeit untersuchen.
    3. Verkabelung prüfen: Insbesondere die beiden Sensorleitungen und die Steckverbindungen im Spiegel beziehungsweise im Türbereich.
    4. Sensor ersetzen: Wenn die Leitungen in Ordnung sind, würde ich den relativ einfachen Sensor als Nächstes austauschen.
    Interessant: Es gibt bereits mehrere dokumentierte Fälle beim Kangoo III mit praktisch identischen Symptomen, teilweise mit Temperaturen bis −37 °C. In einem Fall wurde der Sensor ersetzt, ohne dass der Fehler dauerhaft verschwand. Deshalb würde ich die Verkabelung keinesfalls außer Acht lassen.
    Noch zwei Fragen:
    • Welches Baujahr hat dein Kangoo III?
    • Ändert sich die Temperaturanzeige schlagartig von beispielsweise +15 °C auf −30 °C, oder fällt sie langsam über mehrere Minuten?
    Gerade die zweite Antwort wäre für die Unterscheidung zwischen Sensorfehler und Kontaktproblem sehr hilfreich.
