  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
schmelzendes Auspuffrohr
  • Eggs
  • 17. Oktober 2026 um 12:11
  • Eggs
    bei meinem Megane 4 RS 280 schmilzt die Auspuffblende. Ich frage mich, ob das an der nachträglich angebrachten schwarzen Blende um den Auslass herum liegt oder ob der Auspuff vielleicht nicht richtig ausgerichtet ist.
    Der Diffusor hat an der Unterseite keine Öffnung zur Kühlung.
    Das Fahrzeug hat keinerlei weitere Modifikationen (Auspuffanlage, Motor).
    Ist euch so etwas schon einmal untergekommen?
    Vielen Dank!
    • 18. Oktober 2026 um 10:01
    Eggs,
    Bei deinem Renault Mégane IV R.S. 280 würde ich zunächst einen Material- beziehungsweise Konstruktionsfehler der Auspuffblende vermuten, nicht unbedingt einen falsch ausgerichteten Auspuff.
    Ich habe dazu etwas Interessantes gefunden: Das Schmelzen, Aufwerfen von Blasen und Reißen der Auspuffblende ist bei diesem Modell bereits mehrfach dokumentiert worden – auch bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Auspuffanlage.
    1. Das Problem ist beim Mégane IV R.S. bekannt
    Renault Mégane R.S. 280 Review (2019) | Autocar
    Hot Megane RS 280 sees Renault fly | Eurekar
    Renault Mégane RS Trophy 2018 : ce que l'on sait sur la Mégane RS 300
    Im deutschen Mégane-Forum berichten Besitzer unter anderem:
    • April 2019: Eine Chromblende schmolz, bildete Blasen und bekam Risse. Sie wurde auf Garantie ersetzt. Bereits vier Wochen später zeigte das Ersatzteil erneut Schäden.
    • August 2019: Mehrere Besitzer berichteten von Verformungen beziehungsweise einer Ablösung der äußeren Beschichtung. Ein Händler tauschte die betroffene Blende auf Garantie.
    • Juli 2025: Ein Besitzer untersuchte eine beschädigte Blende und vermutete, dass sich unter Hitzeeinwirkung die Verklebung der Bauteilschichten löst.
    Das spricht deutlich dafür, dass die Blende selbst thermisch nicht ausreichend widerstandsfähig sein kann.
    2. Welche Rolle spielt deine nachträglich montierte schwarze Blende?
    Hier würde ich zwischen drei möglichen Ursachen unterscheiden.
    Mögliche UrsacheMeine Einschätzung
    Materialfehler der originalen AuspuffblendeSehr plausibel, da mehrfach dokumentiert
    Schwarze Zusatzblende verursacht WärmestauMöglich, insbesondere bei geringer Hinterlüftung
    Auspuff sitzt schief oder zu dicht am DiffusorMöglich, muss durch Sichtprüfung geklärt werden
    Zur fehlenden Kühlöffnung auf der Diffusorunterseite: Das allein ist kein Beweis für einen Konstruktionsfehler. Entscheidend ist auch, wie die heißen Abgase ausströmen und welche Luftspalte hinter der Blende vorhanden sind.
    Die schwarze Zusatzblende könnte die Wärmeabgabe verschlechtern oder heiße Luft einschließen. Da das Problem aber auch ohne solche Zusatzteile auftritt, würde ich sie nicht vorschnell als Hauptursache ansehen.
    3. Was ich konkret überprüfen würde
    1. Auspuffposition: Ist das eigentliche Endrohr mittig im trapezförmigen Auslass positioniert? Sind die Abstände oben, unten und seitlich gleichmäßig?
    2. Auspuffhalterungen: Sind die Gummilager und Halterungen intakt? Hat sich der Endschalldämpfer verschoben?
    3. Schadensbild: Schmilzt die Blende nur oben, nur unten oder rundherum? Einseitige Schäden können auf eine ungünstige Ausrichtung hinweisen.
    4. Zusatzblende: Liegt die schwarze Verkleidung direkt an der ursprünglichen Blende an oder entsteht ein geschlossener Zwischenraum?
    Bei bereits schmelzendem Kunststoff würde ich die Ursache vor weiteren längeren oder sportlichen Fahrten klären lassen.
    4. Zwei Fragen wären besonders wichtig
    1. Was genau schmilzt bei deinem R.S. 280?
    • A: Der ursprünglich silberne beziehungsweise verchromte Rahmen um den Auspuff.
    • B: Die nachträglich montierte schwarze Blende.
    • C: Der schwarze Kunststoff des eigentlichen Heckdiffusors.
    2. Wo tritt die Beschädigung auf?
    Oben, unten, seitlich oder gleichmäßig rund um den Auslass?
    Wenn du mir zusätzlich ein Foto vom beschädigten Bereich schickst, kann ich dir anhand des Schadensbildes genauer sagen, ob eher ein Hitzestau, ein Materialproblem oder eine falsche Auspuffposition infrage kommt.
    Gerade die Unterscheidung zwischen der originalen Chromblende und dem nachträglich montierten schwarzen Teil ist hier entscheidend.
