  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
Alaskan Fußraum nass
  • jackermann
  • 9. September 2026 um 18:08
  • jackermann
    Hallo Zusammen!
    Ich bin seit kurzem ein Alaskan-Besitzer, und bräuchte mal Tip´s von Euch Profi´s hier, ich hätte schon ein/ zwei Baustellen daran...Fangen wir mal mit dem wichtigsten an.
    Renault Alaskan, aus BJ 2018 mit 190Ps-Diesel.
    Mir ist aufgefallen, das der Fußraum oft feucht oder sogar nass ist... Am meisten beim Beifahrer...
    Was könnte es denn damit auf sich haben?
    Grüße aus hochfranken
    Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von jackermann (11. September 2026 um 13:30)
    • 9. September 2026 um 22:17
    Jörg,
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    Beim Nissan Navara / Renault Alaskan ist Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum tatsächlich ein Thema, bei dem man einige typische Ursachen zuerst prüfen sollte.
    Wenn es vor allem auf der Beifahrerseite nass wird, würde ich in dieser Reihenfolge suchen:
    1. Ablauf der Klimaanlage verstopft
      Das wäre mein erster Verdächtiger. Das Kondenswasser der Klimaanlage muss durch einen Ablauf unter dem Fahrzeug ablaufen. Ist dieser zugesetzt, kann das Wasser in Richtung Beifahrerfußraum laufen.
      → Typisch: nass vor allem nach Benutzung der Klimaanlage, klares Wasser, kein Kühlmittelgeruch.
    2. Wasser über den Wasserkasten / die Windschutzscheibenentwässerung
      Blätter und Schmutz können die Abläufe unterhalb der Windschutzscheibe zusetzen. Dann steigt das Wasser und sucht sich seinen Weg in den Innenraum.
    3. Undichtigkeit an der Windschutzscheibe
      Besonders interessant, wenn die Scheibe irgendwann einmal ersetzt wurde. Wasser kann dabei hinter Verkleidungen laufen und erst weiter unten im Fußraum sichtbar werden.
    4. Türdichtung bzw. Wasserablauf der Beifahrertür
      In der Tür läuft grundsätzlich Wasser hinein – es muss aber durch die vorgesehenen Abläufe wieder heraus. Sind die Abläufe blockiert oder sitzt die Türfolie/Abdichtung nicht richtig, kann Wasser in den Innenraum gelangen.
    5. Heizungskühler / Kühlmittel
      Etwas weniger wahrscheinlich, aber wichtig auszuschließen. Wenn die Flüssigkeit nicht nach normalem Wasser, sondern süßlich riecht, schmierig wirkt oder der Kühlmittelstand sinkt, wäre das eine andere Baustelle.
    Ein einfacher erster Test
    Fühl einmal, wo genau der Teppich nass ist:
    • direkt vorne unter dem Handschuhfach → Klimaanlagenablauf sehr interessant
    • an der A-Säule bzw. vorne seitlich → Windschutzscheibe/Wasserkasten
    • hauptsächlich an der Türschwelle → Tür/Abdichtung
    • feucht unter dem gesamten Teppich → Wasser kann schon länger darunter stehen
    Und ganz wichtig: Nicht nur den Teppich oben trocken machen. Bei solchen Fahrzeugen kann sich unter dem Teppich eine erhebliche Menge Wasser sammeln, während die Oberfläche nur leicht feucht wirkt.
  • jackermann
    • 9. September 2026 um 22:50
    Micha, danke für die Rückmeldung.
    Hausaufgaben werden morgen gemacht😉
