  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Elektronik
Startsperre Adblue
  • Mik68
  • 1. September 2026 um 14:00
  • Mik68
    jetzt hat es auch mich erwischt
    Mein Trafic 3 aus 2018 hat ein Problem mit dem AdBlue Füllstand und steht seit gestern bei Renault.
    Zuerst kam die Meldung AdBlue niedrig bei 36% Füllstand. Beim nächsten Tanken habe ich AdBlue bis zum Abschalten des Zapfhahns ca. 11l nachgefüllt. Meldung und Füllstand blieben gleich.
    Auf der Fahrt in den Urlaub blieb die Meldung und der Füllstand fiel auf 28% bei 600km Autobahnfahrt.
    Noch einmal 6l nachgefüllt ohne Veränderung an der Füllstandsanzeige. Auf der Rückfahrt fällt die Füllstandsanzeige weiter kontinuierlich. Beim Erreichen von 24 % fällt die Anzeige auf 0% mit dem Hinweis kein Motorstart in 1000km.
    Zuhause angekommen noch einmal 10l nachgefüllt und zu Renault.
    Es gab keinen Fehlereintrag. Bei Renault wurde das Steuergerät neu programmiert.
    Ergebnis in 0km kein Motorstart, Schraubenschlüsselanzeige und wieder kein Fehlercode gespeichert.
    Beim Auslesen des Steuergeräts standen nicht plausible Daten. Füllstand 0% und Volumen nur 3l und nicht die 20l.
    Mein Renault Partner weiß nicht so Recht weiter.
    Es gibt ältere Versionen dieses Beitrags
    • 1. September 2026 um 21:33
    Mik,
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    das lässt sich technisch schon ziemlich gut eingrenzen. Und die Tatsache, dass kein Fehlercode gespeichert ist, obwohl das AdBlue-Steuergerät offensichtlich unplausible Füllstandsdaten liefert, ist dabei sogar ein wichtiger Hinweis.
    Bei deinem Trafic 3 von 2018 würde ich nicht als Erstes die AdBlue-Pumpe oder den Tank selbst tauschen.
    Was mir an deinem Fehlerbild besonders auffällt
    Die Abfolge ist sehr ungewöhnlich:
    • Anzeige zunächst 36 %
    • ca. 11 l nachgefüllt → Anzeige bleibt 36 %
    • 600 km gefahren → Anzeige sinkt auf 28 %
    • weitere 6 l → keine Änderung
    • Rückfahrt → Anzeige sinkt weiter
    • bei 24 % plötzlich 0 %
    • anschließend „Kein Motorstart in 1000 km“
    • weitere 10 l eingefüllt → weiterhin 0 %
    • Renault programmiert das Steuergerät neu
    • danach Diagnose:
      • Füllstand 0 %
      • Volumen nur ca. 3 l
      • obwohl tatsächlich deutlich mehr AdBlue im Tank sein müsste
    • kein gespeicherter Fehlercode
    Das spricht für mich deutlich eher für ein Problem der Füllstandserfassung bzw. deren Auswertung/Kommunikation als für einen tatsächlichen AdBlue-Mangel.
    Ein wichtiger Punkt
    Wenn dein Tank tatsächlich ungefähr 20 Liter fasst und du nachweislich insgesamt etwa
    11 + 6 + 10 = 27 Liter
    nachgefüllt hast, kann die Anzeige unmöglich einfach nur „zu wenig nachgefüllt“ haben – vorausgesetzt, die Mengen sind tatsächlich im Tank angekommen und es gab keine größere Undichtigkeit.
    Dass das Steuergerät anschließend 3 l meldet, ist besonders interessant.
    Denn damit haben wir zwei verschiedene Dinge:
    Tatsächliche Flüssigkeitsmenge ≠ vom Steuergerät errechnete Flüssigkeitsmenge.
    Das muss Renault jetzt gezielt untersuchen.
    Ich würde Renault jetzt zu vier Prüfungen auffordern
    Nicht einfach weiter Teile tauschen, sondern die Live-Daten des AdBlue-Systems ansehen.
    1. Füllstandssensor/Level-Sensor prüfen
    Entscheidend ist:
    Welchen Rohwert liefert der Füllstandssensor?
    Nicht nur „0 %“ auf dem Diagnosegerät.
    Man muss unterscheiden:
    • Sensor liefert einen falschen Wert → Sensor/Tank
    • Sensor liefert plausiblen Wert, Steuergerät errechnet daraus 0 % → Steuergerät/Software/Parametrierung
    • Sensorwert ist plausibel, aber wird nicht korrekt an Motorsteuergerät/BCM weitergegeben → Kommunikation
    2. AdBlue-Füllstand mit einem bekannten tatsächlichen Füllstand vergleichen
    Das wäre bei deinem Fahrzeug besonders einfach.
    Der Tank dürfte jetzt nach deinen Nachfüllungen praktisch voll bzw. übervoll sein.
    Renault sollte deshalb bei angeschlossenem Diagnosetester sehen können:
    tatsächlicher Sensorwert
    errechnetes Volumen
    Füllstand in %
    eventuell Temperatur
    eventuell Pumpendruck
    Wenn bei einem praktisch vollen Tank weiterhin
    0 % / 3 Liter
    angezeigt wird, ist das ein sehr starker Hinweis auf die Füllstandserfassung bzw. deren Auswertung.
    3. Die Tank-/AdBlue-Einheit nicht vorschnell komplett ersetzen
    Bei Renault gibt es je nach Ausführung unterschiedliche Komponenten im AdBlue-System.
    Typischerweise sitzen im Tank bzw. an der Tank-/Pumpeneinheit mehrere Funktionen zusammen:
    • Füllstandserfassung
    • Temperaturerfassung
    • AdBlue-Pumpe
    • Heizung
    • eventuell weitere Sensorik
    Wenn Renault sagt:
    „Dann müssen wir wohl den AdBlue-Tank tauschen.“
    würde ich vorher genau wissen wollen, welcher Messwert innerhalb der Einheit fehlerhaft ist.
    Denn dein Fehlerbild sieht nicht nach einem simplen „AdBlue ist leer“ aus.
    4. Ganz wichtig: Warum setzt das Fahrzeug den Countdown auf 0 km?
    Hier würde ich Renault eine sehr konkrete Frage stellen:
    Welches Steuergerät erzeugt aktuell die Meldung „Kein Motorstart“ und aufgrund welches Parameters?
    Denn das ist möglicherweise der entscheidende Punkt.
    Es kann durchaus sein, dass das Fahrzeug aufgrund eines berechneten AdBlue-Füllstandes von 0 % den Startverhinderungs-Countdown auslöst, obwohl tatsächlich genügend AdBlue vorhanden ist.
    Dann wäre der fehlende Fehlercode kein Widerspruch.
    Das System kann durchaus sagen:
    „Mein Füllstandswert ist 0 %, deshalb darf ich keinen Motorstart mehr erlauben.“
    ohne zwingend einen Sensorfehler abzulegen.
    Eine Sache würde ich jetzt unbedingt noch machen
    Bevor Renault weitere Arbeiten durchführt, würde ich mir von denen die aktuellen Live-Daten bzw. zumindest einen Ausdruck/Screenshot der Diagnosewerte geben lassen.
    Insbesondere:
    ParameterWert
    AdBlue-Füllstand0 %
    AdBlue-Volumenca. 3 l
    tatsächliche Tankfüllungvermutlich ~20 l
    AdBlue-Temperatur?
    Füllstandssensor Rohwert?
    Pumpendruck?
    Steuergerät AdBlue?
    Softwarestand?
    Kommunikation CAN?
    Der Füllstandssensor-Rohwert ist für mich momentan der wichtigste Wert.
    Und noch etwas: Die 27 Liter Nachfüllmenge
    Hier sollten wir vorsichtig sein.
    Wenn dein Trafic wirklich einen etwa 20-l-AdBlue-Tank hat und du 11 + 6 + 10 Liter eingefüllt hast, kann nicht alles davon zusätzlich im Tank sein.
    Deshalb möchte ich nicht einfach voraussetzen, dass tatsächlich 27 Liter im Tank sind. Es wäre möglich, dass bei einem der Tankvorgänge die Zapfpistole sehr früh abgeschaltet hat oder die tatsächliche eingefüllte Menge anders war.
    Aber selbst wenn wir nur von einem gut gefüllten Tank ausgehen, sind „0 % / 3 l“ nicht plausibel.
    Meine derzeitige Rangfolge
    Nach deiner Beschreibung würde ich momentan ungefähr so gewichten:
    1. Füllstandserfassung im AdBlue-Tank / Tankmodul
    2. Auswertung/Initialisierung/Software des AdBlue-Steuergerätes
    3. Kommunikation zwischen AdBlue-Steuergerät und anderen Steuergeräten
    4. Verkabelung/Stecker der Tank-/Füllstandseinheit
    5. tatsächlich leerer AdBlue-Tank
    6. AdBlue-Pumpe als Ursache des Füllstandsproblems
    Gerade weil keine Fehlercodes vorhanden sind, würde ich momentan nicht blind eine Pumpe oder einen Tank bestellen.
    p.s. ohne weiter Angaben über dein Fahrzeug ist alles nur Glaskugellesen.
  • Mik68
    • 1. September 2026 um 22:38
    Moin,
    Trafic 3 aus 2018
    3333 BFM00302
    1.6 mit 92kW Diesel
    Die AdBlue Nachfüllmenge ist dann 6l +10l auf 1500 km (keine Undichtigkeit, keine Harnstoffspuren). AdBlue ist eingespritzt worden aber deutlich zu viel. Erklärt aber auch, warum kein Nox Fehler abgelegt war.
    Steuergeät ist 237G00049R und Tank 172A21178R...172A280000R.
    Mittlerweile steht der Fehler P203A an.
    Ich bin noch nicht schlüssig, Ultraschallsensor defekt, Leitungsdefekt oder doch das Steuergerät.
    Was mich verwundert, dass Renault die Startsperre nicht entfernen konnte. Wurde dort mit Tester gestartet und ich konnte nach Hause fahren.
