  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Raddrehzahlsensor vorne links Stromkreis kontinuierlich Fehler DF006
  • Peter. D
  • 17. August 2026 um 15:42
  • Peter. D
    Moin
    Habe alle Drehzalsensoren gewechselt,vorne links immer noch Fehler DF006 Stromkreis.
    Kann mir jemand weiterhelfen? Den Magnetring habe ich gereinigt.Wäre sehr Dankbar
  • Online
    nordinvent
    • 17. August 2026 um 21:35
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • Peter. D
    • 18. August 2026 um 00:27
    Hallo Micha
    Vielen Dank für die Info,da hast du recht😀
    Renault Megane 2 CC Cabrio
    2.0 16v 135 Ps bj.07.2004
    TSN.3333 HSN.037 Schaltgetriebe.
    Hatte immer wieder Fehler Service und Abs,mal gleich beim Starten oder auch erst nach wenigen Kilometer Fahrt.Habe vorsichtshalber alle 4 Drehzahlsensoren gewechselt und nun zeigt er beim auslesen vorne links Fehler DF006 Stromkreis an.
    Ich hatte den Gedanken das Radlager zu wechseln,allerdings macht es keine Geräusche.
    Gruß Peter
  • Online
    nordinvent
    • 18. August 2026 um 11:25
    Peter,
    Ja – ich würde das Radlager jetzt noch nicht wechseln. Der entscheidende Hinweis ist, dass nach dem Wechsel aller vier Sensoren DF006 „Stromkreis/Raddrehzahlsensor vorne links“ übrig bleibt.
    Beim Megane II ABS 8.0 beschreibt DF006 tatsächlich den Fehler am Raddrehzahlsensor vorne links. Die Renault-Diagnose sieht ausdrücklich vor, zunächst Sensor, Steckverbindung, Sensormontage und den Impulsgeber im Radlager zu prüfen.
    Was ich bei deinem Megane zuerst prüfen würde
    1. Sensor vorne links nochmals genau kontrollieren
    Auch ein neuer Sensor kann:
    • defekt sein,
    • nicht richtig im Achsschenkel sitzen,
    • einen falschen Abstand zum Magnetring haben,
    • oder von schlechter Zubehörqualität sein.
    Renault nennt für vorne einen zulässigen Abstand Sensor/Impulsgeber von etwa 0,1–1,2 mm.
    2. Stecker und Kabel vorne links
    Das halte ich bei deinem Fehlerbild sogar für sehr wahrscheinlich.
    DF006 bedeutet nicht automatisch „Sensor kaputt“. Die Renault-Diagnose unterscheidet ausdrücklich:
    Fehler wandert beim Vertauschen der vorderen Sensoren mit → Sensor verdächtig.
    Fehler bleibt auf der linken Seite → Kabel/Stecker bzw. Verbindung zum ABS-Steuergerät prüfen.
    Da du bereits alle vier Sensoren erneuert hast und ausgerechnet vorne links weiterhin DF006 kommt, würde ich deshalb zuerst die Leitung untersuchen.
    Besonders interessant wäre, ob der Fehler:
    • bereits beim Einschalten der Zündung vorhanden ist oder
    • erst beim Losfahren bzw. nach einigen Kilometern entsteht.
    Wenn er erst während der Fahrt kommt, wird der Impulsgeber/Magnetring im Lager interessanter.
    Und jetzt zum Radlager
    Hier kommt der wichtige Punkt:
    Beim Megane II sitzt der ABS-Impulsgeber im Radlager bzw. in dessen Magnetring. Ein Lager kann also mechanisch völlig geräuschlos sein und trotzdem einen fehlerhaften ABS-Geberring haben.
    Das bedeutet:
    Kein Lagergeräusch ≠ ABS-Ring in Ordnung.
    Es gibt sogar einen dokumentierten Megane-II-Fall mit genau DF006 vorne links, bei dem sich nach Ausbau des Sensors zeigte, dass der Magnetring am Radlager verschmutzt war; nach Reinigung verschwanden die Fehler.
    Daher würde ich vor dem Lagerwechsel Folgendes machen:
    1. Rad vorne links ab.
    2. ABS-Sensor ausbauen.
    3. Sensoraufnahme gründlich reinigen.
    4. Magnetischen Impulsring im Lager kontrollieren.
    5. Auf Rost, Metallabrieb, Schmutz oder Beschädigungen achten.
    6. Sensor wieder korrekt einsetzen.
    7. Kabel vom Sensor bis zum ABS-Stecker verfolgen und auf Scheuerstellen/Knickstellen prüfen.
    8. Fehler löschen und Probefahrt machen.
    Ein sehr guter Test
    Wenn du Zugriff auf ein vernünftiges Diagnosegerät mit Live-Daten der vier Raddrehzahlen hast, würde ich das unbedingt nutzen.
    Bei langsamer Fahrt sollten ungefähr solche Werte erscheinen:
    VL → 5 km/h
    VR → 5 km/h
    HL → 5 km/h
    HR → 5 km/h
    Wenn beispielsweise VL immer wieder auf 0 km/h springt, während die anderen drei sauber laufen, hast du die Ursache praktisch eingegrenzt.
    Noch besser: Während des Auftretens des Fehlers beobachten, ob VL plötzlich aussetzt oder ob das Signal bereits vorher unplausibel ist.
    Eine Sache würde ich bei deinem Auto besonders machen
    Du schreibst, dass der Fehler früher manchmal schon beim Starten und manchmal erst nach einigen Kilometern kam. Das passt nicht perfekt zu einem einfach „kaputten“ Sensor.
    Wenn jetzt nach dem Sensortausch konstant DF006 vorne links steht, würde ich meine Reihenfolge so setzen:
    Kabel/Stecker VL → Sensor/Montage → Magnetring im Radlager → erst ganz zuletzt ABS-Steuergerät.
    Das ABS-Steuergerät würde ich momentan überhaupt nicht verdächtigen.
    Und bevor du ein Radlager kaufst, können wir den DF006 bei deinem 2004er Megane II CC ganz gezielt elektrisch durchmessen. Ich kann dir sagen, welche zwei Leitungen vom linken Sensor zum ABS-Steuergerät gehen, wo du messen solltest und wie du Kabelbruch bzw. Kurzschluss mit dem Multimeter eindeutig erkennst. Das wäre meiner Meinung nach jetzt der sinnvollste nächste Schritt.
  • Peter. D
    • 18. August 2026 um 13:22
    Micha
    Vielen Dank für die sehr ausführliche Hilfe,ich bin sehr beeindruckt und Dankbar.
    Der Fehler kommt direkt beim Anlassen.
    Ich werde den Verbindungsstecker zum Sensor reingen und Messen ob was ankommt.
    Gruss Peter
  • Peter. D
    • 27. August 2026 um 11:19
    Micha
    Hat etwas gedauert mit der Reparatur.
    Ich habe den neuen Sensor wie du mir empfohlen hast gegen einen alten getauscht,und der Fehler war tatsächlich weg.
    Bei der Probefahrt kam abs wieder und so habe ich mir ein Achsschenkel komplett mit Lager neu gekauft und eingebaut.Die Aufnahme vom Sensor am Radlager war schon sehr verrostet und verbogen,der Ring am Lager sah auch nicht gut aus.
    Ich habe seitdem keine Probleme mehr.
    Vielen Dank für deine wertvollen Ratschläge,das hat mir sehr gut geholfen.
    Gruss Peter
  • Online
    nordinvent
    • 27. August 2026 um 13:52
    :thumbup:gerne
