Hallo Zusammen,
- kann mir bitte jemand zu diesem Fzg die Drehmomente für sämtliche Federbein und Achsschrauben mitteilen?
- Vielen Dank
- Fzg Daten:
1.5 cdi 90PS, zu2 3333 zu3 AVK.
VIN VF1KW25B548585027 , EZ 03/13
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Zusammen,
Hommer,
zu deinen Daten handelt es sich um einen Renault Kangoo II / Kangoo Be Bop (KW), 1.5 dCi 90, EZ 03/2013, HSN/TSN 3333/AVK, VIN VF1KW25B548585027.
Für sämtliche werkseitigen Anzugsdrehmomente würde ich nicht mit allgemeinen Reparaturportalen oder pauschalen Tabellen arbeiten. Die zuverlässigste Quelle ist das Renault-Werkstatthandbuch Dialogys / Renault-NT-Dokumentation. Dort sind die Werte nach Baugruppe und Schraubenposition aufgeführt.
Für den Kangoo II KW findet sich für den Ausbau/Einbau des vorderen Federbeins:
| Verbindung | Drehmoment |
| 3 Muttern Federbein oben am Domlager | 21 Nm |
| 2 Schrauben Federbein/Achsschenkel unten | 170 Nm |
| Koppelstange/Stabilisator | 44 Nm |
| Spurstangenkopf | 37 Nm |
| Traggelenk/Querlenker | 75 Nm |
| Radschrauben | 110 Nm |
Die 170 Nm für die beiden unteren Federbeinschrauben werden auch in einer fahrzeugspezifischen Kangoo-II-Anleitung genannt.
Bei deinem KW gibt es tatsächlich drei Befestigungsmuttern oben am Domlager – nicht die eine zentrale Befestigung, wie sie teilweise bei anderen Kangoo-Varianten oder dem Kangoo I vorkommt. Die 21 Nm sind hier besonders wichtig, da die Gewinde bzw. die Befestigung am Domlager nicht übermäßig belastet werden sollten.
Am besten über:
Eine Renault-Werkstatt kann über die VIN bzw. den genauen Fahrzeugtyp die passenden MR-/NT-Reparaturdokumente aufrufen.
Super
Vielen Dank, jetzt kann ich die Federbeine und Traggelenke tauschen. Nach dem Dialogys werde ich googeln.
Grüße Armin
