  2. Renault Megane Scenic
Sicherung für Airbag und Lenkradschloss
  • gerhard_clio
  • 20. Juli 2026 um 12:40
  • gerhard_clio
    • 7. August 2026 um 14:55
    • #41
    Danke für die Tipps, mach ich
    Gerhard
  • gerhard_clio
    • 23. August 2026 um 12:39
    • #42
    Hallo Micha,
    ich wollte nun ein Update senden: Die Werkstatt hat jetzt den/die Fehler gefunden und -so sieht es zumindest für´s Erste aus- behoben. Sie haben angeblich alles durchgemessen und schlußendlich das Airbag-Steuergerät als das Böse identifiziert und getauscht. Jetzt geht Lenkradschloß, Gurtwarner und keine Fehlermeldung. Blinker geht allerdings nach wie vor nur bei laufendem Motor. Damit könnten wir aber leben ?! Was noch gefunden wurde: Offenbar ein Kollisionsschaden links hinten beim Stecker zur Nebelschlußleuchte- nie was davon bemerkt, auch außen nichts zu sehen!. Vielen Dank für alles
    Gruß Gerhard
    • 23. August 2026 um 21:34
    • #43
    :thumbup:;)
