  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Leuchtanzeige "Schraubenschlüssel" für Inspektion deaktivieren
  • Bierminister
  • 19. Juli 2026 um 14:32
1. offizieller Beitrag
  • Bierminister
    Hallo, liebe Community,
    ich fahre einen Renault Mégane Grandtour TCE 115 Life (HSN: 3333 / TSN: BJK). Da ich die angedachten Inspektionen nicht wahrgenommen habe, leuchtet im Display ein roter Schraubenschlüssel auf. Wie kann ich diesen Hinweis wieder deaktivieren, so dass die Anzeige nicht mehr rot leuchtet?
    Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
    Viele Grüße
    Marc
    • 19. Juli 2026 um 16:40
    • Offizieller Beitrag
    Hier die Anleitung:
    Führen Sie die folgenden Schritte bei eingeschalteter Zündung, aber ausgeschaltetem Motor durch:
    • Zündung einschalten: Drücken Sie den Startknopf, ohne das Kupplungspedal (bzw. die Bremse) zu betätigen, damit Zündungsplus bzw. das Kombiinstrument aktiv ist.
    • Menü aufrufen: Navigieren Sie mit den Tasten am Lenkrad oder am Scheibenwischerhebel durch das Bordcomputer-Menü, bis der Punkt „Reichweite bis zur Wartung“ oder das Autosymbol angezeigt wird.
    • Wartungsanzeige auswählen: Scrollen Sie in diesem Menü so lange, bis Ihnen die Restlaufstrecke bis zur nächsten Inspektion (in Kilometern und Monaten) angezeigt wird.
    • Zurücksetzen: Halten Sie nun die „OK“-Taste am Lenkrad (oder die Bordcomputer-Taste am Ende des Wischerhebels) für ca. 10 bis 15 Sekunden gedrückt.
    • Bestätigung abwarten: Die Anzeige beginnt zunächst zu blinken und wechselt dann auf das nächste Intervall (z. B. 30.000 km / 12 oder 24 Monate). Lassen Sie den Knopf erst los, wenn die Anzeige konstant stehen bleibt.
  • Bierminister
    • 21. Juli 2026 um 23:32
    Hallo Basti, vielen Dank für deine Antwort. Das hat super funktioniert. 😊
  • anzeige
  • Schraubenschlüssel
  • Inspektion
