  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Elektronik
Kangoo 2 KW Radio verliert Configuration. Zwingend zur Renault Werkstatt oder gibt es Alternative Wege diese Zurückzusetzen?
  • Hommer007
  • 15. Juli 2026 um 12:35
  • Hommer007
    • Hallo Renault Schrauber,
    • unser KW Kangoo aus 2013 verlor die Radio Configuration, was ziemlich nervig ist, da sich auch die Uhrzeit nicht mehr Einstellen läßt. Selber singen ist auch nicht so angesagt. Kann nur der Freundliche die Configuration wieder herstellen oder gibt es eine Alternative dazu? (auf dem Foto seht Ihr was nur noch angezeigt wird)
      Dann zeigt mir mein kleines Auslesegerät "elektrische Probleme" in Verbindung mit der Vorglühanlage. Er springt bei entsprechender Kälte erst nach einigem orgeln an. Können das Masseprobleme sein? oder sind weitere z.B. Kabelprobleme bekannt? P0380 offener Stromkreis, Glühsteuergerät. Steuerkreis Relais Heizwiderstand1, offener Stromkreis oder Masseschluss. Gibt es dazu bekannte Ursachen?
      Fzg Daten:
    • 1.5 cdi 90PS, zu2 3333 zu3 AVK.
      VIN VF1KW25B548585027 , EZ 03/13
      Grüße
Ähnliche Themen
  • Kangoo 2 KW Radio verliert Configuration. Zwingend zur Renault Werkstatt oder gibt es Alternative Wege diese Zurückzusetzen?
    • Hommer007
    • 5. Juli 2026 um 23:50
    • Renault-Kangoo-Multimedia
