  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Multimedia
Kangoo 2 KW Radio verliert Configuration. Zwingend zur Renault Werkstatt oder gibt es Alternative Wege diese Zurückzusetzen?
  • Hommer007
  • 5. Juli 2026 um 23:50
  • Hommer007
    Hallo Zusammen,
    unser KW Kangoo aus 2012 verlor die Radio Configuration, was ziemlich nervig ist, da sich auch die Uhrzeit nicht mehr Einstellen läßt. Selber singen ist auch nicht so angesagt. Kann nur der Freundliche die Configuration wieder herstellen oder gibt es eine Alternative dazu?
    Dann zeigt mir mein kleines Auslesegerät "elektrische Probleme" in Verbindung mit der Vorglühanlage. Er springt bei entsprechender Kälte erst nach einigem orgeln an. Können das Masseprobleme sein? oder sind weitere z.B. Kabelprobleme bekannt?
    Viele Grüße
    • 6. Juli 2026 um 07:33
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • Hommer007
    • 13. Juli 2026 um 17:30
    danke für den Hinweis.
    War jetzt 3 Wochen unterwegs, hole daher die erforderlichen Daten nach: 1.5 cdi 90PS, zu2 3333 zu3 AVK.
    VIN VF1KW25B548585027 , EZ 03/13
    Grüße
  • Basti 11. Oktober 2026 um 18:00
