2 Radios im Auto
  • skxu16
  • 27. Oktober 2012 um 20:33
  • skxu16
    Hallo liebe Forianer,
    ich habe mal eine Frage an die Elektiker unter euch.
    Ich habe vor, ein 2. Radio in meinem Auto zu verbauen.
    Das originale System soll komplett erhalten bleiben. Alle beide Radios sollen aber zur selben Zeit laufen können.
    Ich hatte vor, Strom, Masse usw. vom vorhandenen Kabelstrang abzugreifen.
    Ist das so zu realisieren?
    PS: Ich will nicht, das mir das Auto abfackelt weil der Querschnitt für beide Radios zu gering ist, deshalb meine Frage.
    Es geht mir weniger um die Boxenausgänge sondern eher um die Stromsache.
    • 27. Oktober 2012 um 20:52
    Entschuldige, aber wieso 2 Radios?
    • 27. Oktober 2012 um 21:02
    Evtl. hat eines eine Wechslersteuerung oder Anschlüsse die das andere nicht hat? ?(
  • skxu16
    • 27. Oktober 2012 um 22:20
    Das originale Radio kann ich nicht gegen ein anderes tauschen, da dann kein Navi, kein CD Wechsler und die Bluetooth Telefonfunktion nicht mehr funktionieren.
    Deshalb ein 2. Radio.
    Bitte stellt keine weiteren Fragen zum Sinn dieser Aktion, ich habe mir schon was dabei gedacht :D
    also wenns geht nur antworten wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
    • 27. Oktober 2012 um 23:16
    Es gab im alten Laguna Forum schon mal jemand der hat ein Blaupunkt mp35 mit der Originalen verkoppelt als Aux in.... der hatte ich glaube ich die gleiche Konfiguration wie du aber eben kein MP3... vom Stromverbauch würde ich mir weniger sorgen machen,
    wenn du den 2ten RAdio eben über Aux in ans Originale anschließt.... sprich mit Line out vom 2ten zu Line In am Originalen.
    Ich lass mich gerne von nem Elektroniker gerne des besseren belehren:)
  • skxu16
    • 28. Oktober 2012 um 17:02
    Ja, wie gesagt, es geht mir eigentlich nur drum ob ich die vorhandenen kabel vom original Kabelbaum anzapfen kann um noch ein 2. Radio mit dran zu hängen.
    Kann sich evtl. mal jemand der Ahnung hat, dazu äußern, ob das so gehen würde oder obs da irgendwelche Probleme gibt?
    • 29. Oktober 2012 um 13:35
    Kannst du ohne Probleme machen, also den Kabelbaum einfach anzapfen, so viel Strom zieht ein Radio nicht.
    Ich hatte auch eine Zeit lang das orig. Radio wegen Navi drin gelassen, den Strom vom Kabelbaum abgezapft und das neue Radio an die Lautsprecher angeschlossen. Musik und Radio liefen über das neue Gerät, Navi über das alte Carminat - aber ohne Lautsprecher.
  • skxu16
    • 29. Oktober 2012 um 13:48
    Super, vielen Dank :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von skxu16 (29. Oktober 2012 um 20:17)
  • skxu16
    • 29. Oktober 2012 um 20:18
    Und es ist auch kein Problem, wenn alle beide Radios gleichzeitig laufen?
    Hinzu kommt noch, das auch ein Hollywood HLC4 Adapter mit an die gleiche Strom-/Masseleitung muss.
    Also dann 2 Radios und noch der Adapter.
    • 29. Oktober 2012 um 20:42
    Langt immer noch. :thumbup:
  • skxu16
    • 29. Oktober 2012 um 20:47
    :hail: :D
    • 29. Oktober 2012 um 20:51
    Nicht verzagen, nen Elektroniker fragen :thumbup:
