  2. Renault Megane Scenic
Klingelton und es erscheint kurz ein anderes Bild als der Drehzahlmesser
  • Sendberg
  • 10. Juni 2026 um 12:56
  • Sendberg
    Ich musste kurzfristig meinen Scenic III Schaltgetriebe gegen einen mit Automatik (Bj. 2012, 2ltr. 140 PS) tauschen (Behinderung)
    Nun nach kurzer Zeit beim Fahren erklingt ein "Bling" und die das Drehzahlmesser wird für 1 Sekunde durch etwas anderes ersetzt, keine Chance etwas zu erkennen!
    Was ist das für ein Fehler?:pillepalle:
    • 11. Juni 2026 um 08:00
    Sendberg, willkommen im Forum.
    Beim Renault Scenic III 2.0 16V Automatik (Baujahr 2012) ist das leider etwas schwierig einzugrenzen, weil das Kombiinstrument bei einem Warnhinweis kurzzeitig die Drehzahlanzeige durch eine Meldung ersetzt und anschließend wieder zur normalen Anzeige zurückkehrt.
    Dass:
    • ein einzelner Signalton ("Bling") ertönt,
    • die Drehzahlanzeige für etwa 1 Sekunde verschwindet,
    • danach wieder alles normal ist,
    spricht zunächst nicht für einen schweren Fehler, sondern eher für eine kurz eingeblendete Informations- oder Warnmeldung.
    Häufige Ursachen sind:
    • Tür, Heckklappe oder Motorhaube nicht korrekt verriegelt
    • Reifendruckwarnung (RDKS)
    • "Karte nicht erkannt" bzw. schwache Batterie in der Keycard
    • Servicehinweis
    • Kurzzeitige Meldung von ESP/ABS
    • Meldung des Automatikgetriebes
    • Niedriger Kraftstoffstand oder Reichweitenwarnung
    • Kurzzeitige Meldung "Einspritzung prüfen", "Abgasanlage prüfen" usw.
    Ein paar Fragen würden die Fehlersuche deutlich eingrenzen:
    1. Leuchtet anschließend irgendeine Kontrollleuchte dauerhaft?
    2. Passiert es immer bei einer bestimmten Geschwindigkeit?
    3. Tritt es beim Beschleunigen, Bremsen oder in Kurven auf?
    4. Handelt es sich um die normale Wandlerautomatik oder um das EDC-Doppelkupplungsgetriebe?
    5. Wird im Bordcomputer unter "Fahrzeugmeldungen" oder nach Drücken der Taste am Wischerhebel etwas angezeigt?
    Ein hilfreicher Trick:
    Wenn die Meldung häufiger kommt, kannst du dein Handy auf Videoaufnahme richten und während der Fahrt das Kombiinstrument filmen. Da die Meldung nur etwa eine Sekunde erscheint, lässt sie sich im Video später Bild für Bild ansehen.
    Beschreibe mir außerdem bitte:
    • die genaue Motorisierung (2.0 16V Benziner 140 PS oder Diesel?),
    • ob die Meldung eher im Stadtverkehr oder auf der Autobahn erscheint,
    • und ob gleichzeitig die Anzeige der Fahrstufe (D, 3, 2 usw.) betroffen ist.
    Dann kann ich meist recht genau sagen, ob es eher vom Automatikgetriebe, dem Reifendrucksystem oder einer allgemeinen Fahrzeugwarnung kommt.
  • Sendberg
    • 12. Juni 2026 um 14:49
    ........es ist leider etwas albern.......... aber ich bin diesen digitalen Schnick-Schnack nicht gewohnt, denn mein alter Scenic III hatte so etwas nicht.
    Also.............die Lösung des Problems habe ich heute morgen festgestellt, denn ich musste einem Fahhradfahrer überholen. Der Spurassistent war aktiviert und das war der Grund des Klingelns, denn beim Überholen verlasse ich ja die Spur für einen etwas längeren Zeitraum, und da konnte ich also das andere Bild von dem Drehzahlmesser sehen und auch gleichzeitig deuten.
    Trotzdem vielen Dank!
  • Basti 10. September 2026 um 15:00
