  3. Renault-Clio-Elektronik
Ganz NEUES Scheibenwischer-Problem
    • Clio 3
  • Leeonfive
  • 4. Juni 2026 um 13:06
  • Leeonfive
    Moin Freunde,
    nachdem ich mich nun erfolglos durch gefühlt alle Forumsbeiträge bezüglich diesen Themas gewühlt habe, schreibe ich nun selbst diesen Beitrag.
    Ich brauche HILFE.
    Fahrzeugdaten:
    Clio 3 Grandtour KR0F (1.5dci/86PS) Bj 2009
    Wie im Titel beschrieben, habe ich ich Probleme mit der Scheibenwaschanlage.
    Und zwar funktionieren die Scheibenwischer vorne und hinten normal und auf jeder Stufe ohne Probleme. Wenn ich allerdings die Scheibenwasch-Funktion für vorne oder hinten betätige passiert gar nichts. Weder Pumpe, noch Scheibenwischer arbeiten.
    Zuerst hatte ich die Sicherungen im Innenraum und Motorraum für die Scheibenwischer geprüft, alles i.O.
    Daraufhin habe ich den Lenkstockschalter verdächtigt und getauscht, Problem immernoch da.
    Die Ringfeder hat anderweitig Probleme gemacht, also dachte ich dass dieses Problem auch darauf zurückzuführen ist, Ringfeder getauscht, andere Probleme gelöst, Scheibenwaschanlage immer noch ohne Funktion.
    Dann habe ich die Waschwasserpumpe ausgebaut, durchgemessen, auf Funktion getestet, alles i.O.
    Stecker zur Pumpe durchgemessen, kommt nichts an.
    Wo ist nun das Problem?
    Bitte helft mit.
    LG Leon
    • 5. Juni 2026 um 23:12
    Leon,.
    Du hast schon fast alles „Mechanische“ ausgeschlossen – das ist wichtig. Jetzt bleiben nur noch Signal-/Ansteuerungsseite oder ein gemeinsamer Steuerpfad.
    Ich gehe das mit dir strukturiert durch, weil dein Symptom sehr typisch für ein bestimmtes Renault-Problem ist:
    Wischer laufen normal, aber Waschfunktion (vorn + hinten) macht gar nichts – nicht mal Pumpenansteuerung oder Wisch-Start
    Das ist der entscheidende Hinweis.
    🔎 Wichtigste Erkenntnis aus deinem Fehlerbild
    Wenn bei deinem Clio 3:
    • Wischer vorne/hinten funktionieren normal ✅
    • Pumpenmotor ist ok ✅
    • Sicherungen ok ✅
    • Lenkstockschalter getauscht ❌ keine Änderung
    • Am Pumpenstecker kommt kein Signal an ❌
    👉 Dann liegt der Fehler nicht mehr im „klassischen Stromkreis“, sondern fast sicher in der:
    👉 UCH (Unterzentrale / Komfortsteuergerät / Body Control Module)
    Beim Clio 3 (KR0F) läuft die Scheibenwaschfunktion nicht direkt über den Schalter zur Pumpe, sondern so:
    ⚡ So ist es wirklich verschaltet
    Lenkstockschalter
    ⬇️ (Signal, kein direkter Strom!)
    👉 UCH (Innenraumsteuergerät / „Zentralelektronik“)
    Relais-Logik intern (oft kein separates Relais mehr)
    Waschpumpe + Wischer-Impuls
    🚨 Warum dein Fehler typisch ist
    Dein Symptom ist ein Klassiker bei Clio 3 / Mégane 2/3:
    👉 UCH erkennt den Waschbefehl nicht oder gibt ihn nicht weiter
    Mögliche Ursachen:
    1. ❌ Signal vom Lenkstock kommt doch nicht korrekt an UCH
    Auch neu kann:
    • Stecker PIN gebrochen sein
    • Leitung im Schleifring/Lenksäule beschädigt
    • Kontaktproblem am UCH-Stecker
    2. ❌ UCH defekt im Eingangsbereich (sehr häufig!)
    Typisch:
    • Wischer laufen normal (anderer Pfad)
    • Waschfunktion tot (separater Eingang / Logikblock)
    • keine Fehlersicherung im Alltag sichtbar
    3. ❌ Codierung / Konfigurationsproblem im UCH
    Wenn:
    • UCH getauscht wurde
    • Batterie leer war
    • Spannungsprobleme vorhanden waren
    → kann die Waschlogik deaktiviert sein (selten, aber möglich)
    4. ❌ Masseproblem UCH oder Innenraum
    Renault typisch:
    • schlechte Massepunkte
    • oxidierte Masse im Innenraum / unter Armaturenbrett
    🧪 Was du JETZT testen solltest (entscheidend)
    🔧 1. Live-Daten (wenn möglich mit CLIP / Delphi / DDT4ALL)
    Schau im UCH:
    • kommt „Scheibenwaschen vorne aktiv“ an?
    • kommt „hinten aktiv“ an?
    👉 Wenn NEIN → Lenkstock / Leitung
    👉 Wenn JA → UCH gibt es nicht weiter → UCH Problem
    🔧 2. Eingang direkt am UCH messen
    Lenkstocksignal kommt als kurzer Masseimpuls oder Spannungssignal am UCH an.
    👉 Wenn du dort beim Betätigen keine Änderung misst → Leitung oder Kontaktproblem
    🔧 3. Ganz wichtiger Quick-Test
    Wenn du vorne Waschhebel ziehst:
    👉 Hörst du irgendein Relaisklicken im Innenraum?
    • ❌ Kein Geräusch → UCH verarbeitet nichts
    • ✔️ Klick aber keine Pumpe → Ausgang/Leitung
    🧠 Wahrscheinlichste Ursache (nach Erfahrung mit Clio 3)
    Ich würde hier klar priorisieren:
    🥇 1. UCH Eingang oder interne Logik defekt (sehr wahrscheinlich)
    🥈 2. Kontaktproblem am UCH Stecker
    🥉 3. Kabelbruch vom Lenkstock zur UCH
    🔥 Der entscheidende Punkt bei dir
    Du hast schon:
    • Schalter neu
    • Pumpe neu getestet
    • Sicherungen geprüft
    👉 Damit bleibt fast nur noch:
    „Signal kommt nicht im Steuergerät an oder wird dort nicht verarbeitet“.
  • Basti 3. September 2026 um 23:30
  • Scheibenwaschanlage
