  2. Renault Captur
  3. Renault-Captur-Multimedia
Navi update
  • HelmutM
  • 3. Juni 2026 um 17:05
  • HelmutM
    Um mein Navi vom Captur 2 zu aktualisieren, ist ein update erforderlich, welches man käuflich erwerben kann. Kann mir jemand die Vorgehensweise dazu erklären?
    • 4. Juni 2026 um 09:40
    Helmut,
    bei deinem Renault Captur II (2021) mit dem Easy Link Navigationssystem gibt es zwei verschiedene Arten von Updates:
    1. Kartenmaterial (Navigation)
    2. Systemsoftware (Easy Link Firmware)
    Je nachdem, welche Verträge bei Renault noch aktiv sind, können Kartenupdates kostenlos, kostenpflichtig oder gar nicht mehr verfügbar sein. Renault nutzt dafür die Alliance Connect Toolbox und das Portal My Renault.
    Schritt 1: Prüfen, welche Updates verfügbar sind
    1. Melde dich bei My Renault an.
    2. Fahrzeug mit der FIN (Fahrgestellnummer) registrieren.
    3. Im Bereich „Easy Link“ bzw. „Connected Services“ nachsehen, welche Dienste noch aktiv sind.
    4. Falls Kartenupdates kostenpflichtig sind, erscheint dort meist die Möglichkeit zur Verlängerung oder zum Kauf.
    Schritt 2: USB-Stick vorbereiten
    • USB-Stick mit mindestens 32 GB verwenden.
    • FAT32 formatieren.
    • Motor starten.
    • USB-Stick etwa 10 Sekunden im Fahrzeug eingesteckt lassen.
    Dabei schreibt das Fahrzeug seine Systeminformationen auf den Stick.
    Schritt 3: Alliance Connect Toolbox
    Die Renault-Software findest du hier:
    Renault Kartenupdates und Alliance Connect Toolbox
    Dann:
    1. Toolbox auf dem PC installieren.
    2. USB-Stick einstecken.
    3. Die Software erkennt dein Fahrzeug.
    4. Verfügbare Updates oder käufliche Kartenpakete werden angezeigt.
    5. Updates auf den USB-Stick herunterladen.
    Schritt 4: Update im Fahrzeug installieren
    1. Motor laufen lassen.
    3. Update wird automatisch erkannt.
    4. Installation bestätigen.
    5. Währenddessen den Stick nicht entfernen.
    Wichtig für deinen Captur von 2021
    Viele Captur-II-Modelle hatten anfangs mehrere Jahre kostenlose Karten- und Online-Dienste. Ist der Vertrag inzwischen abgelaufen, kann die Toolbox zwar das Fahrzeug erkennen, zeigt aber keine neuen Karten mehr an. Dann ist eine Verlängerung über Renault oder den Händler erforderlich.
    Wenn du mir die aktuelle Easy-Link-Softwareversion und die Kartenversion nennst (zu finden unter Fahrzeug → System → Systeminformationen), kann ich dir genauer sagen:
    • ob dein Kartenabo wahrscheinlich noch aktiv ist,
    • ob ein Kauf überhaupt nötig ist,
    • und welche Update-Methode für dein Fahrzeug die richtige ist.
  • Basti 2. September 2026 um 10:00
Ähnliche Themen
  • TomTom Carminat
    • Megane 3
    • 7. Mai 2026 um 21:12
    • Renault-Megane-Multimedia
  • Symbioz - Radiolautstärke
    • Ulf-Symbioz
    • 18. Januar 2026 um 22:58
    • Sonstige Renault Modelle
  • Geschwindigkeitserkennung automatisch übernehmen
    • Lefdi
    • 4. Oktober 2025 um 22:02
