  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
Geräusche - vielleicht Steuerkette?
  • Kasi1803
  • 3. Juni 2026 um 10:35
  • Kasi1803
    ich habe vermutlich ein Problem mit meinem Megane (4). Seit einiger Zeit gibt es da ein Rasseln. Ein Freund von mir hat mal nachgesehen und meint, es kommt aus der Richtung Steuerkette. Die sei auch recht lose, meint er. Er ist KFZ-Mechaniker, aber nicht auf Renault spezialisiert. Das Geräusch tritt auch im Stand auf, ist aber deutlicher während der Fahrt. Ab etwa 2.200/2.300 Umdrehungen bricht das Geräusch auch abrupt ab und der Motor hört sich wieder normal an.
    Was mir auch noch aufgefallen ist: Manchmal scheint da ein wenig Leistung zu fehlen, wenn das Geräusch da ist. Zum Teil auch schwankend – ich gebe gleichmäßig Gas, aber der Wagen verhält sich, als würde ich zeitweise etwas Gas wegnehmen. Ist aber nur immer sehr kurz und hört, wie gesagt, ab etwa 2.200 Umdrehungen auf.
    Der Wagen hat knapp über 80.000 KM runter. Ich habe es nicht ganz im Kopf gerade. Ich meine 1,2 Liter und 134 PS.
    Hat jemand eine Idee, ob das die Steuerkette sein könnte? Ist das ein bekanntes Problem?
    • 3. Juni 2026 um 11:14
    Kasi,
    bei einem Mégane IV mit dem 1,2 TCe (vermutlich der Motor H5Ft mit 130/132 PS) würde ich das tatsächlich ernst nehmen.
    Die Kombination aus:
    • Rasseln im Bereich Steuerkette
    • Geräusch auch im Leerlauf vorhanden
    • deutlicher unter Last bzw. während der Fahrt
    • abruptes Verschwinden bei etwa 2.200–2.300 U/min
    • zeitweiser Leistungsverlust bzw. schwankende Leistungsabgabe
    • Laufleistung um 80.000 km
    passt leider recht gut zu einer gelängten Steuerkette, einem verschlissenen Kettenspanner oder einem Problem mit dem Nockenwellenversteller.
    Beim 1.2 TCe gab es in der Vergangenheit durchaus Probleme mit der Steuerkette. Die Kette selbst ist oft nicht das einzige Bauteil, sondern auch:
    • hydraulischer Kettenspanner
    • Gleitschienen
    • Nockenwellenversteller
    • Ölversorgung des Verstellers
    können solche Symptome verursachen.
    Das abrupte Ende des Geräuschs bei etwa 2.300 U/min finde ich besonders interessant. Das spricht eher dafür, dass sich durch den höheren Öldruck der hydraulische Kettenspanner bzw. Versteller stabilisiert. Im unteren Drehzahlbereich fehlt dann möglicherweise die Vorspannung, wodurch die Kette schlägt oder ein Versteller rasselt.
    Die von dir beschriebenen Leistungsschwankungen könnten dazu passen:
    • Die Nockenwellenverstellung erreicht ihre Sollposition nicht sauber.
    • Die Steuerzeiten schwanken leicht.
    • Das Motorsteuergerät korrigiert ständig nach.
    Was ich als Erstes prüfen würde
    1. Fehlerspeicher auslesen
      • Besonders Motorsteuergerät.
      • Fehler wie Nockenwellensensor/Kurbelwellensensor, Synchronisationsfehler oder Verstellerfehler wären interessant.
    2. Steuerzeiten prüfen
      • Mit Renault-spezifischer Diagnose oder mechanisch über die Arretierwerkzeuge.
    3. Kettenspanner beurteilen
      • Ein Renault-erfahrener Mechaniker kann oft schon am Geräusch recht gut erkennen, ob die Kette locker ist.
    4. Ölstand und Ölqualität prüfen
      • Welches Öl ist aktuell drin?
      • Wann war der letzte Ölwechsel?
      • Ein verschlammter oder schwergängiger Kettenspanner kann ähnliche Symptome machen.
    Wichtig
    Wenn die Kette tatsächlich bereits deutlich Spiel hat, würde ich nicht mehr lange damit weiterfahren. Wenn die Kette einen Zahn überspringt, können Ventile und Kolben kollidieren. Dann wird aus einer Reparatur für einige hundert bis wenige tausend Euro schnell ein Motorschaden.
    Mich würden noch folgende Daten interessieren:
    • Baujahr des Mégane IV?
    • Benziner oder Diesel? (ich vermute Benziner)
    • Leistung laut Fahrzeugschein: 96 kW oder 97 kW?
    • Tritt das Rasseln auch direkt nach dem Kaltstart auf?
    • Wird es bei warmem Motor stärker oder schwächer?
    • Leuchtet die Motorkontrollleuchte?
    Wenn du mir die HSN/TSN oder die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein gibst, kann ich den genauen Motor identifizieren und sagen, ob er zu den bekannten Problem-Motoren mit Steuerkettenthemen gehört.
    p.s.
    damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen 🔮.
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • Kasi1803
    • 3. Juni 2026 um 14:38
    Hey,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Zu Deinen Fragen:
    • Baujahr 2018
    • Benziner
    • 97 kW
    • Das Rasseln tritt i.d.R. sofort auf. Manchmal kommt es aber auch erst etwas später nach ein paar Kilomentern.
    • Bei warmem Motor: Eher gleich. Wenn es einmal da ist, dann deutlich.
    • Nein, keine Leuchte an.
    Lieben Dank!
    • 4. Juni 2026 um 09:33
    Kasi,
    danke für die zusätzlichen Angaben. Mit Baujahr 2018 und 97 kW handelt es sich sehr wahrscheinlich um den Benziner 1.2 TCe 130 (H5Ft).
    Die Beschreibung wird dadurch leider nicht unauffälliger:
    • Rasseln direkt nach dem Start oder nach wenigen Kilometern
    • Geräusch abhängig von der Drehzahl
    • verschwindet schlagartig um 2.200–2.300 U/min
    • zeitweise Leistungsschwankungen
    • keine Motorkontrollleuchte
    Das passt nach meiner Erfahrung deutlich eher zu einem mechanischen Problem im Bereich Steuertrieb bzw. Nockenwellenverstellung als zu einer Zündung-, Einspritz- oder Turbostörung.
    Ein paar Dinge sprechen dabei gegen andere Ursachen:
    ❌ Turbolader
    • Der würde meist unter Last pfeifen, sirren oder schleifen.
    • Im Leerlauf wäre das Geräusch normalerweise kaum vorhanden.
    ❌ Keilrippenriemen oder Nebenaggregate
    • Das Geräusch würde sich meist kontinuierlich mit der Drehzahl verändern und nicht so abrupt verschwinden.
    ❌ Klopfende Hydrostößel
    • Diese werden normalerweise mit steigender Öldruckversorgung leiser und verschwinden oft nach kurzer Zeit vollständig.
    Dagegen sprechen folgende Punkte für den Steuertrieb:
    ✔ Geräuschbereich laut Mechaniker bei der Kette
    ✔ Geräusch verschwindet bei einer bestimmten Drehzahl
    ✔ Teilweise Leistungsverlust
    ✔ Bekanntes Schwachstellenthema beim 1.2 TCe
    Was ich an deiner Stelle als Nächstes machen würde:
    1. Ölstand kontrollieren
    Auch wenn es banal klingt.
    • Ist der Ölstand exakt zwischen Min und Max?
    • Welches Öl ist drin?
    Ein hydraulischer Kettenspanner reagiert empfindlich auf:
    • zu wenig Öl
    • falsche Viskosität
    • überaltertes Öl
    2. Diagnosegerät anschließen
    Nicht nur Fehlercodes auslesen.
    Interessant sind die Live-Daten:
    • Soll-/Ist-Winkel der Nockenwellenverstellung
    • Synchronisation Kurbelwelle/Nockenwelle
    Oft gibt es noch keinen Fehlercode, obwohl die Kette bereits gelängt ist.
    3. Nicht zu lange warten
    Falls die Kette tatsächlich schon merklich Spiel hat, wird das Problem normalerweise nicht besser.
    Wenn dein Freund als Mechaniker die Kette bereits als "recht lose" bezeichnet hat, würde ich das ernst nehmen.
    Eine Frage hätte ich noch:
    Wenn du im Stand bei laufendem Motor langsam Gas gibst:
    • Rasselt es bis etwa 2.200 U/min und ist dann schlagartig weg?
    • Oder wird es erst unter Last während der Fahrt richtig laut?
    Das hilft dabei, zwischen Kette/Kettenspanner und Nockenwellenversteller etwas besser zu unterscheiden.
  • Kasi1803
    • 4. Juni 2026 um 12:43
    Moin.
    Öl ist okay. 5W30 ist drin. Ölwechsel ist nicht sehr lange her (das Geräusch war schon vorher da).
    Ist im Stand auch bei den 2200/2300 Umdrehungen weg.
    Danke für Deine Mühe!
    • 5. Juni 2026 um 23:07
    Kasi,
    Das Detail „im Stand bei exakt gleicher Drehzahl weg“ ist ziemlich wichtig.
    Das verschiebt die Sache noch stärker in Richtung Nockenwellenversteller / Steuerzeitenregelung / hydraulische Spann-/Regelkomponente und weniger „klassisch lose Kette“ im Sinne eines rein mechanischen Schlagens.
    Warum das entscheidend ist
    Wenn ein Geräusch drehzahlabhängig exakt verschwindet – unabhängig von Last, dann passiert meistens eines von drei Dingen:
    1. Hydraulikdruck erreicht Schwelle
      • Kettenspanner arbeitet dann stabiler
      • oder ein Versteller wird erst ab bestimmtem Öldruck korrekt positioniert
    2. Resonanz / Schwingungsbereich wird verlassen
      • Kette oder Führungsschiene „schwingt“ nur in einem bestimmten Bereich
    3. Nockenwellenversteller (sehr wahrscheinlich hier)
      • Bei bestimmten Drehzahlen schaltet/arbeitet er aktiv
      • wenn er hängt oder verzögert reagiert → Rasseln + leichte Leistungsverluste
    Beim 1.2 TCe (H5Ft) typisch relevant
    Dieses Aggregat hat:
    • Steuerkette (nicht Zahnriemen)
    • hydraulischen Kettenspanner
    • Nockenwellenversteller (VVT)
    Und genau diese Kombination macht typische Symptome wie du sie beschreibst:
    Typisches Muster bei Problemen:
    • Kaltstart oder sporadisch Rasseln
    • Geräusch im unteren/mittleren Drehzahlbereich
    • „Abriss“ des Geräuschs bei ca. 2000–2500 rpm
    • leichte Leistungsschwankungen
    • kein Fehlercode im frühen Stadium
    Was ich aus deiner Beschreibung ziemlich klar ableite
    Ich würde die Wahrscheinlichkeit so einordnen:
    • Nockenwellenversteller / Ölsteuerung VVT: ★★★★★ (sehr wahrscheinlich)
    • Kettenspanner / Kettenlängung: ★★★★☆
    • Kette mechanisch kritisch (akute Gefahr): ★★☆☆☆ (noch nicht zwingend, aber möglich im Hintergrund)
    • Nebenaggregate / Riemen: ★☆☆☆☆
    Warum du aktuell keine Motorkontrolle hast
    Das ist typisch für den frühen oder mittleren Verlauf:
    • Steuerzeiten „noch im Toleranzfenster“
    • Steuergerät korrigiert noch selbst nach
    • keine harte Fehlfunktion → kein DTC
    Was ich dir konkret raten würde (priorisiert)
    1. Diagnose gezielt auf VVT machen lassen
    Nicht nur „Fehlerspeicher“, sondern:
    • Soll/Ist Nockenwellenwinkel im Leerlauf und bei 1500–3000 rpm
    • Reaktionsverhalten der Versteller
    • Synchronisation KW/NW
    👉 Das ist der wichtigste Punkt überhaupt.
    2. Kaltstart beobachten (sehr wichtig)
    Beim nächsten Start:
    • Rasselt es 1–3 Sekunden stärker?
    • oder sofort konstant?
    Kurzes Rasseln beim Start = klassisch Kettenspanner/VVT-Ölversorgung
    3. Wenn bestätigt → nicht ignorieren
    Wenn es wirklich der Versteller oder die Kette ist:
    • es kann lange „nur nerven“
    • aber irgendwann wird es plötzlich kritisch (Zahnversatz möglich)
    Ehrliche Einschätzung
    Du bist sehr wahrscheinlich nicht im „akuten Motorschaden jetzt sofort“-Bereich, aber klar im Bereich: „frühes bis mittleres Steuertrieb-/VVT-Problem, das sich verschlechtert“
  • Basti 3. September 2026 um 23:30
