  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
SGW gesperrt
  • thl66
  • 2. Juni 2026 um 21:15
  • thl66
    Moin ich bin der Tom und neu hier. Habe auch wegen meinem Problem den Weg hierher gefunden und hoffe jemand kann helfen.
    Wollte heute die Nachricht "Wartung fällig" zurück stellen was leider nicht ging. OBD Gerät angeschlossen welches mir dann verriet das Steuergerät mit SGW gesperrt ist. Habe von einigen Bypässen gehört die sowas umgehen. Jemand damit Erfahrung und ein paar Tipps?
    Lg Tom:rofl:
  • Online
    nordinvent
    • 2. Juni 2026 um 22:36
    thl,
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • thl66
    • 2. Juni 2026 um 23:00
    Zitat von nordinvent
    thl,
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • TSN/HSN oder ADZ
    Alles anzeigen
    Hallo Micha danke für die Info
    Renault Arkana E-Tech
    06/23
    1,6 94PS 145
    3333 / BOV
    Benzin Vollhybrid
    ECU gesperrt bzw SGW
    hoffe es passt so
    lg Tom
  • Online
    nordinvent
    • 2. Juni 2026 um 23:04
    Tom,
    beim Renault Arkana E-Tech Hybrid (EZ 06/2023) ist die Meldung durchaus plausibel. Die neueren Renault-Modelle der CMF-B-Plattform (Arkana, Captur II, Clio V usw.) verwenden ein Security-Gateway, das Schreibzugriffe über die OBD-Schnittstelle einschränkt. Deshalb können viele freie Diagnosegeräte zwar Fehler lesen, aber keine Wartungsrückstellung oder Codierung durchführen.
    Bevor du über einen SGW-Bypass nachdenkst, würde ich die Wartungsanzeige direkt über das Kombiinstrument zurücksetzen:
    1. Zündung einschalten (Motor muss nicht laufen).
    2. Mit den Tasten am Lenkrad durch die Bordcomputer-Anzeigen blättern, bis „Wartung fällig“ bzw. die Serviceanzeige erscheint.
    3. Die OK-Taste (oder die entsprechende Bestätigungstaste am Lenkrad) mehrere Sekunden gedrückt halten.
    4. Nach einigen Sekunden sollte die Anzeige blinken und auf den neuen Wartungsintervall springen.
    Falls das nicht funktioniert:
    • Wurde die Wartung bereits überschritten (z. B. deutlich über dem Fälligkeitsdatum)?
    • Welches Diagnosegerät bzw. welche Software verwendest du?
    • Bekommst du beim Versuch der Rückstellung im Fahrzeug selbst eine Meldung oder passiert einfach nichts?
    Zu den SGW-Bypässen allgemein: Es gibt zwar Hardwarelösungen, die den Gateway-Schutz umgehen, aber sie greifen in die Fahrzeugkommunikation ein. Für Wartungsrückstellungen ist es meist sinnvoller, eine vom Hersteller unterstützte Freischaltung oder ein kompatibles Diagnosesystem zu verwenden, statt die Sicherheitsfunktion zu umgehen.
    Wenn du mir das genaue OBD-Gerät nennst (z. B. Launch, Autel, Thinkdiag, OBDLink + App usw.), kann ich einschätzen, ob es für den Arkana eine offizielle SGW-Authentifizierung unterstützt.
  • thl66
    • 3. Juni 2026 um 09:34
    Hallo Micha
    Über die Kombiinstrumente lies es sich ja nicht zurück stellen. Mein Diagnose Gerät ist das Mucar CS6 das sagte dann das Sgw gesperrt ist .Dann das selbe in meiner Werkstatt mit Gutmann oder auch mit Launch das gleiche Problem
    liebe Grüße Tom
  • Online
    nordinvent
    • 3. Juni 2026 um 11:10
    Tom,
    Da dein Arkana E-Tech von 06/2023 definitiv zu den SGW-geschützten Renaults gehört und bereits Mucar, Gutmann und Launch gescheitert sind, benötigst du entweder:
    • eine offizielle SGW-Freischaltung/Token-Lösung des Diagnoseherstellers oder
    • einen physischen SGW-Bypass-Adapter.
    Für Renault/Dacia/Nissan werden hauptsächlich diese Typen verwendet:
    1. 16+32-Pin SGW Bypass Adapter
      • Wird direkt an die beiden Stecker des Security Gateways angeschlossen.
      • Danach erhältst du wieder eine normale OBD-Buchse für dein Diagnosegerät.
      • Funktioniert herstellerunabhängig mit vielen Testern.
    2. OBDSTAR Renault Converter Adapter
      • Speziell für Renault/Dacia entwickelt.
      • Der Arkana wird ausdrücklich als kompatibles Fahrzeug genannt.
    3. MaxiECU / SGW Renault Adapter
      • Wird häufig bei Arkana, Captur II und Clio V eingesetzt.
      • Es gibt sogar Demonstrationen speziell am Arkana.
    Wichtig ist vorher herauszufinden, wo das SGW in deinem Arkana sitzt. Bei den aktuellen Renault-Modellen befindet es sich häufig hinter bzw. oberhalb des Handschuhfachs auf der Beifahrerseite.
    Ein praktischer Hinweis aus der Werkstattpraxis:
    Wenn du nur die Wartung zurücksetzen möchtest, würde ich zuerst prüfen, ob dein Launch eventuell eine Renault-SGW-Freischaltung (Token/Jeton) unterstützt. Dann musst du nichts zerlegen. Einige moderne Tester bieten inzwischen einen offiziellen Zugang an.
    Welches Launch-Modell war das genau? (X431 Pro, Pro3, Euro Tab, PAD VII usw.) Dann kann ich genauer einschätzen, ob für dieses Gerät bereits Renault-SGW-Tokens verfügbar sind oder ob der Bypass die realistischere Lösung ist.
  • thl66
    • 3. Juni 2026 um 11:31
    Danke für die ausführliche Info.Das Launch ist von meiner Werkstatt bezweifle das die soweit im Thema sind.Hast du einen Bypass den du empfehlen könntest?
    Gruß Tom
  • Online
    nordinvent
    • 4. Juni 2026 um 09:37
    Tom,
    da du bereits professionelle Tester ausprobiert hast, würde ich kein exotisches Billigkabel von AliExpress kaufen, sondern einen der Adapter nehmen, die von Werkstätten tatsächlich genutzt werden.
    Meine Favoriten wären:
    1. SGW-BYPASS Kabel für Renault/Nissan 40 BCM Kabel Gateway
      • Deutscher Anbieter.
      • Speziell für Renault/Nissan SGW.
      • Preislich um 35 €.
      • Gute Wahl, wenn du mit Launch, Mucar oder Gutmann arbeiten möchtest.
    2. OBDSTAR 16+32 Gateway-Adapterkabel für Renault / Nissan
      • Bewährter 16+32-Pin-Adapter.
      • Wird häufig für neuere Renault-, Dacia- und Nissan-Modelle verwendet.
      • Preislich um 25–30 €.
    3. AutoTuner SGW-Bypass-Kabel ATPG050
      • Professionelle Lösung.
      • Deutlich teurer.
      • Eher für Werkstätten interessant.
    Merkmal
    34,90 €
    27,00 €
    85,00 €
    Preisca. 35 €ca. 27 €ca. 85 €
    Renault SGWJaJaJa
    Für Launch nutzbarMeist jaMeist jaJa
    Für PrivatnutzerSehr gutGutEher überdimensioniert
    Wichtig beim Arkana 2023: Vor dem Kauf solltest du herausfinden, welche Stecker am SGW verbaut sind. Bei vielen Renault-Modellen ab 2021 sitzt das Gateway hinter dem Handschuhfach und verwendet die typischen 16+32-Pin-Anschlüsse. Genau darauf basieren die meisten Bypass-Kabel.
  • thl66
    • 4. Juni 2026 um 10:58
    Hallo Micha danke für die ausführliche Info
    Mit freundlichen Grüßen Tom
  • thl66
    • 5. Juni 2026 um 19:11
    War heute beim Renault Händler der hat die Angelegenheit gelöscht oder behoben und auf nach Fehlern gesucht sieht alles gut aus. Nun ein neues Problem was mir heute aufgefallen ist. Die App funktioniert nicht richt sie sagt sie könne die Daten des Wagens nicht lesen. Schon alles probiert von App neu installiert Handy getauscht neues Konto angelegt es bleibt . Vllt ein Tip
      • 94,39 kB
      • 552 × 1.200
  • Online
    nordinvent
    • 5. Juni 2026 um 22:58
    Tom,
    Das passt sehr gut ins Bild nach einem Eingriff im Steuergerät – und ist bei Renault nicht ungewöhnlich, wenn vorher Diagnose-/Servicefunktionen über SGW gelaufen sind oder ein Werkstatt-Reset gemacht wurde.
    Bei deinem Arkana E-Tech (2023) hängt die App (meist My Renault) nicht direkt “nur am Auto”, sondern an mehreren gekoppelten Dingen:
    Was sehr wahrscheinlich passiert ist
    Nach dem Werkstattbesuch wurde vermutlich eins davon ausgelöst:
    • Telematik-Verbindung getrennt oder neu initialisiert
    • TCU (Telematik-Steuergerät) hat neuen Status / Reset bekommen
    • VIN-Kopplung zum Renault-Server wurde kurzzeitig invalid
    • oder die Fahrzeug-„Connected Services“ wurden im Backend deaktiviert und müssen neu aktiviert werden
    Dann kommt genau dein Fehlerbild:
    „Kann Fahrzeugdaten nicht lesen“
    Typische Ursachen (bei deinem Symptom sehr wahrscheinlich sortiert)
    1. Fahrzeug ist nicht mehr korrekt im Renault-Server registriert
    • passiert nach Werkstatt-Programmierung oder Steuergeräte-Reset
    • App sieht das Auto, aber kann keine Daten ziehen
    2. Telematik (R-Link / OpenR / TCU) hängt oder ist offline
    • keine LTE/2G Verbindung vom Auto
    • SIM/Modul „eingeschlafen“
    3. Datenschutz / Sharing im Fahrzeug deaktiviert
    • im Auto kann Datenfreigabe auf „aus“ stehen
    4. Konto/VIN ist “verheiratet” oder blockiert
    • kommt selten, aber nach Werkstattaktionen möglich
    Was du jetzt konkret testen kannst (wichtig, in Reihenfolge)
    1. Im Auto prüfen
    Im Infotainment:
    • Einstellungen → Datenschutz / Datenfreigabe
    • alles auf AKTIV
    • „Daten teilen“ / „Connected Services“ muss erlaubt sein
    2. Fahrzeug komplett „neu aufwecken“
    • Auto 10–15 Minuten abgeschlossen stehen lassen
    • nicht öffnen, nicht in der Nähe Schlüssel
    • danach erneut probieren
    3. Netzwerk-Reset im Auto
    Falls vorhanden:
    • Verbindungseinstellungen → Netzwerk zurücksetzen
    4. Renault Server / App Sync
    • einmal im Auto unter Konto ab- und wieder anmelden (falls Menü vorhanden)
    Wenn das nicht hilft (sehr wahrscheinlich dein Fall)
    Dann ist es kein Handy- oder App-Problem mehr, sondern:
    👉 TCU muss neu im Renault Backend provisioniert werden
    Das kann nur:
    • Renault Händler
    • oder über CLIP/Online-Reprogrammierung
    Und genau hier passiert oft der “Aha”-Moment:
    Nach Diagnose oder Steuergerätearbeit wird die Online-Dienste-Kopplung manchmal automatisch getrennt und muss wieder aktiviert werden.
    Wichtig zu deinem Fall
    Da du vorher schon:
    • SGW-Thema
    • OBD-/Diagnosezugriffe
    • Werkstattzugriff heute
    hattest, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass:
    👉 die Telematik kurz aus dem Backend gefallen ist
    Mein realistischer Tipp
    Da der Wagen heute schon beim Händler war:
    👉 Ruf dort nochmal an und sag konkret:
    „My Renault App kann keine Fahrzeugdaten mehr lesen – bitte prüfen, ob Connected Services / TCU im Renault Backend aktiv ist.“
    Das ist für die sofort ein 2-Minuten-Check im System.
    Wenn du willst, kannst du mir sagen:
    • ob du im Auto noch „Connected Services aktiv“ siehst
    • ob Navigation/Live Traffic noch geht
    • ob die Fernfunktionen (Tür verriegeln etc.) reagieren
    Dann kann ich dir ziemlich genau sagen, ob es nur ein Server-Refresh ist oder ob die TCU wirklich neu provisioniert werden muss.
  • thl66
    • 6. Juni 2026 um 13:34
    Moin Micha ich würde sagen die letzten 3 Sachen funktionieren
    liebe Grüße Tom
  • Online
    nordinvent
    • 8. Juni 2026 um 10:04
    Tom,
    das ist eine wichtige Information.
    Wenn bei deinem Arkana:
    • ✅ Connected Services im Fahrzeug funktionieren
    • ✅ Live-Traffic/Online-Dienste funktionieren
    • ✅ Fernfunktionen wie Verriegeln/Entriegeln funktionieren
    dann ist die Telematik-Einheit im Fahrzeug grundsätzlich online und mit den Renault-Servern verbunden.
    Damit fallen die häufigsten Ursachen (TCU defekt, Mobilfunkverbindung gestört, Connected Services deaktiviert) praktisch weg.
    Dann bleiben vor allem diese Möglichkeiten:
    1. Problem bei der Verknüpfung zwischen Fahrzeug und App-Konto
    Auch wenn das Auto im Konto angezeigt wird, kann die Verknüpfung beschädigt sein.
    Versuche einmal:
    • Fahrzeug aus der My Renault App entfernen.
    • Einige Minuten warten.
    • Fahrzeug erneut über die VIN hinzufügen.
    • Die Kopplung im Fahrzeug bestätigen (falls angefordert).
    2. Renault-Serverproblem
    Es kommt gelegentlich vor, dass:
    • Fahrzeugdaten im Backend vorhanden sind,
    • Fernfunktionen funktionieren,
    • aber Wartungs- oder Fahrzeugstatusdaten nicht synchronisiert werden.
    Da du sogar ein neues Konto und ein anderes Handy getestet hast, wird ein reines App-Problem eher unwahrscheinlich.
    3. Zusammenhang mit dem heutigen Werkstattbesuch
    Da das Problem zeitlich genau dazu passt, würde ich den Händler tatsächlich noch einmal kontaktieren.
    Die entscheidende Frage lautet:
    Funktioniert die App gar nicht mehr oder fehlen nur bestimmte Daten?
    Zum Beispiel:
    • Wird Tankfüllstand angezeigt?
    • Wird der Kilometerstand angezeigt?
    • Wird der Standort angezeigt?
    • Oder erscheint direkt die Meldung „Fahrzeugdaten können nicht gelesen werden“?
    Falls die Meldung sofort erscheint, obwohl die Fernfunktionen funktionieren, deutet das eher auf ein Problem im Renault-Backend als im Fahrzeug selbst hin.
    Kannst du mir den genauen Wortlaut der Meldung in der App nennen oder einen Screenshot zeigen? Das hilft oft dabei, die Ursache deutlich einzugrenzen.
  • thl66
    • 8. Juni 2026 um 10:13
    Hi Micha siehe Foto
    liebe Grüße Tom
      • 274,38 kB
      • 440 × 956
  • Online
    nordinvent
    • 8. Juni 2026 um 11:00
    Tom,
    danke für den Screenshot. Das hilft sehr bei der Eingrenzung.
    Ich sehe, dass die App das Fahrzeug grundsätzlich kennt (ARKANA wird angezeigt, Fahrzeugbild wird geladen), aber alle Fahrzeugdaten fehlen:
    • Tankfüllstand: --
    • Aktualisierungsdatum: --
    • Fehlermeldung: „Ihre Fahrzeugdaten können derzeit nicht angezeigt werden.“
    Da du bereits geschrieben hast, dass:
    • Connected Services funktionieren,
    • und die App auf mehreren Handys sowie sogar mit neuem Konto dasselbe zeigt,
    liegt das Problem höchstwahrscheinlich nicht auf deinem Smartphone.
    Interessant ist auch, dass die Meldung nicht lautet:
    „Fahrzeug nicht verbunden“
    sondern:
    „Fahrzeugdaten können derzeit nicht angezeigt werden.“
    Das spricht eher dafür, dass Renaults Backend zwar Kontakt zum Fahrzeug hat, aber die Fahrzeugstatusdaten nicht korrekt verarbeitet oder zuordnet.
    Das würde ich als Nächstes prüfen
    Im Fahrzeug:
    Einstellungen → Fahrzeug → Datenschutz / Datenfreigabe
    Dort sollte alles auf „Aktiv“ stehen.
    Zusätzlich:
    • Wird im Fahrzeug ein Netzsymbol angezeigt?
    • Funktionieren Verkehrsinfos (TomTom Live Traffic) tatsächlich noch aktuell?
    Was ich vermute
    Der zeitliche Zusammenhang mit dem Werkstattbesuch ist auffällig.
    Wenn der Händler heute eine Wartungsmeldung gelöscht oder ein Steuergerät neu synchronisiert hat, kann es sein, dass:
    • die Fahrzeugdaten im Renault-Backend neu initialisiert wurden,
    • die App-Datenbank noch nicht nachgezogen hat.
    Das kann manchmal einige Stunden bis 24–48 Stunden dauern.
    Mein Rat
    Da die Fernfunktionen funktionieren, würde ich heute nichts weiter unternehmen.
    Falls die Anzeige morgen oder übermorgen immer noch auf -- steht, würde ich den Renault-Händler anrufen und genau sagen:
    „Die My Renault App zeigt seit dem Werkstattbesuch keine Fahrzeugdaten mehr an. Fernfunktionen funktionieren, aber Tankfüllstand, Kilometerstand und Statusdaten bleiben leer.“
    Mit dieser Beschreibung weiß der Techniker meist sofort, dass er die Telematik-/Backend-Verknüpfung prüfen muss.
    Eine Frage noch:
    Wann hat die App zuletzt korrekte Daten angezeigt – vor dem Werkstattbesuch heute oder bestand das Problem schon vorher? Das hilft zu unterscheiden, ob der Besuch wirklich der Auslöser war oder ob beides nur zufällig zusammenfällt.
  • thl66
    • 8. Juni 2026 um 12:24
    Hi Micha kam. Ich dir nicht genau sagen wann sie letztes Mal funktioniert hat.Vllt auch schon vor dem Werkstatt Besuch nicht .Schaue da eigentlich selten rein
    liebe Grüße
  • Online
    nordinvent
    • 8. Juni 2026 um 19:07
    OK.
  • thl66
    • 11. Juni 2026 um 06:57
    Hallo zur Info
    Das Problem liegt daran das mein Connect Service abgelaufen ist. liebe Grüße Tom
  • Online
    nordinvent
    • 11. Juni 2026 um 07:39
    Tom,
    das erklärt dein Fehlerbild tatsächlich sehr gut.
    Wenn beim Arkana der Connect Service / Connected Services abgelaufen ist, kann die My Renault App zwar das Fahrzeug noch erkennen (deshalb werden Fahrzeugbild und Name angezeigt), aber sie erhält keine aktuellen Fahrzeugdaten mehr. Dann erscheinen genau solche Anzeigen wie auf deinem Screenshot:
    • Tankfüllstand: --
    • Fahrzeugstatus nicht verfügbar
    • Meldung: „Ihre Fahrzeugdaten können derzeit nicht angezeigt werden.“
    Dass die Werkstatt die Wartungsmeldung zurücksetzen konnte, war dann vermutlich nur ein zeitlicher Zufall und hatte mit dem App-Problem nichts zu tun.
    Du kannst in der My Renault App oder im Renault-Kundenportal prüfen:
    • Welche Connected Services aktiv sind.
    • Welche Dienste abgelaufen sind.
    • Ob eine Verlängerung angeboten wird.
    Je nach Fahrzeug und Ausstattung sind manche Dienste zeitlich begrenzt (z. B. Echtzeit-Verkehrsdaten, Fernfunktionen oder Fahrzeugstatus-Abfragen).
    Die Welt ändert sich, alles kostet extra.
90,5 %
90,5% (181,00 von 200 EUR)
