  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Elektronik
Störung Servolenkung > Renolink not running
  • Espace Initiale 2015
  • 25. Mai 2026 um 16:41
    Hallo Zusammen,
    mein Espace V (2015) 4Control zeigte Störung Servolenkung. Da Renault selbst Kosten von 3.500 Euro aufgerufen hat, haben wir uns entschieden selbst zu reparieren. Das Lenkgetriebe wurde vorn getauscht, von gebraucht. Renolink 2.14 + Originaladapter gekauft und nun versuche ich seit mehreren Monden, die Software zum laufen zu bekommen. Störung Servolenkung ist weg, Auto startet, schaltet gleich wieder ab. Renkolink ist mit dem Interface connected, jedoch not running.
    Bevor ich jetzt noch ausführlicher werde, ist jemand hier, der solch einen spezifischen Fall unterstützen kann?
    Ich danke euch schon mal für jede Idee, die man noch haben könnte ||
    • 25. Mai 2026 um 22:33
    das klingt nicht mehr nach einem reinen Servolenkungsfehler, sondern nach einem Konfigurations-/Initialisierungsproblem nach dem gebrauchten Lenkgetriebe oder nach einem Fehler, der beim Motorstart sofort sicherheitsrelevant erkannt wird.
    Wichtig: Beim Espace V / Renault der neueren Generation ist das vordere elektrische Lenkgetriebe nicht einfach nur „Mechanik“. Darin sitzt die elektrische Servolenkungs-Elektronik mit fahrzeugspezifischer Konfiguration. Nach Tausch sind normalerweise mindestens nötig: Fehlerspeicher komplett auslesen, Lenkgetriebe konfigurieren/codieren, Lenkwinkel-/Drehmomentsensor initialisieren, Endanschläge anlernen und danach ggf. ESP/4Control/ADAS-Abgleich. Dass nach Austausch eine Kalibrierung nötig ist, wird auch in allgemeinen Diagnosequellen zu elektrischen Lenkungen beschrieben; Renolink selbst beschreibt u. a. die Lenkwinkelsensor-Kalibrierung nach Reparaturen und weist auf stabile Batterie und laufende Software hin.
    Deine Symptome würde ich so einordnen
    1. „Störung Servolenkung“ ist weg
    Das heißt: Das gebrauchte Lenkgetriebe kommuniziert vermutlich grundsätzlich, oder der ursprüngliche Totalausfall ist nicht mehr vorhanden.
    2. Auto startet, schaltet gleich wieder ab
    Das ist auffälliger. Das kann passieren, wenn ein Steuergerät nach Start sofort einen schweren Fehler meldet oder eine Freigabe fehlt. Ich würde hier nicht nur auf das Lenkgetriebe schauen, sondern auf:
    • Einspritzsteuergerät / Motorsteuergerät
    • UPC/UCH bzw. Karosseriesteuergerät
    • Wegfahrsperre / Startfreigabe
    • elektrische Servolenkung
    • ABS/ESP
    • 4Control / Hinterachslenkung
    • CAN-Kommunikation
    Beim Renault muss man nach so einem Eingriff wirklich alle Steuergeräte scannen, nicht nur EPS.
    3. „Renolink connected, jedoch not running“
    Das kann zweierlei bedeuten:
    Entweder Renolink meint: Interface ist verbunden, aber Motor läuft nicht. Dann ist das kein Renolink-Fehler, sondern nur Statusanzeige.
    Oder Renolink ist zwar mit dem Adapter verbunden, kann aber keine korrekte Diagnose-Sitzung mit den Steuergeräten starten. Dann wären Treiber, COM-Port, Adaptertyp, Lizenz/Aktivierung oder falsches Protokoll/Modell das Problem. Renolink-Hinweise nennen als häufige Ursache falsche oder fehlende USB-Seriell-Treiber, insbesondere CH340/FTDI, und empfehlen die Kontrolle im Windows-Gerätemanager unter „Ports COM & LPT“.
    Was ich jetzt konkret machen würde
    Schritt 1: Nichts weiter codieren, erst Vollscan sichern
    Bevor du in Renolink irgendetwas schreibst: kompletten Fehlerspeicher aller Steuergeräte auslesen und abspeichern/fotografieren.
    Wichtig sind besonders Fehler mit:
    • „Configuration“
    • „Not configured“
    • „VIN mismatch“
    • „Calibration absent“
    • „Initialisation impossible“
    • „Torque sensor“
    • „Steering angle“
    • „CAN communication“
    • „Injection authorisation“
    • „Start authorisation“
    • „UCH/BCM message missing“
    • „EPS computer not programmed“
    Ohne diese Fehlercodes ist alles nur Raten.
    Schritt 2: Batterie / Spannung absichern
    Bei Renault-Diagnose und Codierung bitte unbedingt:
    • Batterie voll
    • Ladegerät/Stützgerät dran
    • während Diagnose mindestens ca. 12,4–13,5 V stabil
    • keine schwache Batterie
    Gerade EPS, ABS, 4Control und Startfreigabe reagieren empfindlich auf Unterspannung.
    Schritt 3: Prüfen, ob das gebrauchte Lenkgetriebe zum Fahrzeug passt
    Hier wäre ich sehr vorsichtig. Beim Espace V mit 4Control kann es verschiedene Varianten geben:
    • mit/ohne 4Control
    • mit/ohne Fahrassistenzsysteme
    • verschiedene Softwarestände
    • Links-/Rechtslenker natürlich
    • unterschiedliche Teilenummern/Indexstände
    • unterschiedliche Kalibrierstände
    Ein gebrauchtes Lenkgetriebe kann mechanisch passen, aber elektronisch falsch parametriert sein.
    Wenn Renolink Zugriff auf das EPS-Steuergerät bekommt, schau nach:
    • VIN im Lenkgetriebe/EPS
    • Teilenummer
    • Softwarestand
    • Konfiguration
    • Status „programmed/configured“
    • Lenkwinkelwert
    • Lenkmomentwert
    • Motorlauf-Freigabe / Fehlerstatus
    Wenn dort noch die VIN vom Spenderfahrzeug steht oder „Konfiguration fehlt“, muss das passend zum Auto konfiguriert werden. Dabei bitte keine Wegfahrsperren-/Schlüssel-/Sicherheitsfunktionen anfassen.
    Renolink „connected, not running“ prüfen
    Ich würde am Laptop so vorgehen:
    1. Gerätemanager öffnen
      Unter „Anschlüsse COM & LPT“ muss der Adapter sauber auftauchen.
    2. COM-Port merken
      Zum Beispiel COM3, COM4 usw. Wenn er als unbekanntes Gerät steht: Treiberproblem.
    3. Treiber passend zum Interface
      Je nach Adapter CH340, FTDI, OBDLink oder vLinker. Renolink-Quellen nennen CH340/FTDI als typische USB-Seriell-Treiber.
    4. Renolink als Administrator starten
    5. Zündung richtig einschalten
      Beim Startknopf-Fahrzeug: Zündung an, ohne Motorstart. Bei Karte/Keyless meist Bremse/Kupplung nicht treten und Startknopf länger drücken, bis Zündung aktiv ist.
    6. Nicht nur „Connect Interface“ prüfen
      Entscheidend ist: Kommt Renolink in Motorsteuergerät, ABS, EPS, UCH rein?
    Wenn Renolink nur „Interface connected“ zeigt, aber kein Steuergerät antwortet, ist der Adapter/COM/Protokoll noch nicht korrekt. Wenn einzelne Steuergeräte antworten, ist Renolink grundsätzlich lauffähig.
    Mein Verdacht bei deinem Fall
    Nach deiner Beschreibung wäre meine Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit:
    1. Gebrauchte EPS/Lenkgetriebe-Einheit nicht korrekt konfiguriert oder nicht passend.
    Störung Servolenkung weg, aber Systemzustand nicht plausibel.
    2. Initialisierung fehlt: Lenkwinkel, Lenkmoment, Endanschläge, ESP-Abgleich.
    Nach Lenkgetriebe-Tausch muss die Grundeinstellung gemacht werden.
    3. CAN-/Versorgungsproblem am Lenkgetriebe.
    Zum Beispiel Plus/Masse/CAN zwar teilweise vorhanden, aber beim Start bricht etwas ein.
    4. Renolink-Setup ist nicht vollständig lauffähig.
    Interface wird erkannt, aber Diagnose läuft nicht sauber.
    5. Separater Startfreigabe-/Motorsteuergerätfehler, zufällig parallel entstanden.
    Nicht unmöglich, aber nach dem Lenkgetriebe-Tausch weniger wahrscheinlich.
    Ganz wichtiger Test
    Wenn der Motor startet und sofort wieder ausgeht:
    Bitte beim nächsten Versuch mit Diagnosegerät live schauen:
    • bleibt die Zündung an?
    • bricht die Bordspannung ein?
    • steht im Motorsteuergerät „Startfreigabe: ja/nein“?
    • steht im Motorsteuergerät „Motor läuft erkannt: ja/nein“?
    • kommt ein Fehler direkt nach Start neu rein?
    • ist im EPS ein Fehler „Konfiguration/Initialisierung“ aktiv?
    Wenn du mir die Fehlercodes aus Motorsteuergerät, EPS/Servolenkung, ABS/ESP, 4Control und UCH/BCM schickst, kann ich dir sehr genau sagen, ob es eher Codierung/Kalibrierung, falsches Lenkgetriebe oder ein Versorgungs-/CAN-Problem ist.
  • Basti 23. August 2026 um 23:00
  • Steuergerät
  • renoling
  • not
  • running
  • störung
  • servolenkung
  • sync
  • synchronisieren
