  2. Renault Megane Scenic
Licht prüfen ständige anzeige
  • Gerhard mincu
  • 8. Mai 2026 um 19:18
  • Gerhard mincu
    hallo in die Runde hoffe das ich da richtig bin habe einen Reno Senic bj 2012 Automatic. 110ps hab Folgendes Problem Ständig Meldung licht Prüfen alle Lampen sind ok hat wer das auch Danke vor ab
  • Sig
    • 10. Mai 2026 um 08:57
    wie wär's mal mit...
    - Fehler Code auslesen...löschen
    - alle Lampen abklemmen, Sicherungen raus, alle Kontakte überprüfen
    - dann einzeln dazu schalten (VL, VR, HL, HR)
    nur so wird der Fehler zu finden sein ohne großen Werkstattaufenthalt
    Evtl. sitzt irgendwo eine falsches Birnchen/Lampe und der CAN-Bus spinnt herum
  • Gerhard mincu
    • 10. Mai 2026 um 18:10
    Alles anzeigen
    dankeschön
  • Sig
    • 11. Mai 2026 um 09:20
    ist zwar eine "scheibenkleister" Arbeit...aber nur so wird der Fehler zu finden sein:-)
  • Basti 9. August 2026 um 09:30
