  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Teile und Zubehör
Passt die gebrauchte Heckklappe ?
  • Lukas123
  • 24. April 2026 um 13:04
  • Lukas123
    ich hoffe ihr könnt mir schnellstmöglich helfen.
    Ich fahre einen 2011er Renault Megane 3 Grandtourer GT 180. Durch einen Unfall ist lediglich den gesamte Heckklappe defekt und ich benötige eine Neue.
    Jetzt habe ich optisch die selbe Heckklappe angeboten bekommen. Sie ist allerdings von einem 2009er 1.9er DCi.
    Jetzt meine Frage, die mir bis dato keiner beantworten konnte ... Sind die Klappen der Baureihe alle gleich ? Optisch sehe ich 0,0 Unterschied.
    Besten Dank für Eure Hilfe!
    • 24. April 2026 um 22:55
    Lukas,
    Ja – mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passt die Heckklappe mechanisch 1:1, wenn beide Fahrzeuge wirklich Mégane III Grandtour / Kombi, Baureihe KZ0/1 sind.
    Der Motor ist dabei praktisch egal. Eine angebotene Original-Heckklappe 901008394R wird z. B. passend gelistet für den Mégane III Grandtour 1.9 dCi ab 05/2009 und ebenso für den 2.0 TCe 180 PS / 132 kW ab 11/2008 bis 08/2015. Auch Gebrauchtteileplattformen führen Heckklappen für den Mégane III Grandtour KZ mit den Referenzen 901008394R / 901005799R.
    Worauf du achten solltest:
    1. Nur Grandtour/Kombi passt
      Nicht verwechseln mit 5-Türer, Coupé oder Limousine. Die sehen auf Bildern manchmal ähnlich aus, sind aber andere Klappen.
    2. Baujahr 2009 zu 2011 ist unkritisch
      Beide liegen im Mégane-III-Grandtour-Zeitraum. Die Klappe selbst scheint über Motorvarianten hinweg gleich zu sein.
    3. Ausstattungsteile können unterschiedlich sein
      Die nackte Klappe passt, aber du solltest ggf. deine alten Teile übernehmen:
      • Kabelbaum
      • Schloss/Taster
      • Rückfahrkamera, falls vorhanden
      • Scheibenwischer / Motor
      • Kennzeichenleuchten
      • Spoiler / Zierleiste
      • Innenverkleidung
      • Dritte Bremsleuchte
      • Gasdruckdämpfer, falls unterschiedlich stark
    4. Farbe/Lackcode prüfen
      Nicht nur „schwarz“ oder „grau“, sondern Renault-Lackcode vergleichen. Gerade bei Metallic sieht man Unterschiede sofort.
      Fazit: Wenn die angebotene Klappe von einem 2009er Mégane 3 Grandtour KZ stammt, kannst du sie für deinen 2011er Grandtour GT 180 nehmen. Ich würde sie aber am besten als komplette Blech-/Glas-Klappe kaufen und bei Bedarf deinen eigenen Kabelbaum und deine eigenen Anbauteile umbauen.
  • Lukas123
    • 25. April 2026 um 15:19
    Super, danke für die ausführliche Antwort!!!
  • Basti 24. Juli 2026 um 15:30
