  3. Renault-Clio-Mechanik
Frage wie kann ich den Motor automatisch beim starten auf ECO laufen lassen
  • Tody
  • 14. April 2026 um 15:30
  • Tody
    Guten Tag,
    ich habe einen Clio5 aus 2025.
    In den Einteilungen (Kippschalter) kann ich ja nach dem starten den Modi auswählen.
    Gibt es die Möglichkeit einen bestimmten Modus zb ECO permanent bei jedem starten
    eingestellt zu haben ohne jedes mahl erst den Kippschalter zu betätigen?
    Wenn ja wie speichere ist das.
    Mfg Tody
    • 14. April 2026 um 22:34
    Tody,
    Beim Clio 5 Modelljahr 2025 ist das normalerweise nicht dauerhaft speicherbar.
    Renault schreibt zum MULTI-SENSE beim Clio: Nach dem Abschalten startet das Fahrzeug wieder im „My Sense“/Standardmodus, nicht automatisch im zuletzt gewählten ECO-Modus.
    Du kannst nur prüfen:
    Multimedia-Menü → Fahrzeug → MULTI-SENSE → My Sense
    Dort ggf. Lenkung/Antrieb möglichst „Eco“-ähnlich einstellen. Aber echter ECO-Modus als Standard bei jedem Start geht serienmäßig meist nicht.
    Es gibt Bastellösungen über DDT4all/Diagnose-Codierung, aber das ist nicht offiziell, kann je nach Software nicht funktionieren und kann Garantie/Leasing problematisch machen. Beim Leasing würde ich davon klar abraten.
  • Basti 13. Juli 2026 um 23:00
