    1. Letzte AktivitÀten
  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
GerÀusch von der Hinterachse
  • Private_Schrauber
  • 6. MĂ€rz 2026 um 10:34
  • Private_Schrauber
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    35
    Guten Morgen liebe Gemeinde 🙂
    Kurz noch einmal die Daten
    Renault Megane 2 GT 1.6 16v 112PS
    Baujahr 2007
    Kurze Beschreibung:
    Beim Anfahren morgens oder nach lÀngeren Stand (ca. 30 min) kommt ein Tok, Tok, Tok, Tok, Tok, von der Hinterachse
    Aber nur beim Anfahren, dann geht es wieder weg.
    Es ist auch nicht zu zu hören, wenn man kurz an der Ampel hÀlt und dann wieder anfÀhrt.
    Bei höheren Geschwindigkeiten, so ab 120+ meine ich zumindest eine Vibration von der Hinterachse wahrzunehmen.
    Ich habe auch eine Vermutung, wollte aber hier noch einmal um Rat fragen, bevor ich da dran gehe.
    Meine Vermutung ist eine Koppelstange hinten, da das Auto beim letzten TÜV 9/2024 genau Null Probleme hatte, kann es eigentlich nicht viel sein aber die Koppelstange ist ein ĂŒbliches Verschleißteil.
    Bin ich da auf der richtigen Spur?
    LG Ingo
    BeitrÀge
    701
    • 6. MĂ€rz 2026 um 11:52
    Ingo,
    deine Vermutung Koppelstange hinten ist nicht unmöglich, aber nach deiner Beschreibung nicht mein Hauptverdacht.
    Das Muster ist auffÀllig:
    • Tok tok tok nur beim ersten Anfahren nach lĂ€ngerer Standzeit
    • nicht nach kurzem Halt an der Ampel
    • dazu evtl. Vibration ab etwa 120 km/h
    Eine typische Koppelstange macht eher GerĂ€usche ĂŒber kleine Unebenheiten, Gullideckel, Pflaster, Querrillen und nicht so typisch nur beim ersten Lastwechsel nach Standzeit. In Ă€hnlichen MĂ©gane-II-FĂ€llen wurden bei „Knacken/Klopfen unter Last“ eher auch andere Lagerungen oder lose Bauteile diskutiert, nicht nur die Drop-Links. Außerdem werden beim MĂ©gane II hintere KlappergerĂ€usche öfter auch mit DĂ€mpfern oder sogar einfachen Dingen wie Hitzeschutzblech/Auspuff in Verbindung gebracht.
    Ich wĂŒrde daher in dieser Reihenfolge prĂŒfen:
    1. Auspuff / Auspuffgummis / Hitzeschutzblech hinten
      Beim Anfahren kippt der Antriebsstrang leicht, das Auto setzt sich hinten, und dann kann etwas kurz mehrfach anschlagen. Das passt erstaunlich gut zu einem dumpfen „tok tok“.
    2. Hintere StoßdĂ€mpfer und ihre Befestigungen / obere Lager
      Wenn da Spiel ist, hört man oft KlopfgerĂ€usche aus dem Heck. Beim MĂ©gane wurden genau solche GerĂ€usche hinten schon öfter auf DĂ€mpfer zurĂŒckgefĂŒhrt.
    3. Hinterachslager / Gummilager der Achse
      Gerade wenn das GerÀusch nur beim Lastwechsel kommt, ist Spiel in einer Lagerung plausibler als eine Koppelstange.
    4. Radlager hinten wegen der Vibration bei 120+
      Ein defektes Radlager macht eher Brummen, Mahlen oder Dröhnen, das mit der Geschwindigkeit zunimmt und teils auch Vibrationen verursacht. Ein reines „tok tok nur beim ersten Anfahren“ passt dazu zwar weniger, aber dein zweites Symptom passt schon eher in diese Richtung.
    5. Reifen / SĂ€gezahn / Unwucht hinten
      Wenn die Vibration wirklich erst bei höherem Tempo kommt, bitte das ebenfalls mitprĂŒfen. Das ist oft wahrscheinlicher als „Hinterachse kaputt“.
    Mein Fazit:
    Koppelstange hinten ist nicht der erste Treffer.
    Ich wĂŒrde zuerst auf Auspuff/Hitzeschutzblech, dann DĂ€mpferbefestigung bzw. Lagerung hinten, dann Achslager schauen.
    Die Vibration ab 120 wĂŒrde ich zusĂ€tzlich separat in Richtung Radlager oder Reifen einordnen.
    Ein schneller Praxistest:
    • Heck kalt, nach Standzeit: einer fĂ€hrt ganz leicht an, der andere hört außen links/rechts mittig unterm Auto.
    • Dann mit der Hand krĂ€ftig am Auspuff wackeln.
    • HinterrĂ€der frei: auf Spiel prĂŒfen und Rad von Hand drehen.
    • Über kleine Unebenheiten langsam fahren: Wenn dann nichts klappert, wird die Koppelstange noch unwahrscheinlicher.
    • Ja — und noch ein wichtiger Punkt vorweg:
    • Beim MĂ©gane II wird in Besitzerforen ausdrĂŒcklich darauf hingewiesen, dass die hinteren Koppelstangen je nach AusfĂŒhrung gar nicht der typische Kandidat sind; bei genau solchen leichten GerĂ€uschen beim Lastaufnehmen werden eher Achs-/Stabibuchsen, DĂ€mpfer, Bremsen oder Auspuff diskutiert. Koppelstangen sind beim MĂ©gane II vor allem vorn ein Standardthema.
    • PrĂŒfreihenfolge von einfach nach aufwendig
    • 1. Kofferraum komplett leer rĂ€umen
      Reserverad, Wagenheber, Bordwerkzeug, lose Verkleidung, Hutablage prĂŒfen.
      Ein loses Teil im Heck klingt beim ersten Anfahren oft ĂŒberraschend „mechanisch“.
    • 2. Auspuff und Hitzeschutzbleche prĂŒfen
      Im kalten Zustand hinten am EndschalldÀmpfer krÀftig wackeln.
      Achte darauf, ob:
    • der Auspuff an Achse, Karosserie oder Blech anschlĂ€gt
    • ein Hitzeschutzblech lose ist
    • ein Auspuffgummi ausgeleiert oder eingerissen ist
    • Das passt gut zu GerĂ€uschen, die nur beim Anfahren/Lastwechsel auftreten. In MĂ©gane-Foren wird genau das als reale Ursache fĂŒr Heck-Klackern genannt.
    • 3. Hintere Bremse prĂŒfen
      Das GerÀusch nur nach Standzeit kann auch von leicht festklebenden BremsbelÀgen kommen, die sich beim ersten Losfahren lösen. Genau dieses Muster wird von Mégane-Fahrern beschrieben.
    • PrĂŒfen:
    • Handbremse sauber lösen?
    • HinterrĂ€der nach Standzeit frei?
    • BelĂ€ge locker/fest im SatteltrĂ€ger?
    • FĂŒhrungen leichtgĂ€ngig?
    • Rostkante / ungleiches Tragbild auf den Scheiben?
    • 4. Hintere StoßdĂ€mpfer und Befestigungen prĂŒfen
      Beim MĂ©gane wurden hintere KlopfgerĂ€usche mehrfach auf DĂ€mpfer bzw. deren Befestigung zurĂŒckgefĂŒhrt.
    • PrĂŒfen:
    • Ölverlust am DĂ€mpfer
    • lose untere Schraube
    • ausgeschlagene Gummis / obere Aufnahme
    • GerĂ€usch beim krĂ€ftigen Einfedern hinten links/rechts
    • 5. Stabibuchsen / Achslager prĂŒfen
      Die Stabibuchsen machen eher einen tieferen Knock, wĂ€hrend Koppelstangen eher leichter klappern; so beschreibt es Delphi, und im MĂ©gane-II-Forum wird das praktische PrĂŒfen durch Bewegen des Stabis beschrieben.
    • PrĂŒfen:
    • Fahrzeug hinten anheben
    • Stabi in der Mitte krĂ€ftig hoch/runter bewegen
    • auf seitliches Spiel und GerĂ€usch achten
    • Gummibuchsen auf Risse/VerhĂ€rtung prĂŒfen
    • 6. Hinterachslager / Lager der Verbundlenkerachse prĂŒfen
      Weil dein GerĂ€usch vor allem beim ersten Lastwechsel kommt, ist Spiel in einer Lagerung plausibler als eine klassische Koppelstange-ĂŒber-Bodenwellen-Symptomatik.
      PrĂŒfen mit Montierhebel:
    • Gummilager auf Risse
    • sichtbare Bewegung Metall-zu-Metall
    • unterschiedliche Stellung links/rechts
    • 7. Radlager hinten wegen der Vibration ab 120+ prĂŒfen
      Eine geschwindigkeitsabhĂ€ngige Vibration oder ein Dröhnen passt eher zu Radlager oder Reifen als zu einer Koppelstange. Typisch fĂŒrs Lager ist ein mit der Geschwindigkeit zunehmendes Brumm-/MahlgerĂ€usch; als einfacher Test wird oft genannt: Rad anheben, drehen, auf Rauheit/GerĂ€usch/Spiel achten.
    • PrĂŒfen:
    • Rad oben/unten und links/rechts auf Spiel
    • Rad von Hand drehen: rau, kratzig, mahlend?
    • Reifen auf SĂ€gezahn, Beulen, ungleichmĂ€ĂŸigen Abrieb
    • falls möglich: RĂ€der hinten nach vorn tauschen und Verhalten beobachten
    • So wĂŒrde ich es an deinem Auto praktisch machen
    • Erste 10 Minuten:
    • Kofferraum leer
    • Auspuff/Hitzeschutzblech abwackeln
    • HinterrĂ€der/Bremse kurz ansehen
    • SichtprĂŒfung DĂ€mpfer
    • Dann Probefahrt:
    • einmal morgens kalt anfahren
    • dann ein paar enge Rechts-/Linkskurven bei 60–80
    • dann auf 100–130 auf GerĂ€usch/Vibration achten
    • AuffĂ€llige Hinweise:
    • nur erster Meter nach Standzeit → eher Bremse/Auspuff/Lager setzt sich
    • ĂŒber Unebenheiten klappert es auch → eher DĂ€mpfer/Buchsen/Stabi
    • ab Tempo stĂ€rkeres Brummen/Vibrieren → eher Radlager/Reifen
    • Meine Rangfolge bei deiner Beschreibung
    • Bremse hinten
    • DĂ€mpfer/Befestigung hinten
    • Stabibuchsen/Achslager
    • Radlager oder Reifen fĂŒr die 120-km/h-Vibration
    • Die Koppelstange wĂ€re bei deinem Fehlerbild eher nicht mein erster Tausch auf Verdacht.
  • Private_Schrauber
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    35
    • 6. MĂ€rz 2026 um 12:50
    Vielen Dank Micha,
    Kofferraum habe ich schon ĂŒberprĂŒft. - Keine Änderung.
    Die anderen Punkte gehe ich noch durch.
    Ich hab auch noch die Handbremse im Verdacht. Weil die ist sehr stramm und wenn ich morgens diese löse, dann rollt das Auto, trotz leichter SchrÀge nicht frei nach hinten. Wenn ich gefahren bin und ihn an der gleichen Stelle abstelle, dann schon.
    Ist mir vorhin aufgefallen.
    Ich schaue mir die Bremsen und die DÀmofer/Federn, sowie das Achslager hinten als nÀchstes an.
    Ich schreib Dir dann was es ist.
    LG Ingo
JĂ€hrlich (2026)
Ähnliche Themen
  • Renault Laguna CoupĂ© 3,5L V6 Stabi Hinterradlenkung
    • Tommy01984
    • 12. Januar 2026 um 04:41
    • Renault-Laguna-Teile und Zubehör
  1. DatenschutzerklÀrung
