  3. News, Infos und Diskussionen um den Renault-Laguna 3
Hilfe Fehlercode identifizieren
  • Casper
  • 2. März 2026 um 09:17
  • Casper
    ich habe ein Problem!:(
    Renault Laguna kommt nicht durch den TÜV , zeigt im Display vorne ABS Fehler an.
    Unser Treuer Helfer hat den Fehler ausgelesen und wüsste jetzt nicht wo die Reise hingehen könnte!
    Der Fehler, den das Diagnosegerät anzeigt ist wie folgt: d40000 MULTIPLEX-SIGNALE 4RD UNGÜLTIGT
    Kennt hier vielleicht diesen Fehler und könnte sagen, was das sein kann oder bedeutet.
    • 2. März 2026 um 21:55
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    Der Fehlertext „D40000 MULTIPLEX-SIGNALE 4RD ungültig“ deutet beim Laguna sehr stark darauf hin, dass das ABS/ESP-Steuergerät keine gültigen Daten vom 4RD-/4Control-System bekommt. „4RD“ steht hier sehr wahrscheinlich für das Hinterachslenk-/4Control-System des Laguna GT bzw. von Fahrzeugen mit Allradlenkung, nicht für einen klassischen ABS-Radsensorfehler. Renault hat das 4Control-System beim Laguna als Allradlenkung beschrieben.
    Wenn dein Laguna ein GT mit 4Control ist, dann ist die wahrscheinlichste Reise nicht direkt zum ABS-Block, sondern zuerst zu 4Control / Verkabelung / Versorgung / Kommunikation / Lenkwinkelsignal. Genau diese Richtung taucht bei Laguna-3-Fehlerbildern mit ABS/ESP/Servolenkung/Allradlenkung immer wieder auf; außerdem gilt: Wenn ein harter Sensor-, Kabel-, Masse- oder Versorgungfehler vorliegt, bringt bloßes Kalibrieren meist nichts, weil der Fehler sofort wiederkommt.
    Die häufigsten Ursachen wären dann:
    • Spannungs- oder Masseproblem am 4Control-System,
    • Stecker/Kabel hinten an der Hinterachse bzw. am 4Control-Aktor,
    • Korrosion/Feuchtigkeit an Steckern,
    • Defekt oder Kommunikationsproblem am 4Control-Steuergerät,
    • oder ein Lenkwinkelsignal-/Kalibrierproblem, das das ABS/ESP mit hineinzieht.
      Als typische Schwachstellen werden beim Laguna III mit 4Control besonders Masse am Heck, Kabelbaum im Bereich Radhaus/Übergang zur Hinterachse, Stecker am 4Control-Aktor und teils das hintere Steuergerät genannt.
    Was ich als Erstes machen würde, bevor Geld verbrannt wird:
    1. Prüfen, ob dein Auto wirklich 4Control hat.
      Wenn es ein Laguna GT / 4Control ist: weiter mit den Punkten unten. Wenn kein 4Control verbaut ist, ist der ausgelesene Text möglicherweise vom Diagnosegerät schlecht übersetzt oder das Gerät ist für Renault zu ungenau. Dann wäre ein Auslesen mit Renault CLIP oder einem Renault-tauglichen Gerät sehr wichtig.
    2. Alle Steuergeräte sauber auslesen, nicht nur ABS.
      Wichtig sind mindestens:
      • ABS/ESP
      • 4Control / 4RD
      • elektrische Servolenkung
      • ggf. UCH / Netzwerktest
        Oft steht der eigentliche Verursacher nicht nur im ABS, sondern im beteiligten Gegensteuergerät oder im Netzwerktest. Das passt auch zu anderen Laguna-Multiplexfehlern.
    3. Hinten am Fahrzeug prüfen – besonders wenn es ein GT ist:
      • Stecker am 4Control-Aktor / an der Hinterachse lösen und auf Grünspan, Feuchtigkeit, Zug, Scheuerstellen prüfen.
      • Massepunkt hinten prüfen und blank/sauber machen.
      • Kabelbaum im Bereich hinteres Radhaus / Übergang Karosserie → Hinterachse auf Bruch oder Scheuern prüfen.
    4. Sicherungen / Versorgung prüfen.
      Es gibt Berichte, dass bei 4Control-Problemen auch schlicht eine Sicherung im Motorraum bzw. die Versorgung ursächlich war. Bei Kommunikationsfehlern immer auch Batteriespannung und Versorgung unter Last mitdenken.
    5. Lenkwinkelsensor / Kalibrierung mitdenken, aber nicht blind kalibrieren lassen.
      Wenn vorher an Fahrwerk, Spur, Domlagern, Federbein oder Lenkung gearbeitet wurde, ist ein Lenkwinkel-/Nullpunktproblem möglich. Wenn aber Kabel/Versorgung defekt sind, kommt der Fehler trotz Kalibrierung wieder.
    6. ABS-Sensoren vorne/hinten trotzdem kurz prüfen, aber eher als Nebenpunkt.
      Ein reiner Raddrehzahlsensor erzeugt normalerweise eher direkte Sensor-/Raddrehzahlfehler. Bei eurem Text mit „Multiplex-Signale 4RD ungültig“ liegt der Schwerpunkt eher auf Kommunikation / Gegensteuergerät / 4Control.
    Mein Bauchgefühl in eurem Fall:
    Wenn Laguna 3 GT mit 4Control → zuerst hinten an 4Control-Steuergerät, Stecker, Masse und Kabelbaum suchen. Erst danach über ABS-Block oder teure Teile nachdenken. Der Fehler klingt mehr nach „ABS bekommt Müll oder gar keine Daten vom 4Control-System“ als nach „ABS-Hydraulikblock ist kaputt“. Diese Schlussfolgerung ist eine technische Einordnung aus dem Fehlerbild und den typischen Laguna-3-Erfahrungen.
    Wenn du willst, gehe ich mit dir jetzt direkt den nächsten sinnvollen Prüfplan Schritt für Schritt durch – am besten passend zu deinem Modell. Schreib mir einfach:
    Laguna 3 oder 2, Baujahr, Motor, und ob „GT / 4Control“ draufsteht. Dann sage ich dir ganz konkret, wo du anfangen sollst zu messen und welche Stecker/Sicherungen zuerst dran sind.
    • 3. März 2026 um 08:21
    Oder evtl. ganz simpel mal die Spannung prüfen, eine schwache Batterie verursacht häufig elektronische Multiplex-Fehler oder ander Fehlermeldungen...
    Tante Google meint im übrigen: Der Fehlercode d40000 in Verbindung mit der Meldung „Multiplex-Signale 4RD ungültigt“ (ungültig) weist auf eine Störung in der Datenkommunikation zwischen verschiedenen Steuergeräten hin. Dieser Fehler tritt häufig bei Fahrzeugen französischer Hersteller (wie Renault oder Dacia ) auf.......;)
