  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Elektronik
Airbag Fehler Seitenairbag VR
    • Trafic
  • Philipp_RT
  • 26. Februar 2026 um 12:36
  • Philipp_RT
    Servus zusammen,
    Am Wochenende ging bei mir plötzlich nach dem Start die Airbagleuchte an und seither nicht mehr aus.
    Habe den Speicher ausgelesen:
    Fehlercode DTC 80281B
    Seitenairbag VR
    Stromkreis fehlerhaft
    Da zur Dachreling Wasser reingelaufen war hab ich mir den Gurtwickler angeschaut und an den Stecker Kontakten auf Korrosion gehofft.
    Die sehen gut aus.
    Wie gehe ich denn am besten bei der weiteren Suche vor?
    Danke und Grüsse
    Philipp
  • Hardy63
    • 26. Februar 2026 um 12:59
    Schau dir den gelben Stecker unterm Sitz an . Mach ihn sauber und zieh ein Kabelband drum wenn er zusammen ist. Der Stecker ist der häufigste Fehler.
  • Philipp_RT
    • 26. Februar 2026 um 13:04
    Hab da nur einen schwarzen Stecker. Zwei dünne verdrehte Kabel.
  • Hardy63
    • 26. Februar 2026 um 18:50
    Verdrehte Kabel sind Datenbuskabel. Trenn den Stecker, puste sämtlichen Staub raus, nimm wenn du hast Kontaktspray und binde ihn fest zusammen. Wenn du dann Zündung anmachst führt das Airbagmodul einen Selbsttest durch. Ist der Fehler in dem Stecker gewesen erlischt die Airbaglampe.
  • Philipp_RT
    • 26. Februar 2026 um 19:49
    Ich danke dir, werde das morgen gleich testen!
    • 26. Februar 2026 um 22:04
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
Ähnliche Themen
  • Kabel Lichtmaschine erneuern Clio B 1999 1,2 58 PS
    • LustigerPeter
    • 5. Dezember 2025 um 09:29
    • Renault-Clio-Elektronik
  • Renault Mégane IV Grandtour Airbag prüfe, Seitenairbag VR und Sensor Beifahrer- Sitzbelegungserkennung.
    • NeleMegane
    • 4. März 2025 um 19:07
    • Renault-Megane-Elektronik
