  2. Off Topic
Einschätzung Renault Megane 3 GT mit Fehler
  • Private_Schrauber
  • 23. Februar 2026 um 17:21
  • Private_Schrauber
    ich überlege einen Renault Megane 3 GT 1.2 Benziner von 02.2016, 153T auf der Uhr, mit 116 PS und Prins Gasanlage zu kaufen. 4.400 ist ein guter Preis, finde ich.
    Problem dabei ist folgendes:
    Der Motor läuft unrund. Fehler: Zündaussetzer Zylinder 2 wird angezeigt laut Händler.
    Nun, erfahren durch meine vorhergehenden Reparaturen und die Unterstützung hier im Forum. (Vielen Dank nochmal) Wüsste ich ja prinzipiell wo ich zu suchen hätte.
    Aber da ist die Gasanlage. (Warum man die in ein Auto einbaut, wo der kombinierte Verbrauch 5,3L/100km beträgt, erschließt sich mir nicht)
    Jedenfalls hab ich davon keine Ahnung.
    Hat jemand von euch damit Erfahrungen, auch was den Fehler angeht und ob der mit der Gasanlage zusammen hängen kann?
    Eine zweite Frage ist, wie viel Aufwand macht das, die Gasanlage wieder auszubauen ggf. ?
    Ingo
    • 23. Februar 2026 um 22:57
    Schrauber,
    Ja – der Fehler kann sehr gut mit der Gasanlage zusammenhängen. Aber bei genau diesem Baujahr/Motor kommt noch ein zweiter, größerer Punkt dazu: der Renault/Nissan 1.2 TCe (H5Ft) aus 2012–2016 ist wegen Ölverbrauch/Motorschäden bekannt geworden. Reuters und andere Quellen berichten über Sammelklagen/Ermittlungen zu genau diesen Motoren (u. a. wegen starkem Ölverbrauch mit Folgeschäden). Dein Baujahr 02/2016 liegt genau in diesem Zeitraum.
    Einschätzung zum Kaufpreis (4.400 €)
    Mit unrundem Motor + Zündaussetzer + LPG + 153.000 km ist das kein “guter Preis” mehr, sondern ein Risiko-Preis.
    Wenn es nur eine Zündspule wäre: okay.
    Wenn aber Kompression/Valve/Ölverbrauch/Kette betroffen sind: schnell wirtschaftlicher Totalschaden.
    Kann LPG den Fehler „Zündaussetzer Zylinder 2“ verursachen?
    Ja, absolut. Bei LPG fallen kleine Schwächen in der Zündanlage oft stärker auf. Prins schreibt selbst, dass bei LPG die Wartung wichtiger ist und kleine Motorprobleme, die auf Benzin kaum auffallen, auf Gas größere Probleme machen können; außerdem sollen Zündung (Kerzen/Spulen etc.) und Ventile sauber gewartet sein. Prins empfiehlt auch Wartung der VSI-Anlage alle 25.000 km oder 2 Jahre.
    Typische Ursachen bei P0302 / Zyl. 2 (egal ob Benzin oder LPG):
    • Zündspule Zyl. 2
    • Zündkerze (falscher Typ/zu großer Elektrodenabstand – bei LPG sehr relevant)
    • Injektorproblem (Benzin- oder Gasinjektor Zyl. 2)
    • Nebenluft / Ansaugproblem
    • Kompression zu niedrig (Ventil/Valve-Seat, Kolbenringe etc.)
    • Ölverbrauch-Folgeschäden (verkokte Kerze/Verbrennung)
    Was ich vor Kauf unbedingt machen würde (ohne Ausnahme)
    Wenn der Händler das nicht erlaubt: nicht kaufen.
    1. Auf Benzin UND auf Gas separat testen
      • Läuft er auf Benzin sauber, auf Gas schlecht → eher LPG-/Zündungs-/Gasinjektor-Thema
      • Läuft er auf beiden schlecht → eher Motorgrundproblem
    2. Fehlerspeicher + Live-Daten
      • Misfire Counter, Fuel Trims, Lambdawerte
      • Idealerweise mit Renault-fähiger Diagnose
    3. Kompressionstest / noch besser Leakdown-Test
      • Bei dem Motor wirklich wichtig
    4. Ölstand + Ölverbrauch-Historie
      • Rechnungen / Nachfüllmengen
      • Frage konkret: „Wie oft mussten Sie Öl nachfüllen?“
    5. Kaltstart anhören
      • Kettenrasseln? (Steuerkette/Tensioner-Verdacht)
    6. LPG-Unterlagen prüfen
      • Einbau-/Prüfnachweise, Wartungsheft, letzter Prins-Service
      • GSP/GAP/HU-Dokumentation
    Gasanlage ausbauen – wie aufwendig?
    Technisch machbar, aber meist nicht sinnvoll, wenn der Motor schon problematisch ist.
    Aufwand / Kosten grob
    • Ausbau in Fachbetrieb: je nach Anlage/Fahrzeug grob einige hundert bis über 1.000 €
    • Danach ggf. Austragung / Papierkram / Prüfung
    • Plus: Rückrüstung (Leitungen, Halter, Tank, Umschalter, evtl. Ansaugteile sauber verschließen)
    Rechtliches / Prüfungen
    Für LPG-Anlagen gelten formale Prüf-/Eintragungsvorgaben (GSP/GAP, Eintragung in Papiere). TÜV/TÜV-Verband beschreiben das klar; nach Einbau braucht es GSP/Eintragung, später regelmäßige GAP im Rahmen HU etc. Beim Ausbau musst du am Ende auch wieder einen sauberen, prüffähigen Zustand in den Papieren haben.
    Mein Rat in einem Satz
    Nur kaufen, wenn der Händler den Fehler vor Verkauf fachgerecht behebt und du danach einen sauberen Nachweis + Probefahrt auf Benzin und Gas hast.
    Ansonsten ist das bei 1.2 TCe + LPG + unrunder Lauf eher ein Kandidat zum Stehenlassen.
  • Private_Schrauber
    • 24. Februar 2026 um 10:47
    Moin Micha,
    Du hast völlig Recht. Das ist ein zu großes Risiko. Der Händler hat schon signalisiert, dass er nix macht.
    Also Thema erledigt.
    Aber wichtiger noch: Deine Infos zu dem Motor. Da werde ich mich schön von fernhalten. 🙂
    Ich brauche was, was die nächsten vier Jahre mal ohne Reparaturen durchhält.
    Vielen Dank und Gruß
    Ingo
